[РЕШЕНО] PANASONIC TC 2150RS-не работает б/п после грозы
На страницу Пред.  1, 2
Linda
Linda
Сообщение #21 От 10/05/2008 11:43 цитата
Значить не работает Q850 (у него на кол-ре и на базе почему то 20 вольт), 5 вольт на 24 ноге CPU есть
Alexius
Alexius
Сообщение #22 От 10/05/2008 12:14 цитата
Linda писал:
Проверить, конечно, нельзя? Зачем реле выпаивали, вы же писали, что дежурка имеется. Перевод в работу с контроллера происходит. 5в на 24н соответствует ДР.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 10/05/2008 12:17 цитата
Меняй транзистор - что там спрашивать. На базе не должно быть такое напряжение.
Linda
Linda
Сообщение #24 От 10/05/2008 12:59 цитата
На 24 ноге CPU 5вольт имеется, значить нет сигнала на базу Q850
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 10/05/2008 13:08 цитата
Linda, давай наверное по другому. Попрорбуй пультом поработать. СPU выполняет команды ON/OFF и что происходит на 24й ноге?
Linda
Linda
Сообщение #26 От 10/05/2008 13:15 цитата
Пульта как всегда нет. Заберу попробую, уменя тоже такая идея была. Спасибо за огромную помощь.
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 10/05/2008 13:17 цитата
Linda, Ну нет, так нет. Так какие проблемы с транзистором ?
Linda
Linda
Сообщение #28 От 10/05/2008 13:32 цитата
Прозвонил, звогится исправным.R856,857 тоже.Катушка реле целая.20 вольт попадает с IC802 только почему оно на базе. Попробую заменить тр-р. Кстати каким лучше?(если такого не найду)
С.У.
Alexius
Alexius
Сообщение #29 От 10/05/2008 13:55 цитата
А без пульта нельзя? Кнопками переключения каналов? К транзистору особых претензий не нужно. Кстати 5в в цепи упр. могут быть следствием 20в на базе. Без транзистора сколько?
Linda
Linda
Сообщение #30 От 10/05/2008 15:47 цитата
Без транзистора на коллекторе 20V, на базе 3,5V. Все сводится на транзистор?. Чем его можно заменить? Поставил 1026 на коллекторе 15V, на базе 0,2V. Реле не срабатывает, соответственно нет 90V.Возможено ли залипание контакта в самом реле?
С.У.
мастер-ломастер
Сообщение #31 От 10/05/2008 17:04 цитата
Linda, а тиристор ты проверял?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #32 От 10/05/2008 19:27 цитата
Linda писал:
С.У.
Ты хоть понимаешь, о чем говоришь!
В.В. писал:
Посмотри внимательно на схему, а именно на устройство реле, и сделай логический вывод,
Да возьми же замкни КЭ транзистора и все прояснится.
З.Ы. Подсказываю тебе, потому что бывал в твоих краях, а жил еще в худших, но есть всему предел......
Linda
Linda
Сообщение #33 От 12/05/2008 16:52 цитата
Поставил новый Q850-1010, запустился в пульта.Про контакты в реле просто не так выразился. Я имел в виду, что если Q850 неисправен то контакт реле "сидит" на корпусе, т.е 90 вольт не идет на строчку...
Спасибо всем кто помог решить проблему.Нашел описание работы такого бп, изучаю..
С.У.
R.S.
В.В. если не секрет, где бывал в наших краях?
