aleks52524
Panasonic TC-29F150G шасси GP2
Состав: Центр. проц - SDA5550M, Видеопроц - VSP9415B, кадровая - LA7876N, DDP3315CG3, ТДКС JF0501-21848. После включения через 20-30 минут сужается изображение по горизонтали, сильно греется ТДКС, чем больше нагревается тем меньше остаётся изображения, черные полосы растут и сверху и снизу, потом совсем закрывается изображение, мастера смотрели и сказали менять строчник, но это не точно, может что и другое, какие-то кондёры поменяли не помогло. Помогите решить проблему, что это может быть, если ТДКС, то где его можно выписать. Может у кого есть схема на такой ТВ. Ваши мысли господа! Заранее благодарен. |
C1-65A
| aleks52524 писал: | | через 20-30 минут сужается изображение по горизонтали,сильно греется ТДКС,мастера смотрели и сказали менять строчник,но это не точно | а по вертикали? а строчный транзистор? а при сужении ещё какие искажения? а ОСь?
А правила создания темы? |
aleks52524
| По вертикали нормально,сказали ищи ТДКС но может быть и не он ,к сожалению других спецов у нас в Краснокаменске нет |
C1-65A
| aleks52524, это пустые разговоры, здесь телепатов нет. Оформи тему по правилам, поговори с местным спецом, пусть ответит на вопросы. |
Alexasha
aleks52524, | Сообщение Администрации : | Приведи тему в соответствие с правилами! |
aleks52524
| Жду от мастера данные ,все оформлю по правилам. |
RV6FT
радиолюбитель
| aleks52524, ТДКС не может через 20-30 минут сужать растр, и ОС отпадает, какое питание +В при включении, и после сужения? |
C1-65A
aleks52524
C1-65A, Благодарю за схему!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 14:34
RV6FT, Проверяем,спасибо. |
svvictor
Очень похоже на ОСку. Неделей раньше лечил такой с похожим дефектом. Погрей феном или паяльной станцией сразу после включения возле ОС (кадровые катушки). И все будет ясно. В поиске
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154885&highlight=panasonic+%EF%E0%ED%E0%F1%EE%ED%E8%EA++29f250t
глянь ответы - там есть и фото. Замена ОС проще всего - но трудно найти. Успехов!  |
svvictor
| Aleks52524...Как успехи? АУ... |
aleks52524
svvictor, а успехи значит такие; мастер нагрел феном кадровые катушки и сразу произошел щелчок и сузилось изображение по горизонтали, как раньше, только сильнее, осталась узкая полоса посередине экрана, раньше телевизор остынет и после включения 30 - 40 минут работает идеально, а теперь, после как нагрели феном экран сразу включается суженый, какое Ваше мнение и что делать дальше?Заранее благодарен!
svvictor, Если это ОС то где её можно купить или подобрать. |
мастер-ломастер
| aleks52524, Я отредактировал за тебя , в следующий раз сразу в корзину, ОС можно разобрать и посмотреть, где замыкает. |
Бакум
Рождённый в СССР
aleks52524, это ти мастеру подсказиваеш? где греть и что сделать а он сам на форум не может зайти |
svvictor
Я Оску не нашёл (ни б/у, ни новую). Поэтому пришлось аккуратно снимать её с трубы ( так намного удобнее), предварительно CD-маркерос отметив место установки. А затем долго и кропотливо искал замыкающие (были и в обрыве) проводки. Главное, ещё больше не порвать - провода довольно легко рвуться. Если мастер толковый, то справится. Нужно также измерять тестером омические сопротивления половинок катушек, они должны быть одинаковыми. Проще, конечно, найти с убитового 100-Гц вика Оску.
Бывает, что и достаточно удалить заливку, натяжение уменьшается-дефект уходит. Но нужно точно найти место подкорачивания на ферит.Феном плохо-нужна паяльная станция с узким соплом. Хорошо ещё и иметь балончик с охлажд.газом для быстрого охлаждения катушек.
Удачи Вам и мастеру.  |
