Funai TV-2000A MK7 не работает БП
На страницу Пред.  1, 2, 3
Telik
Telik
Сообщение #41 От 07/08/2009 18:36 цитата
Замени неглядя, что советовал selep33
R502,503 ,R517,518
и C515. Проверь R512, R514, D505, D506, D507, D509, D510, D242, D243, D244 и все транзисторы в первичке блока питания!!! Idea
tvn1
tvn1
Сообщение #42 От 07/08/2009 19:53 цитата
recor4020, Ну ВЫ БУЛЬДОЗЕР!!
А может проще - К МАСТЕРУ смех
Тему на 3 страницы растянули недовольство, огорчение
Сообщение #43 От 07/08/2009 20:48 цитата
tvn1 писал:
- вместо 5 минут работы Генероттором или 20 минут Бульдозером! голливудская улыбка
фунтиций
фунтиций
Сообщение #44 От 07/08/2009 21:46 цитата
Даааа, в трёх соснах заблудиться... смех . Надо быть гением! На мой взгляд, он специально прикалывается, а мы тут распинаемся... подшучивать, дразнить
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #45 От 07/08/2009 23:57 цитата
DimON33, проверь силовую цепь и элементы обслуживания (то есть - проверь всё и ,желательно, заменой голливудская улыбка ), именно так "учит" некоторая литература подшучивать, дразнить
Sergej
Sergej
Сообщение #46 От 08/08/2009 00:24 цитата
паццталом умора
3 страницы из-за 2sb698, R2M помираю со смеху!
Telik
Telik
Сообщение #47 От 08/08/2009 10:58 цитата
Алё, я не бульдозер! Я сказал заменить пять деталей, а остальные только проверить нужно.... смущен
DimON33
Сообщение #48 От 09/08/2009 16:59 цитата
R2, 1710 заменен, со всеми остальными транзисторами по опыту предыдущих тем.
recor4020, спасибо за совет, все проверил, диоды целые, таких же в продаже в нашем городе нет. Резисторы поменяю.
Уважаемый Sergej, если вы прочтете самое начало темы, то увидите что данный транзистор я менял. Что касается R2M, то он находистя в холодной части, однако тоже был проверен.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #49 От 09/08/2009 17:09 цитата
DimON33, Тебе tvn1, уже дал совет
tvn1 писал:
Блин про вторичку не забыли?
На кз ОН(бп) не запустится!! смех
И проводочки прозвонить не помешало бы подмигивание
Что ты там проверил? Пока только R2M?
Alennn
Сообщение #50 От 09/08/2009 18:58 цитата
Месяц назад пару раз отказывался включаться (даже ждущий режим не работал), но через 15 мин включился, так было два раза.
--Это два электролита на 200 и 300 мкф менять не проверяя. На базы 1710 и перед ним транзистор 3707 ?? не помню, по два резистора последовательно, в их средних точках должно быть 300в\2 =150в, если нет менять один из них.
Был у меня ЕДИНСТВЕННЫЙ случай - обрывался Д1710 и снава работал.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #51 От 09/08/2009 21:53 цитата
Можно и проверить (у кого есть чем проверить, сразу станет ясно), клиенты замеряют ёмкость (а потом с восторгом сообщают "было 47мф, осталось всего 2мф !!!!!!!!!"), остальные знают, что такое ESR.
DimON33
Сообщение #52 От 17/08/2009 23:12 цитата
Итак! Поменял транзисторы и конденсаторы горячей части, в том числе R502, R503, R517, R518 (спасибо selep33). Поменял все сразу, тк до этого по отдельности менял уже почти все элементы. Насколько я понимаю проблему, то летел Q501 (1710) пока один из выше перечисленных элементов был неисправен. Спасибо всем участникам форума за участие в ремонте. Тему можно закрывать.
Alennn
Сообщение #53 От 18/08/2009 05:19 цитата
Yuritsh - "Можно и проверить (у кого есть чем проверить, сразу станет ясно) "
И всё-таки - менять, не проверяя - оплачено большой "кровью ".
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #54 От 18/08/2009 19:13 цитата
Насколько я помню, умирание этих электролитов приводит к тому, что ТВ просто не включается, но при этом ничего не сгорает.
И всё-таки - менять
А это конечно правильно.
AEG
C
U
