a61
Домашний. Разъехался размер по горизонтали и вылезла подушка.Заменил С806 - 47Н.Размер пришел в норму, подушка почти исчезла. Теперь изображение как бы "дышит", по краям растра бегут волны. В+ 137в, на видеоусилители идет 204в, накал 2,2в ( не маловато ли). Пока измерял напруги наверно что то коротнул в районе С840 (0,47), а может и просто совпало. Теперь при включении сетодиод моргает два раза красным и все. В+ при этом 145В, т.е. БП в дежурном режиме вроде работает. PS801,Q802,Q801,R612,R613 исправны. Что еще посмотреть. |
VERYA
| a61, нужно подcтавить тр. в строчной,бывает пробивается не полностью и даёт утечку. |
a61
Еще наблюдение. После включения в сеть моргает два раза и тухнет.Если потом выключаешь его с пульта, то светодиод загорается красным. Штатный дежурный режим. БП при этом выдает 145в и 33в.
Возник новый вопрос. Что отвечает за переход TV в рабочий режим. |
sergeih
a61, смотри по вторичке тдкс, все выпрямители, резисторы разрывные, кадровую развертку
осциллом импульсы запуска с видеопроца до строчного транзюка посмотри в момент включения в раб. реж.
| a61 писал: | | В+ при этом 145В |
приходит ли оно на тдкс ? |
a61
dema2
| Ну а как емкости во вторичке и сетевая? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Осциллограф похоже неисправен у автора....Строчные импульсы с 29 вывода 8304 идут? Ну и т д до бвзы НОТа |
Telik
| Смотри разрывные резисторы на выходе блока питания...Проверь все питания... |
a61
| На выходе БП все резисторы в норме.С осцилографом действительно туго. Строчных импульсов на 29 ноге 8304 нет. Там вообще ничего нет. Даже питания на 8 ноге. Откуда берутся 12в ?.IC 802. На нее через R820 c 6-го вывода ТВС. Когда на 6-м появляется напряжение. |
a61
