Funai TV-2000A MK12 - не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
чапаха
Сообщение #41 От 11/04/2009 12:28 цитата
значит так наблюдаем следующую картинку при выключении горит светодиод как только я прикосаюсь щупом или паяльником к D 651 во вторичке, светодиод сразу гаснет при этом появляется напруга 121в(кратковременно), без сего действа свтодиод может гореть минуты 2
БАРК
БАРК
Сообщение #42 От 11/04/2009 12:36 цитата
чапаха писал:
651 во вторичке
- попробуй его же и поменять, больно уж это подозрительно, а заодно и 100.0х160V.
чапаха
Сообщение #43 От 11/04/2009 12:47 цитата
банку я сразу поменял а диод ща подкидывал нет результата
БАРК
БАРК
Сообщение #44 От 11/04/2009 12:58 цитата
Ну, дела, туды яво в качель! недовольство, огорчение Если перегруза по выходам нигде нет, попробуй покопать делители в цепи регулятора +В. Вобщем, проверять надо усё, где-то ж сидит бяка.
Димка
Сообщение #45 От 12/04/2009 09:54 цитата
Был похожи случай.ТВ по разному времени ушел в дежурку. После долгих мучений нашел соплю на ножках IC333. Может обратишь внимание?
TIP
