Sanyo CE29KF8R шасси FC3-G2 - аналоги транзисторов
A-SERVICE
Сообщение #1 от 11/07/2005 18:13 цитата
Поступили в ремонт сразу два TV Sanyo CE29KF8R шасси FC3-G2.
От ООО "Телебалт". Поскажите аналоги двух мощных транзисторов. Для полевика в БП 15А\600В 2SK3528-F какой можно поставить по мощности ??? И для строчного транзистора 2SD2634-YB ???
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 11/07/2005 18:21 цитата
A-SERVICE,
2SD2634 - Silicon NPN-transistor+diode
CTV-HA, 1500/800V, 8A, 65W
Аналоги - BU2515DF, DX, BU4507DF, DX, 2SC4124.
На полевики пока ничего не нашел.
Добавлено Июль 11 2005, 19:24
Вот эти должны подойти - SPP20N60S5.
Metal oxide N-channel FET
V-MOS, 600V, 20A, 125W, <0,38Ом(7A).
A-SERVICE
Сообщение #3 от 12/07/2005 12:22 цитата
Gullit Спасибо. Нашел в магазинах только BU4507DX, а по мощным полевикам везде проблема, нашел пока только SSH8N80 8 ампер 800 вольт, без диода внутри, но на 250 ватт в неизолированном корпусе. Не знаю пойдет он без диода или снаружи диод подвесить? Или все таки попробовать докупить вот такой IRFP460 ?
I2B
