кар
| Здравствуйте!Принесли на ремонт телик BORK TV SNR 1412SI .Процессор TDA 9381 C32NE. Телевизор включается.В режиме AV работает нормально.Но перехожу в режим TV экран черный.Звука нет. В режиме AV нажимаю кнопку MENU—меню появляется,но странно выбор строки в меню происходит самопрозвольно,так и бегает с верней строки вниз и оратно. Меню настроек на программу вообще отсутствует.Может у кого есть прошивка на этот телевизор или вход и работа в сервисном меню?С уважением.Юрий |
makar.i
| кар, если кнопки не западают....очень вероятно что процу хана. |
кар
| на 6 ноге проца 0 вольт,и звониться она отпаянная ом 180 - 200на землю.Может у кого под рукой есть проц такого типа,должен ли 6 вывод так звониться на землю.Юрий |
makar.i
| кар, если к ней клава подключена.....то кирдык процу |
кар
| Да к ней подключена клава, ноль на 6 ноге и с отключенной клавой.Юрий |
makar.i
исчи проц |
кар
| А где его можно найти,В МАГАЗИНЕ У НАС НЕТ.Может заменить другим ,то каким.Юрий |
makar.i
| по моему в "авестах " такие были.... |
кар
| В Москве есть проц TDA 9381-2NC/из архива форума имеется информация ,что он то же стоит в этой модели телика .Можно ли его ставить.Юрий |
makar.i
Юрий покупай ставь и нам расскажешь!  |
master.ok
кар, makar.i, эти процы меняются сверху вниз.Вместо 32 с любой буквой, проц 2NC не пойдет.Пойдет тока 32 или 38 с любой буквой.
Добавлено 25/02/2007 18:57
Кстати,могу продать наложкой проц TDA 9381-38NС.Всего за 700р. |
makar.i
