Erisson 21F35 STR в БП
Linda
Linda
Сообщение #1 От 20/09/2009 14:18 цитата
TV Erisson 21F35, шасси не нашел
блок питания - STR-G5653, CPU - GDET0102-02 (8891CSBNG6KF8), память - FM24C16, кадр - LA78040, строчный - TT2246, TDKC - BSC60G2
Не работал бп. После проверки холодной части пробовал ставит STR6653, ставил 2 шт. с разных партий - бп не запускается. Сегодня поставил STR-G5653 - бп запустился, все в норме. По информации в инете STR-G5653 меняется на STR-G6653. Сравнивал по data cheet одинаково. Может, кто сталкивался с подобным случаем?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 20/09/2009 14:42 цитата
Linda, Ну у тебя же всё заработало?
Скорее всего проблема в разных токах запуска....
Linda
Linda
Сообщение #3 От 20/09/2009 14:48 цитата
На будующее. Как обычно не будет 5653 под рукой..
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 20/09/2009 14:49 цитата
Linda, ознакомься http://monitor.espec.ws/section1/post858166.html#858166
Linda
Linda
Сообщение #5 От 20/09/2009 14:59 цитата
C1-65A писал:
Да я читал это, и всетаки решил попробовать, теперь убедился сам
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 20/09/2009 15:05 цитата
Linda, ну и что дальше?
Linda
Linda
Сообщение #7 От 20/09/2009 15:34 цитата
C1-65A писал:
ставить STR G5653
Сообщение #8 От 20/09/2009 20:53 цитата
C1-65A писал:
ну и что дальше?
- картошку копать: http://monitor.espec.ws/section10/topic134565.html голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #9 От 21/09/2009 14:02 цитата
KRAB писал:
картошку копать
Ну не можешь без этого... классно!
если R межде 2 и 5 pin STR G6653 поставить меньше 1 кОма -б/п запускается.
Но лучше конечно ставить то, что стояло (в данном случае STR G5653 )
AEG
