Автор | Сообщение |
jalmit
LG_RT-21FA32X(шасси: MC-19A) состав:
UOC - TDA9361PS/N2/4I0793(OICTMPH006C)_SDIP-64
впоследствии UOC успешно заменил на TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A);
Memory - AT24C16W;
SMPS - STR-F6654R;
TR Chopper -
Vertical - LA7840;
коммутатор видео-входа - LA7016;
Sound - TDA7297;
Stereo - MSP3410G_B8_V3(PSDIP-52);
Tuner - 6700MF0001E_TAFD-Z242D 310C_2502;
Tube - "LG" Type NO «A51QDX992X001(H)» с плоским экраном;
отклоняющая система: "Samsung-C"_QFO «DIF-2192AA(NF 5)» отклоняющая система для кинескопа с плоским экраном;
FBT - (6174V-6006E (BSC23-N0107))==HR80033
(возможно заменить на 6174Z-6040C(без анодного конденсатора) для сферических,а не плоских экранов кинескопов);
HOT - TT2140(заменил на ST1803DHI);
RGB Amp. - TDA6107JF.
☆ Существует позаимствованный из низкочастотной(50 Hz) электроники подход,что конденсатор в цепях питания предназначен(как фильтр) для сглаживания пульсаций.
△Но в импульсной электронике конденсатор служит не для сглаживания пульсаций,
★а является источником питания,как импульсный трансформатор,как дроссель,как и катушка индуктивности.
※Эти законы установлены мной экспериментально в соответствии с изложенной в советском художественном фильме «Иду на грозу» инструкцией.
★ А потому необходимо уменьшить на выходе сетевого выпрямительного моста(что установлен на входе блока питания) C806(330 μF; 450 V) до 190 μF.
★В результате и китайский FBT(6174V-6006E) с анодным конденсатором внутри выдерживает перегрузки(всплеск напряжения не пробивает анодный конденсатор) при пробое HOT(TT2140),а иначе эти ТДКС меняли в мастерских вёдрами из-за пробоя анодного конденсатора внутри корпуса FBT(6174V-6006E).
★Вобще в импульсной электронике конденсатор гораздо сильнее накапливает энергию от повышения частоты импульсного напряжения,чем от увеличения длительности следования импульсов.
== выставил баланс ёмкостей в телевизоре:
●+3,3V(из +5V питания ST-BY) стабилизатор питания цифровой части IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A)):
※C03((100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);=> вход;
※C07((100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);=> выход;
●+8V(из 10V) стабилизатор питания аналоговой части IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A)):
※C831((1mF[!!]=16V[!!]) ==> (100μF=100V);
※C841((47μF=10V[!!]) ==> (100μF=100V);
●+8V питание аналоговой части IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A))
※C503(100μF=10V[!!]) ==> (10μF=100V);
※C561(100μF=10V[!!]) ==> (10μF=100V);
●+14V питание Q442(C2331),Q402(ST1803DHI):
※C818(220μF[!!]=16V[!!])==>(47μF400V);
●+112V питание строчной развёртки:
※C820(220μF[!]=160V[!!])==>(100μF=400V);
●+25V источник питания стерео-усилителя мощности звука:
※C812(1mF[!!]=35V[!!])==>(100μF=100V);
●+5V питание ST-BY,IC602(TDA7297):
※C835(100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);
※C828(100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);
●+5V(из +8V) стабилизатор питания внутреннего тюнера аналогового телевизионного сигнала:
※C107(100μF=16V[!]) ==> (47μF=63V);
※C131(1mF[!!]=16V[!]) ==> (47μF=63V);
●+3,3V(из +5V питания внутреннего тюнера,взятого из +8V) стабилизатор питания IC662(MSP3411G.B8.V3):
※C663(220μF[!!]=16V) ==> (47μF=63V);
※C666(3,3μF[!!]=10V[) ==> (47[4,7]μF=63V);
●+8V питание выходных транзисторов усилителей IC662(MSP3411G.B8.V3):
※C669(22μF=10V[!!]) ==> (10μF=100V);
●+8V питание IC662(MSP3411G.B8.V3):
※C671(100μF=16V[!]) ==> (10μF=100V);
★Суть выставления баланса по питанию в том,что чем дальше от блока питания(или от ТДКС) находится конденсатор,тем меньше его ёмкость(зачастую в 10-ть раз меньше).
☆Да и вообще в импульсных телевизорах нет смысла устанавливать конденсаторы ёмкостью больше 100 μF.
Схема LG_MC-019A_chassis.pdf: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220110
Схема Horizont-21BF41(шасси CTV733-2).pdf: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220118
Схемы модулей 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220177 |
валентин-сибиряк
Латр на входе поставь,только это ничего не изменит.  |
iv-9
Что за фантазии? В голову не влазят)))
Вот попадется такой ТВ после таких изыскателей - куча соответствующих эмоций. Наверное, технику дурачки придумали.
