SHARP 14A1-S.Дежурный режим и монитор.
Юрий Петровский
Сообщение #1 От 04/05/2006 21:18 цитата
Состав тв.:проц TDA9381 PS, однокристалка,кадровая TDA8357J .При включении сети загорается зеленый светодиод.Запускается строчная развертка.Через 2-3 сек.загорается красный светодиод.но дежурного режима нет.На экране монитор ,отсутствует видеосигнал с процессора.Питание проца в норме-3,3В и 8,0В.Если сетевую кнопку трижды включить-выключить,то появится изображение и работает сколь угодно долго до выключения из сети.Схемы на него не имею.Без схемы не ясно как работают ключи.Много SMD элементов,что затрудняет работу без схемы.Сталкивался ли кто нибудь с подобной неисправностью?
Kisa
Сообщение #2 От 05/05/2006 15:24 цитата
На прошлой недели делал Daewoo с точно такими же признаками и даже обращался на конфу.Но так как мои темы почему то сносится,я не имел возможности написать что неисправным оказался КРЕН на 5в
kaluba
Сообщение #3 От 06/05/2006 00:33 цитата
Юрий Петровский, послал тебе подобную схемку. Вдруг поможет улыбка
Юрий Петровский
Сообщение #4 От 16/07/2006 22:06 цитата
Продолжаю тему.Схему получил,большое спасибо.С ключами разобрался ,но проблема не в них.После пропайки тюнера получил устойчивое OSD.Монитор по-прежнему стоит.При отклучении АББ от процессора-появляется смутное,через вуаль изображение с линиями обратного хода.Замена процессора результата не дала.замена памяти,кадровой,тюнера без результата.Подскажите идею!!!
Юрий Петровский
Сообщение #5 От 14/09/2006 22:43 цитата
После долгого перерыва вернулся к SHARP.После долгих поисков отыскал транзистор Q802(планарка).На его базу приходит сигнал АВL через резистор R809-220к.Если отпаять резистор от базы Q802-появляется нормальное изображение.Замена транзистора результата не дает.Сигнал с транзистора идет на 49 ногу процессора( BCL).Что может засаживать сигнал?Все SMD-элементы проверил и пропаял.
I2B
