Автор | Сообщение |
StraxI
Доброго времени суток. Мне кажется я понял в чём проблема. У меня сгорела 2 тестера в попытках померить напряжения на КС. Что на трансформаторе что на кинескопе. Там идут нормальные значения, потом немного " шуршащего звука" и тестер погибает. На текущий момент мой вывод что межвитковое замыкание в ТВС. и его переодически пробивает и одна из катушек криво работает. поэтому и изображение в пол экрана и не настраивается всё. Кроме ТВС, всё что можно заменить из ламп и ёмкостей я уже заменил, и методом исключения остались только трансформаторы. и такие косяки замечены только на этом трансе. Печальный вывод, потому что где взять схожик ТВС, который будет с высокой вероятностью жив - я хз. Хоть перематывай этот (. Есть методы как проверить живы ли катушки кинескопа? можно на КС подать напряжение смещения и посмотреть что с лучём, или это не поможет ? |
юрий911
ТВС совсем не причем и не надо там мерить и вообще туда лезть экран светится ,значит ТВС работает забудь про него,может быть в витковом ТБК , либо резисторы увеличили номинал пробуй заменой ,переменые резисторы проврял или нет |
юрий911 писал: | ТВС совсем не причем и не надо там мерить и вообще туда лезть экран светится ,значит ТВС работает забудь про него,может быть в витковом ТБК , либо резисторы увеличили номинал пробуй заменой ,переменые резисторы проврял или нет |
Всё правильно написано. |
StraxI
n max писал: | юрий911 писал: | ТВС совсем не причем и не надо там мерить и вообще туда лезть экран светится ,значит ТВС работает забудь про него,может быть в витковом ТБК , либо резисторы увеличили номинал пробуй заменой ,переменые резисторы проврял или нет |
Принял. замерю. |
Тестером мерить на твс это круто там напруги киловольтами.Если б твс поймал витковое то изо отсутствовало.а анод демпферной лампы и строчной калился до красна |