Займитесь лучше формой колеса, может оно зря круглое, и чем дальше от двигателя, тем больше сомнений? ) |
НЕПОСЕДА-2
Да я уже писал ему - женись или купи авто, сразу веселей будет жизнь  |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jalmit
△В корейском LG_RT-21FA32X(шасси MC-19A),в полном соответствии со схемой,установлен C806(330 μF; 450 V) и периодически пробивало анодный конденсатор внутри FBT,
★а для большей надёжности телевизора желательно снизить его номинал хотя бы до 220 μF.
★Чтобы Белорусский "Horizont" мог успешно конкурировать с Корейскими TV,«21BF41»(шасси CTV733-2) старались сделать более надёжным,
★а потому ёмкость C814(согласно схемы 220 μF; 450 V) была снижена с завода до 150 μF(а реально ёмкость уменьшилась в процессе работы до 130 μF) и
★телевизор успешно работал без серьёзных поломок и без выхода из строя дорогостоящих деталей.
★А ещё L703(100 μHe; на выходе с ТДКС на видео-усилители) > L1(28,6 μHe; на плате кинескопа; на схеме не обозначен,но на монтажной плате установлен),что соответствует закону об уменьшении накопленной ёмкомтями и дросселями энергии по мере удаления от источника энергии;
☆Ещё один момент: на схеме VT700 указан как составной транзистор КТ972Г,но он обладает больше усилительными свойствами,а не свойствами электронного быстродействующего ключа,а потому когда в схеме стоял он,то в первые минуты показа изображения на экране был сбой синхронизации(особенно кадровой);
★вероятно этот КТ972Г из-за малого быстродействия перегревался и выходил из строя,а вслед за ним сгорала от перегрева и изоляция на первичной обмотке ТМС-690;
★и чтоб этого не было,то ещё с завода вместо КТ972Г(60 V; 2 A) был установлен более быстродействующий,но тоже составной транзистор Дарлингтона с защитным обратным диодом BSR-52(80 V; 1 A) производства Philips;
★а в Советских телевизорах 3УСЦТ в таком месте в МС-41-4 устанавливали простой транзистор КТ961А(100 V; 100 mA,но при рабочем токе через первичную обмотку ТМС-42 150 mA,то есть транзистор работал при токовой перегрузке) - 6-ть лет работы,пока забраковал из-за несоответствия параметров,а ТМС-42 при этом остался цел;
★хотя в том месте успешно работает и КТ940Б(250 V; 1,5 A) - 6-ть лет работы и никаких отклонений параметров; а отсюда вывод,что
★вместо КТ961А(простой транзистор) лучше всего бы работал как раз простой,а не составной транзистор,лишь бы не перегревался от частых переключений(так и силовой ключ Строчной развёртки - это простой,но мощный транзистор),
★поскольку простые транзисторы быстрее переключаются,чем составные;
※и лишь когда простые транзисторы перегреваются,то им на смену ставят составные ключевые транзисторы.
※транзисторы КТ972(npn) я успешно использовал в своих разработках и в качестве электронных ключей,совместно с их комплиментарной парой КТ973(pnp) и достиг при этом ошеломительных результатов,но только на гораздо более низких частотах;
★Ещё читал в интернете,что у HOT R(be) лучше уменьшить(от 50 до 20 Ohm) для большей долговечности HOT,но правда при этом меняется форма импульса запуска.
★Вобще Белорусский «Horizont-21BF41»(шасси CTV733-2) отработал больше 10-ти лет и не ломался,за исключением мелких отказов,а работал ежедневно(летом по-вечерам,а зимой с утра до вечера).
※ «Horizont-21BF41» был куплен в марте 2005 года и работает до сих пор(бывает что в работе с утра до вечера).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
jalmit, вы это все на полном серьёзе излагаете? Реально снижение ёмкости одного конденсатора так сильно повышает надёжность всего ТВ даже при использовании откровенно дерьмовых fbt? |
kovar
jalmit
Вначале решил для снижения пульсаций напряжения(как то советуют и другие мастера на других интернет-ресурсах) увеличить ёмкость C806(шасси: MC-019A) до 470 μF. В итоге при включении TV мгновенно сгорели все полупроводники в блоке питания,в Строчной развёртке и на плате кинескопа(видео-усилители).
ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 18:38
А если не увеличить C806,то - уменьшить(вывод прост!!). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Бурные продолжительные аплодисменты, все встают" (с) |
iv-9
Как хорошо, что мастера руководствовались нормальной логикой, здравым смыслом и правильным алгоритмом, когда ремонтировали по нескольку штук кинескопных в день. А то бы все полупроводники во всех местах пожгли к е..ням. )) |
НЕПОСЕДА-2
Интересно джалмит вы проводите эксперименты на своём ТВ или на соседских, да законы физики можно
пренебречь но уж не так основательно. ИМХО |
jalmit
Это телевизор моих родителей,а ко мне перешёл от них 3УСЦТ. Сам я телевизором не пользуюсь - предпочитаю смотреть телепередачи на ноутбуке через USB-приставку(устройство видео-захвата). |
