Морозик
Но ведь 3 часа показывает ? По выходу на каждый катод стоит ограничивающий ток резистор,
стало быть замыкание на землю через трубку не страшно.Стало быть на катод пробивает высокое,
попробовать разрядник что ли? Или стабилитрон на 220вольт. на катод? |
FECITY-IGOR
Проверь номер партии микросхемы TDA 6107 . Я три штуки сжег
из-за дефекта самих микросхем. Потом купил в другой фирме
и все окей. |
wolk
| Микросхемы все разных партий, и одна из них снята с заведомо рабочего TV |
Подгорстан
Морозик, мысль о разряднике правильная.
В телевизорах Rainford для решения подобных проблем применялась доработка--на плате кинескопа ставились разрядники (величиной с МЛТ-0,5) в цепи катодов на корпус.
Доработка АК-32..rar 43.71 КБ Скачано: 466 раз(а)
wolk
| Спасибо за ссылку, только в нашем захолустье таких разрядников не найти |
Морозик
Ну в 2УСЦТ решали проблему щелями на ПК. А в Электронике 432 и пр. вроде стоят в катодах
разрядники стеклянные?
НУ А МНЕ ТО ЧТО ПОСОВЕТЫВАТЬ МОЖНО ? Кинескоп менять?
Кстати был случай когда из кинескопной панельки почему-то было удалено металическое колечко,
играющее роль разрядника и я спалил цифровик.
Rottor
Морозик,
Если разрядник то только газонаполненый, другие не успевают и создают ВЧ "дугу" |
ФАРТ
Морозик, я все ждал, что укажешь модель.
Так как не указав ее, способов остается только два. Конечно к ним можно испытать и разрядник. |
Морозик
ФАРТ, обычный (модель не помню , на работе ) Горизонт у меня 14 дюймов TDA 8362A ,
правда плата кинескопа модернизированная на TDA 6107Q ,которая вылетает по измерительному выходу. Кстати,пришла мысль для wolk, для спасения кинескопа установить плату
кинескопа от другого телека с АББ на т р а н з и с т о р а х ,кстати подходит от 4УСЦТ .Я что -то не припомню случая,чтобы переодически вылетали транзисторы видеоусилителя.
Rottor, в Электронике стоят газоразрядные вроде? |
ФАРТ
Обычный на ТДА8362А и ТДА6107 - это 37CTV-659-I. Этого уже достаточно. В этих моделях не было проблем с ТДА6107. Или партия м/сх попалась дольная, или в кинескопе вакуум начал сдавать. Всеже попробуй совершенно другие м/сх, я уже указывал, какие. Попробуй еще один из способов- Отрежь на плате (или пересоедини (если имееются иные места) корпусные выводы конденсаторов по +200В от шлейфа, идущего к строчной развертке и подключи их к корпусному проводу, идущему в шлейфе с сигналами RGB. Хотя это способ спасает только при прострелах, не связанных с потерей вакуума. На всякій случай протри кинескоп от "кухонного" налета.
А вот по поводу "кстати подходит от 4УСЦТ " у меня большие сомнения. Это от которого 4УСТЦ? С абсолютной достоверностью - МВК-670 не подходит к КОС-501.
Поэтому и сомнения по применению "наоборот". |
Морозик
ФАРТ, попробую завтра купить TDA6108, а по поводу панели кинескопа, то с в данном контексте я не сталкивался с КОС-501, а приходилось менять платки с TEA5101 если память не изменяет,когда таких не сыскать было с огнем ,даже на обломок МЦ-48 или на ПК подобного МЦ, когда усилители стояли на ПК. Сейчас это неактуально,
но если спасать кинескоп,то все средства хороши.
Но почему у меня вылетает TDA6107 не по питанию, как у людей?  |
ФАРТ
Морозик
Спасибо Фарт.заменил на TDA 6108 .перевесил кондер.убавил напругу,
но предупредил клиента ,что wolk, говорит про неисправный кинескоп
Может больше не вернется? |
wolk
| Сегодня попробовал спаять схему видеоусилителей на транзисторах от шасси 12.6 и проверил со старым кинескопом. Все работает. Подставил старую плату- 2 часа и каюк. Все таки на триодах схема не боится кратковременных прострелов! |
ФАРТ
| Сегодня обсуждали эту проблемму. Вспомнили пару случаев, когда проблемму решили "отрыванием" накала от корпуса, доматав накал отдельно. |
Angel Hristow
| если очень хочется,просто добавить резистор и ценер на 200 вольт |
snat
| У меня телевизор "GRUNDIG T 55-4101 МV- случайно поставили защиту от детей...Помогите!!!! |
БУНЯ
Верный друг сайта
| snat, почитайте пожалуйста правила и оформляйте свою тему. |
