Автор | Сообщение |
StraxI
юрий911 писал: | померей сопротивление отклонялки 6-7--8 и резистор r94 510ом |
Резистор 540ом. сопротивление 6-7 2.5Ом. Если отпаять трансформатор и подать на него 220 - на этих пинах идеальный синус. Транс не греется. Если при работающим телевизоре осцилолом подключиться к 6-7 - вот такая картина. Подозреваю что косяк в этом "пике" но не могу понять его природу. Если посмотреть осцилом на аноде Л10 - там этот пик тоже есть.
photo_2024-08-26_13-23-43 (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
240.83 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
StraxI
n max писал: | Отключить видеосигнал и померить частоту кадровой.Можно и осцилом потом посчитать через милисекунды на герцы там должно около 50 герц быть.
Выброс на синусоиде смотря где он там вылазит мож лампа простраливает или трансформатор,там на сетку минус надо подавать перед подачей синусоиды,что б лампа её усиливала,или автоматическое смещение городить по аналогии с вых каскадом звука. |
О, я наконец понял как это сделать. там было от 6 до 12 Гц ) R73 заменил на 100К, пропала белая полоса и настраиваться стал чуть лучше. но изображение всё в том же нижним левом углу . Но сейчас появился диапазон в регулировках где изображение на нижнюю половину экрана и двоиться ( при регулировке частоты строк)
по пику - лампы разные пробовал. на сетке смещение около -2в ( при выстовленной частоте 50 гц). |
юрий911
а 6-8 и конденсатор с 52 0,05 мк в зад генераторе ,хорошо бы померить индуктивность отклонялки 6-7,6-8 |
StraxI
юрий911 писал: | а 6-8 и конденсатор с 52 0,05 мк в зад генераторе ,хорошо бы померить индуктивность отклонялки 6-7,6-8 |
С52 был мёрт и заменил на новый. 50гц в кадровой вроде восстановил. Индуктивность пока померить нечем. Но ход мысли я уловил, У меня есть ТВЗ-1-9 подкину его и посмотрю что будет с пиком. Если я правильно понимаб, в трансформаторе мог уйти зазор и этот пик- уход в насыщение ? |
юрий911
проблем с зазором не было, обычно межвитковое замыкание , сопротивление 6-8 не увидел |
Пик там должен быть-это импульс обратного хода и он используется для гашения кинескопа-на модулятор оттуда должно идти.
Без него на экране белые наклонные полоски будут на изо
ДОБАВЛЕНО 26/08/2024 17:32
StraxI писал: | юрий911 писал: | а 6-8 и конденсатор с 52 0,05 мк в зад генераторе ,хорошо бы померить индуктивность отклонялки 6-7,6-8 |
Не поможет,но попробовать стоит |
StraxI
юрий911 писал: | проблем с зазором не было, обычно межвитковое замыкание , сопротивление 6-8 не увидел |
сопротивление 6-8 - 513 Ом. есть смысл поигаться и добавить/убавить 100 ом для теста ? |
юрий911
6-8 это имею ввиду вторую обмотку кадровых катушек посмотри схему |
StraxI
юрий911 писал: | 6-8 это имею ввиду вторую обмотку кадровых катушек посмотри схему |
О, спасибо, я как-то досихпор не додумался померить сами катушки на трубке! Утром отпишусь. |
StraxI
померял. 6-7 - 4.1 ом. 6-8 4.1 ом. 7-8 8.3ом. очень похоже на правду.
так выглядит сигнал на ТВК перед С54. Если я правильно понимаю это как раз и есть сигнал кадровой развёртки.
PS. Сори что пропал, ждал когда приедет нормальный тестер и осциллограф.
юрий911
это не ТВК а ТБК трансформатор блокинг генератора ТВК это выходной ,проще наверно метод бульдозера менять конденсаторы и резисторы ,а переменые резисторы проверял |
StraxI
юрий911 писал: | это не ТВК а ТБК трансформатор блокинг генератора ТВК это выходной ,проще наверно метод бульдозера менять конденсаторы и резисторы ,а переменые резисторы проверял |
Вот ровно этим методом и иду ( Сейчас обнаружил что если R83 заменить на 40К получается худо бедно настроить картинку по центру. И это уже пол пути к победе. сейчас я не понимаю почему картинка рисуется с середины ( При этом катушки промерял и регулировками можно добиться что изображение "размазывается" на весь экран, но без фокуса .
может есть идея по этому поводу ? какая цепь задаёт движения луча ввверх - вниз ? |
юрий911
что значит размазывается увеличивается что ли |
Это кенотрон помирает или сама элт-проще с кенотрона начать.
Про тбк тут написали скорее всего с ним косяк посему кадровая и не раскрывает на весь экран-мож из-за викового пару витков замкнуло-перематывать гиморно там витков дофига и провод тоненький.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2024 21:18
На сетке лампы вых каскада кадровой должна пила быть 6-7 вольт амплитудой |
StraxI
Отпаял я конденсатор новый, померял, и понял что новый МБМ не значит рабочий МБМ ( собственно заказал все новые конденсаторы, нормальные на сей раз. На днях поменяю. надеюсь это уже даст эффект. Вопрос к знатокам. От времени индуктивность в катушках может меняться ? |
юрий911
кенотрон это 1ц11п так я на всякий случай , конечно может индуктивность изменится ,если есть чем померить индуктивность померь катушки кадровые 6-7 6-8 и сравни между собой |
StraxI
юрий911 писал: | кенотрон это 1ц11п так я на всякий случай , конечно может индуктивность изменится ,если есть чем померить индуктивность померь катушки кадровые 6-7 6-8 и сравни между собой |
кенотрона там 2 1ц11п и 6ц10п. Оба стоит новые. 6ц10п я замерял, он точно рабочий. 1ц11п - я не замерял, увы такое мне нечем померить. но как я понимаю без него экран бы не светился ) меня очень напрягает что на выходе ТБК не синус а пила. Сейчас жду конденсаторы заменить точно на номиналы. Катушки мерил. увы не помню номиналы, но они совпадали. я даже замарочался что проверил постоянные магниты на трубке для отклонения луча в кинескопе. и они тоже в норме и не меняют ситуации. Пока мне кажется что самый верный ответ может быть в самом первом совете, менять ёмкости. но посылка ещё не дошла поменять и замерить.
А ещё пока я его чинил, я успел стать отцом и у нас родилась девочка. так что принимаю поздравления ) |
Поздравляю
Высокое на анод выпрямляет 1ц11,6ц10п это демпферный диод строчной развёртки.Вот из за 1ц11п может плавать фокус при регулировке яркости.но может и из-за кинескопа у которго потеря эмисии-диагностируется увеличение напряжения накала на 0.5-1 вольт если полегчало значит элт под замену или юзать с повышенным накалом-сколько бог пошлёт. |
юрий911
Поэдравляю ,ну теперь точно не до телека |
StraxI
юрий911 писал: | Поэдравляю ,ну теперь точно не до телека |
И не надейтесь ) |
