Рекорд Б. нету строчной развёрки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
юрий911
Сообщение #21 от 21/08/2024 21:02 цитата
валентин-сибиряк писал откусил одну деталь ,в более поздних моделях тв стоял варистор паралельно обмотки ТВК,когда растр был сжат снизу и сверху равномерно это витковое ТВК, хорошо бы чтобы была картинка на экране
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #22 от 22/08/2024 00:20 цитата
Удивительно юноша имея принсп.схему и приборы вы до сих пор в растеряности.Начните с пит напруг и цепей до
ламп, не забывайте что ТВ старик- контакты в панельках ламп, раст и изображение это разное, исправность
элементов регулировки, ну и обвязка ламп, а эпюры с осц. в помощь. Твёрдость его сделать-похвально. Удачи. улыбка
StraxI
Сообщение #23 от 23/08/2024 13:51 цитата
Доброго дня. Я кажется обнаружил в чём проблема, но не понимаю как это исправить.
на Л10 на пин2 приходит адекватный и похожий на правду сигнал .
но на аноде пин7 совершенно неадекватная картину. там есть огромный пик, буквально в 2 раза больше самого сигнала. Единственная моя гипотезе что это межвитковое замыкание в ТВк или нечто подобное.
Так же прикладываю фото с самих кадровых катушек ( выход ТВк). там тоже этот пик виден. Понятно что из за него нету изображения но совершенно не понятно от чего он может быть (
R84 проверил, в номинале. C59, C58, C60 - заменил. Питание 212В стабильное.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 13:57
НЕПОСЕДА-2 писал:
Я больше по цифровой радиотехнике, ламповая меня вгоняет немного в шок. Усилитель или фоно корректор мне ещё понятны по схемам, но ТВ для меня тёмный лес ( но я упорный )
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 14:00
юрий911 писал:
Хм, а это великолепная идея до которой я как-то не додумался. У меня есть девайсы только с AV выходом. я правильно понимаю что AV сигнал можно подать на Л5 6п15п на пин2 через конденсатор в 0.1 мкф ?
выход ТВк
 Размер файла:  274.77 КБ
 Просмотрено:  18 раз(а)
Вход Л10 пин2
 Размер файла:  288.3 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
выход Л10 пин7
 Размер файла:  274.42 КБ
 Просмотрено:  22 раз(а)
юрий911
Сообщение #24 от 23/08/2024 14:10 цитата
попробуй покрути частоту строк R90 посмотри что изменится ,все такаи растр сжат по краям
StraxI
Сообщение #25 от 23/08/2024 14:34 цитата
юрий911 писал:
Записал видео как это выглядит.
https://drive.google.com/file/d/131XOPDeEsDprl2ekebVSByM2VHXatZIb/view?usp=sharing
юрий911
Сообщение #26 от 23/08/2024 14:48 цитата
без картинки не понятно надо картинку
StraxI
Сообщение #27 от 23/08/2024 15:08 цитата
юрий911 писал:
юрий911
Сообщение #28 от 23/08/2024 15:12 цитата
врядли лучше с денди или с генератора ласпи через антеный вход
StraxI
Сообщение #29 от 23/08/2024 22:30 цитата
Вот что удалось получить в виде изображения. Самая большая реакция на регулятор " частоты строк". изображение собирается только в узком диапазоне с лева в низу, иначе оно рассыпается по всему экрану и странный звенящий звук появляется. на остольные регуляторы реагирует посредственно.
 Размер файла:  320.23 КБ
 Просмотрено:  29 раз(а)
 Размер файла:  241.49 КБ
 Просмотрено:  24 раз(а)
 Размер файла:  235.75 КБ
 Просмотрено:  20 раз(а)
Сообщение #30 от 24/08/2024 08:06 цитата
Да со строчной тут всё в порядке,кадровую чинить надо.Похоже частота задающего завышена вот он и рисует половину картинки.
юрий911
Сообщение #31 от 24/08/2024 09:30 цитата
попробуй проверить ТВК первичку отключить и в сеть 220в ,вторичку отключить и помереть напряжение на вторички,признаком будет плохого транса резкий нагрев ,зная напряжение на вторички можно подобрать другой транс ,
StraxI
Сообщение #32 от 24/08/2024 09:41 цитата
юрий911 писал:
Принял. Смогу проверить уже только утром.
Я правильно понимаю это либо ТВк или R84 или C59 ?
Сообщение #33 от 24/08/2024 09:45 цитата
юрий911 писал:
Там где то 12-15вольт должно быть переменки.Заменить можно звуковым трансформатором от лампового приемника\телевизора.
StraxI
Сообщение #34 от 25/08/2024 14:21 цитата
n max писал:
юрий911 писал:
Трансформатор проверил. нареканий к нему нет. по входу 220 - даёт идеальный синус с размахов 18в. за 10 мин не нагрелся ( нагрузил его на 300 ом), не звенит не гудит. вроде норм. И я опать в тупике )
Сообщение #35 от 25/08/2024 14:43 цитата
Ну сколько приходилось чинить ламповые тв кадровый трансформатор ни разу не вылетал.
У вас частота задающего генератора не в норме вот он и успевает отрисовать пол картинки потом приходит импульс синхронизации и надо начинать все с начала.Без синхронизации он может и на весь экран развернуть.Надо кандёры\резики в кадровой проверять с пристрастием,потом трансформатор блокинг генератора на витковое\обрыв.Тут вариантов не много+лампы подкинуть если есть чем.(Хотя на озоне продаются лампы)
StraxI
Сообщение #36 от 25/08/2024 15:15 цитата
n max писал:
А можно ткнуть в сему, кто именно выполняет роль задающего генератора ? ( сори за глупый вопрос )
Сообщение #37 от 25/08/2024 15:39 цитата
Лампа л9 на фотке с предидущей страницы
StraxI
Сообщение #38 от 25/08/2024 18:23 цитата
n max писал:
Собственно я в отчаянье. я перелопатил всю обвязку. лампы заменил, электролиты заменил, резисторы промерил, но никакого итога, совершенно, это не дало. Единственное что я вижу из некорректного, на 6п14п если подать на сетку генератором сигнал, на выходе кроме ответной синусоиды огромный пик вольт на 60, прямо уходящий вверх и не помещающийся в кран осциллографа. всё остальное соотвествует по напряжениям и номиналам схеме.
Может у вас есть идеи куда конкретно ткнуться для теста, или например что можно заменить - подпаять или отпаять для проверки ?
юрий911
Сообщение #39 от 25/08/2024 19:15 цитата
померей сопротивление отклонялки 6-7--8 и резистор r94 510ом
Сообщение #40 от 25/08/2024 22:02 цитата
Отключить видеосигнал и померить частоту кадровой.Можно и осцилом потом посчитать через милисекунды на герцы там должно около 50 герц быть.
Выброс на синусоиде смотря где он там вылазит мож лампа простраливает или трансформатор,там на сетку минус надо подавать перед подачей синусоиды,что б лампа её усиливала,или автоматическое смещение городить по аналогии с вых каскадом звука.
