willwonka
TV: JVC AV-21A10
шасси по надписи на плате :CKF1542-CH1-1 (1/2)
видео:NN5198K
проц:MN1873287JE
питание:STR G6651
hot:D2627 (2SD2627)
тюнер:QAUO185-004
вертикль:1N4 AN5522
звук:AN5265
:SCG-1282A 10122 H2 0029 0490
AV21A10-1 0028 0454
:25-0262 QQH0102-001 20011219 D
флешка испачкана краской, из других тем это вероятно BR24C08
дополнительно по этому тв здесь:
https://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
вступление:
Уровень знаний: ардуинка, ch341, осциллографа нет, пройден вступительный тест remont-aud.net.
С телевизорами ранее не работал, многих аббревиатур не понимаю. хотел бы разобраться как здесь все устроено и получить какие-то рекомендации литературы.
Состояние неизвестно, владелец пытался, достать штырь от AV кабеля из видео входа, в итоге плата переломана на 2 части, оторван тдкс, повреждён транзистор q571 маркировка A1208. Вероятно это 2SA1208 … словом сдали на органы.
почтовое отделение в 6 км от дома, заказывать нехочется, в запасах найдено 2Sa1013 и 2SA1972 все три в корпусе TO-92MOD
вопрос подходят ли они для применения здесь?
- https://d88b.ru/spravochnik/tranzistory/importnye-bipolyarnye-tranzistory/tranzistor-2sa1013/
- https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/2sa1972.html
- https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/2sa1208.html
Гнездо тюльпанов не сквозное, помог вкрученный в обломок саморез, дорожки восстановлено кусками проводов, UFмаской изолировано, эпоксидной закреплено. На плате с десяток на вид уставших электролитов.
C976
C978
C946
C705
C307
C325
C501
C657
C806
TH901 маркировка EPOOS T709 02032 вверху на корпусе какие-то несвойственные для пластика трещины, вроде как этот элемент отвечает за разрядку кинескопа.
в первую очередь нужно вернуть транзистор на место , замерять esr самых вздутых, дальше посмотрю по ситуации
jvc 21a10.zip 3.05 МБ Скачано: 0 раз(а)
