TRONY 29GH2 Шасси М113. Нет цвета в PAL.
A-SERVICE
Сообщение #1 От 16/07/2008 14:25 цитата
Состав : Процессор TCL_A20V07_TO_8857CRNG5DU1
Пришел в ремонт с выходом из строя блока питания.
Стандартное ОЕМ шасси от TCL - М113.
После восстановления, оказалось, что нет цвета в системе PAL при приеме с эфира и по AV.
SECAM c при приеме с эфира есть, NTSC по AV - есть.
OSD есть.
Кварц новый подкидывал, кондеры на ножках кварца подбирал, прошивки у ЕЕПРОМ менял несколько раз и от разных рабочих телевизоров, процессор заведомо рабочий подкидывал.
Напряжения на процессоре вроде как по схеме.
При настройках с эфира, создалось впечатление что при настройке на канал с SECAM, цвет появляется как бы с задержкой чуть больше чем обычно.
Что никак не могу разобраться в чем дело?
Безобразник
Безобразник
Сообщение #2 От 16/07/2008 16:27 цитата
A-SERVICE, посмотри в меню включен ли пал или нет. И еще мысля к размышлению помнишь ящики 3 усцт когда нет пала или секама и меняешь +В появляется того чего не было а то что было пропадает и не найти общую точку. Посмотри питания . Может где и не хватает или пульсации.
A-SERVICE
Сообщение #3 От 17/07/2008 10:42 цитата
Безобразник писал:
Промыл плату ацетоном - появился PAL на всех каналах где должен быть PAL. Для устойчивости PAL пришлось дополнительно подбирать кондеры около нового кварца на 8 мГц. С031 и С032. Родные стояли по 39 pF.
NEC
