Автор | Сообщение |
юрий911
валентин-сибиряк писал откусил одну деталь ,в более поздних моделях тв стоял варистор паралельно обмотки ТВК,когда растр был сжат снизу и сверху равномерно это витковое ТВК, хорошо бы чтобы была картинка на экране |
НЕПОСЕДА-2
Удивительно юноша имея принсп.схему и приборы вы до сих пор в растеряности.Начните с пит напруг и цепей до
ламп, не забывайте что ТВ старик- контакты в панельках ламп, раст и изображение это разное, исправность
элементов регулировки, ну и обвязка ламп, а эпюры с осц. в помощь. Твёрдость его сделать-похвально. Удачи. |
StraxI
Доброго дня. Я кажется обнаружил в чём проблема, но не понимаю как это исправить.
на Л10 на пин2 приходит адекватный и похожий на правду сигнал .
но на аноде пин7 совершенно неадекватная картину. там есть огромный пик, буквально в 2 раза больше самого сигнала. Единственная моя гипотезе что это межвитковое замыкание в ТВк или нечто подобное.
Так же прикладываю фото с самих кадровых катушек ( выход ТВк). там тоже этот пик виден. Понятно что из за него нету изображения но совершенно не понятно от чего он может быть (
R84 проверил, в номинале. C59, C58, C60 - заменил. Питание 212В стабильное.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 13:57
НЕПОСЕДА-2 писал: | Удивительно юноша имея принсп.схему и приборы вы до сих пор в растеряности.Начните с пит напруг и цепей до
Я больше по цифровой радиотехнике, ламповая меня вгоняет немного в шок. Усилитель или фоно корректор мне ещё понятны по схемам, но ТВ для меня тёмный лес ( но я упорный )
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 14:00
юрий911 писал: | валентин-сибиряк писал откусил одну деталь ,в более поздних моделях тв стоял варистор паралельно обмотки ТВК,когда растр был сжат снизу и сверху равномерно это витковое ТВК, хорошо бы чтобы была картинка на экране |
Хм, а это великолепная идея до которой я как-то не додумался. У меня есть девайсы только с AV выходом. я правильно понимаю что AV сигнал можно подать на Л5 6п15п на пин2 через конденсатор в 0.1 мкф ?
photo_2024-08-23_13-36-29.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
274.77 КБ |
Просмотрено: |
18 раз(а) |
photo_2024-08-23_13-36-27.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
288.3 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
photo_2024-08-23_13-36-28.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
274.42 КБ |
Просмотрено: |
22 раз(а) |
юрий911
попробуй покрути частоту строк R90 посмотри что изменится ,все такаи растр сжат по краям |
StraxI
юрий911
без картинки не понятно надо картинку |
StraxI
юрий911 писал: | без картинки не понятно надо картинку |
У меня есть девайсы только с AV выходом. я правильно понимаю что AV сигнал можно подать на Л5 6п15п на пин2 через конденсатор в 0.1 мкф ? |
юрий911
врядли лучше с денди или с генератора ласпи через антеный вход |
StraxI
Вот что удалось получить в виде изображения. Самая большая реакция на регулятор " частоты строк". изображение собирается только в узком диапазоне с лева в низу, иначе оно рассыпается по всему экрану и странный звенящий звук появляется. на остольные регуляторы реагирует посредственно.
IMG_8962.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
320.23 КБ |
Просмотрено: |
29 раз(а) |
IMG_8965.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
241.49 КБ |
Просмотрено: |
24 раз(а) |
IMG_8969.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
235.75 КБ |
Просмотрено: |
20 раз(а) |
Да со строчной тут всё в порядке,кадровую чинить надо.Похоже частота задающего завышена вот он и рисует половину картинки. |
юрий911
попробуй проверить ТВК первичку отключить и в сеть 220в ,вторичку отключить и помереть напряжение на вторички,признаком будет плохого транса резкий нагрев ,зная напряжение на вторички можно подобрать другой транс , |
StraxI
юрий911 писал: | попробуй проверить ТВК первичку отключить и в сеть 220в ,вторичку отключить и помереть напряжение на вторички,признаком будет плохого транса резкий нагрев ,зная напряжение на вторички можно подобрать другой транс , |
Принял. Смогу проверить уже только утром.
Я правильно понимаю это либо ТВк или R84 или C59 ? |
Там где то 12-15вольт должно быть переменки.Заменить можно звуковым трансформатором от лампового приемника\телевизора. |
StraxI
n max писал: | юрий911 писал: | попробуй проверить ТВК первичку отключить и в сеть 220в ,вторичку отключить и помереть напряжение на вторички,признаком будет плохого транса резкий нагрев ,зная напряжение на вторички можно подобрать другой транс , |
Трансформатор проверил. нареканий к нему нет. по входу 220 - даёт идеальный синус с размахов 18в. за 10 мин не нагрелся ( нагрузил его на 300 ом), не звенит не гудит. вроде норм. И я опать в тупике ) |
Ну сколько приходилось чинить ламповые тв кадровый трансформатор ни разу не вылетал.
У вас частота задающего генератора не в норме вот он и успевает отрисовать пол картинки потом приходит импульс синхронизации и надо начинать все с начала.Без синхронизации он может и на весь экран развернуть.Надо кандёры\резики в кадровой проверять с пристрастием,потом трансформатор блокинг генератора на витковое\обрыв.Тут вариантов не много+лампы подкинуть если есть чем.(Хотя на озоне продаются лампы) |
StraxI
n max писал: | Ну сколько приходилось чинить ламповые тв кадровый трансформатор ни разу не вылетал.
А можно ткнуть в сему, кто именно выполняет роль задающего генератора ? ( сори за глупый вопрос ) |
Лампа л9 на фотке с предидущей страницы |
StraxI
n max писал: | Лампа л9 на фотке с предидущей страницы |
Собственно я в отчаянье. я перелопатил всю обвязку. лампы заменил, электролиты заменил, резисторы промерил, но никакого итога, совершенно, это не дало. Единственное что я вижу из некорректного, на 6п14п если подать на сетку генератором сигнал, на выходе кроме ответной синусоиды огромный пик вольт на 60, прямо уходящий вверх и не помещающийся в кран осциллографа. всё остальное соотвествует по напряжениям и номиналам схеме.
Может у вас есть идеи куда конкретно ткнуться для теста, или например что можно заменить - подпаять или отпаять для проверки ? |
юрий911
померей сопротивление отклонялки 6-7--8 и резистор r94 510ом |
Отключить видеосигнал и померить частоту кадровой.Можно и осцилом потом посчитать через милисекунды на герцы там должно около 50 герц быть.
Выброс на синусоиде смотря где он там вылазит мож лампа простраливает или трансформатор,там на сетку минус надо подавать перед подачей синусоиды,что б лампа её усиливала,или автоматическое смещение городить по аналогии с вых каскадом звука. |
