Rostyk.07
ITT ideal color 3726 (NOKIA) шасси compact B 110 S4-SQ
Состав:
БП на TEA 2162-1+транзистор
Видеоусилители на TBF871
Управление MAA-4032C
Цвет на TDA4555,TDA4565,TDA3505
FBT Diemen 93-37 HR6057-03
Строчный транзистор BU508
УНЧ TDA1905
Синхроселектор TDA8371
ТВ пришёл с дохлым ТДКС HR6057-03,короткое мужду обмотками!
После замены на HR6057(китаец) ТВ запустился но нет синхронизации по строкам!БП рабочий напруги все в норме,да и с ТДКСа тоже!
Ипульсы ОХ с ТДКС 70В в норме (мерял осликом) и к TDA8371 доходят но после резистора 8,2К на самой МС амплитуда уже 2В!
По AV та же ситуация как и на ВЧ!
Обьвязку ТДКС уже всю прошёл все норма (были литы подсевшие заменил ничего не дало)
И ещё что на родном HR6057-03 имеет ли значение что без 03?!В поиске искал, но по нём ничего нет как и на ТВ!
Подскажите что может быть???
Грешу на TDA8371 (она и TDA8372) как уверится что проблема в ней?
Nokia ch. Compact B2 110.rar 2.74 МБ Скачано: 575 раз(а)
C1-65A
| Rostyk.07, диодики поменяй вокруг TDA8371. |
Rostyk.07
| C1-65A,ОК сейчас попробуем! |
ctibi
Где эта , схема ?.Видеосигнал поступает с нормальным уровнем ?.Если по памяти ,то когда-то менял 4-шт. электролита , емкостью от 10 до 100мкФ , позиции не помню их.  |
Пантелей
| Rostyk.07 писал: | | Грешу на TDA8371 (она и TDA8372) как уверится что проблема в ней? |
- только заменой,хотя лично у меня ниразу они небыли виноваты.
Rostyk.07, а вот кондик в Р/Канале по АРУ - был виноват в таком случае..и не только в таком шасси |
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | на самой МС амплитуда уже 2В! |
-вот и надо думать - почему. |
Rostyk.07
C1-65A,заменил ничего не дало!
| ctibi писал: | | Где эта , схема ?. |
Сейчас выложу
| ctibi писал: | | Видеосигнал поступает с нормальным уровнем ?. |
Не успел померять!(иду)
| ctibi писал: | | Если по памяти ,то когда-то менял 4-шт. электролита , емкостью от 10 до 100мкФ , позиции не помню их. |
В цепи TDA8371???
| Пантелей писал: | | - только заменой,хотя лично у меня ниразу они небыли виноваты |
И я не думаю что она!
| Пантелей писал: | | , а вот кондик в Р/Канале по АРУ - был виноват в таком случае..и не только в таком шасси |
Сейчас глянем! |
Vlad-1966
| Пантелей писал: | | кондик в Р/Канале по АРУ |
-не было-бы кадровой синхронизации, конкретно лит фильтра АРУ.  |
Rostyk.07
Vlad-1966,если бы АРУ тогда бы по AV работало  |
Rostyk.07
| Rostyk.07 писал: | | Видеосигнал поступает с нормальным уровнем ?. |
Да!
Литы возле 8371 заменил,ничего нового! |
Vlad-1966
Rostyk.07, я одного не пойму - нах 6 метров ненужной инфы совать? 2 страници по-ноздри хватает.
Ну и где ты там СИОХ наблюдаешь? |
Alexasha
| Rostyk.07 писал: | | напруги все в норме,да и с ТДКСа тоже! |
| Rostyk.07 писал: | | И ещё что на родном HR6057-03 имеет ли значение что без 03 |
| Rostyk.07 писал: | | но нет синхронизации по строкам! |  |
C1-65A
Rostyk.07, с учётом выше сказанного:
Rostyk.07
C1-65A,я это знаю!(там и мерял)
Alexasha,ну и..?
| Vlad-1966 писал: | | я одного не пойму - нах 6 метров ненужной инфы совать |
Не мог она в djvu |
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | Не мог она в djvu |
-давно? В архиве 35 гифовских файлов, по-теме достаточно 2-3х.
SSC смотрел? И точно нет строчной? Может нет общей синхронизации? Что там 18-я нога делает? |
C1-65A
| Rostyk.07, поставь перемычку 641(телетекст) |
Rostyk.07
Rostyk.07
Что ещё может такое давать???
Амплитуда видеосигнала 2В (по AV) |
