Рекорд Б. нету строчной развёрки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
StraxI
Сообщение #61 от 08/09/2024 10:00 цитата
Доброго времени суток. Мне кажется я понял в чём проблема. У меня сгорела 2 тестера в попытках померить напряжения на КС. Что на трансформаторе что на кинескопе. Там идут нормальные значения, потом немного " шуршащего звука" и тестер погибает. На текущий момент мой вывод что межвитковое замыкание в ТВС. и его переодически пробивает и одна из катушек криво работает. поэтому и изображение в пол экрана и не настраивается всё. Кроме ТВС, всё что можно заменить из ламп и ёмкостей я уже заменил, и методом исключения остались только трансформаторы. и такие косяки замечены только на этом трансе. Печальный вывод, потому что где взять схожик ТВС, который будет с высокой вероятностью жив - я хз. Хоть перематывай этот (. Есть методы как проверить живы ли катушки кинескопа? можно на КС подать напряжение смещения и посмотреть что с лучём, или это не поможет ?
юрий911
Сообщение #62 от 08/09/2024 11:01 цитата
ТВС совсем не причем и не надо там мерить и вообще туда лезть экран светится ,значит ТВС работает забудь про него,может быть в витковом ТБК , либо резисторы увеличили номинал пробуй заменой ,переменые резисторы проврял или нет
Сообщение #63 от 08/09/2024 11:28 цитата
юрий911 писал:
Всё правильно написано.
StraxI
Сообщение #64 от 08/09/2024 15:09 цитата
n max писал:
юрий911 писал:
Принял. замерю.
Сообщение #65 от 08/09/2024 15:45 цитата
Тестером мерить на твс это круто там напруги киловольтами.Если б твс поймал витковое то изо отсутствовало.а анод демпферной лампы и строчной калился до красна
