Sony KV-M2530 - одиночные вспышки что означают?
zdmitrij
Сообщение #1 От 26/03/2006 18:49 цитата
Sony KV-M2530 шасси AE-1C. Не было изображения и звука, при добавлении ускоряющего - слабо видные линии ОХ. Нет ОСД. Не реагирует на управление. Не было питания процессора. Светодиод на панели не горит. После пропайки стабилизаторов 5 и 12 вольт питание процессора появилось. Светодиод мигает раз в 3 секунды. Остальные признаки остались прежними. Что означают такие вспышки?
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 От 26/03/2006 20:44 цитата
Я бы начал с замены памяти с прошивкой (старую сохранить!) А вообще странно, что был растр при отсутствии питания процессора хммм...
zdmitrij
Сообщение #3 От 26/03/2006 20:50 цитата
Он был, но только при предельно увеличенном ускоряющем - еле заметно светился экран с ЛОХ. Был он.
audio
audio
Сообщение #4 От 27/03/2006 10:23 цитата
Обязательно проверить прошивку и пропаять холодняки.Есть смысл.
