Avest 64ТЦ-04 дежурка пульсирует с частотой 2Гц
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 08/01/2010 15:19 цитата
Давай так:
от внешнего все ОК и ничего не "просаживается" - а если перед КРЕНом (стабилизатором)? Сыпались (правда в других шасси КРЕНКи) - идет перезапуск!
ЧТО мешает ПРИНУДИТЕЛЬНО запускать ИБП в РР?! Если он держит "нагрузку" по всем "вторичным" потребителям?! - то идем к протекту (это в классике) - итого : три сосны: ИБП - "вторички ИБП" и протекты.
ЗЫ: при просадках тот же резет "перезапускает" проц ...
ЗЫ2: кто мешает раскачать ТВ от Генероттора или его аналога? улыбка
Master70 писал:
ссылку можно и в личку
= а у меня ее отключили - чтобы темы после первой страницы не заканчивались! голливудская улыбка ... - можешь мне в "мыло"...
pabel
Сообщение #22 От 08/01/2010 15:19 цитата
георгий57, Вот видишь там нижняя часть под 45 градусов слева на право идет.Вот правая крайняя точка этой прямой ,это где-то примерно 15 вольт.В этой точке происходит включение ШИМ .На нижней осциллограмме выброс вертикальный вверх-это работает весь блок.Напряжение на ногу 3 поступает уже с выпрямителя на VD824.
Напряжение резко возрастает на 3ей ноге(вертикальный выброс на осциллограмме)и идет заряд С.Но после этого ШИМ резко выключается и напряжение на С уменьшается(это от верхней точки вниз).Нижняя точка треугольника осциллограммы это происходит сброс ШИМ.Схема слежения следит за напряжение на Vss или на С и когда это напряжение равно 15ти вольтам,ШИМ опять выдает пачку импульсов.
Master70
Master70
Сообщение #23 От 08/01/2010 17:03 цитата
У нас уже ночер,завтра попробую, между ногами 3 и 5 стоит еще емкость С831 в схеме ее нет 0,1 мкф.
я завтра попробую взять у знак осцил. пробовал замену VD823 VD825 VD826 C823 R825 R826
Master70
Master70
Сообщение #24 От 09/01/2010 09:47 цитата
5 вывод 1265
pabel
Сообщение #25 От 09/01/2010 09:59 цитата
Ты на всех ,кроме 1го вывода ,осциллограммы выложи и Вольт/Деление укажи.Можешь ближе к шкале фотки сделать так ,что бы деления видны лучше были.
георгий57
георгий57
Сообщение #26 От 09/01/2010 11:15 цитата
pabel Я всего то просил размерность клетки- но не подробное описание ШИМ контролера.
Master70 Посмотри осцыл.(с открыт. входом) 3ногу- там напр.будет плавно с частотой 2гц меняться от15 до
9в.Возможно идет в обрыв VD824 или рез.10ом-нету подпитки С 47мк
Master70
Master70
Сообщение #27 От 09/01/2010 12:11 цитата
рез 10ом менял, VD824 тоже, у меня в схеме VD828 почему то стоит диод t4148 а тут стабилитрон
pabel
Сообщение #28 От 09/01/2010 13:54 цитата
А что ,прочитать свое же демагогия не позволяет?
георгий57 писал:
pabel Какая амплитуда импульсов
Все свою практику за уши вытянуть, всеми правдами и неправдами, хочешь? улыбка
георгий57
георгий57
Сообщение #29 От 09/01/2010 17:17 цитата
pabel Практика хороша когда недостаточно информации как в данном случае.
Master70 Ждем нормальных осциллограмм.
pabel
Сообщение #30 От 09/01/2010 18:57 цитата
Какой-Такой информации?Где берется информации? улыбка
Вот тебе вопрос-Какое должно быть напряжение на 3ей ноге?.
zubr
zubr
Сообщение #31 От 09/01/2010 21:40 цитата
Если шим менялся, то можно принудительно имитировать включение БП (чтобы исключить проц), отключить все нагрузки (не разорвав при этом петлю стабилизации) ,нагрузить строку лампой, и копать первичку. Судя по вышеизложенному, я согласен с Георгием57. Очень похоже на отсутствие питания ШИМ с ТПИ. Кстати, вопрос автору, после того, как кратковременно зашелестело высокое, потом оно периодически включается или нет? И потом, что значит 217В по строке? Что имеется ввиду? И, извините за вопрос, 310В есть на входе?
Master70
Master70
Сообщение #32 От 10/01/2010 07:28 цитата
Отвечаю по пунктам. В разрыв диода VD832 дал 15В стабилизир. вторичные 5в 3,3в 15в в норме индикатор светится строку пока не отцепляю, нажимаю Р+
на морде открвывается V830 на базе появл напруга при зацепленной строке кратковрем запуск высокого , презапуска нет, пока все не выключишь и снова не включишь,
БП цыкает, поднимаю L832 лампу 100Вт остальное так же, все то же самое только СР не запуск, БП цыкает, если все поставить на места, включить и замерить напругу
на выходе БП получается катод VD835- 16.5в катод VD832-15.4в катод VD831-217в в пиках. ШИМ менялись из разных серий ставились, сейчас наверное буду радикально решать вопрос есть рабочий Бп от 25" Авест на 6454 собраный схема похожа выпилю его нахер из доски приделаю на это шасси. Мне бы тоже в этой ботве хотелось разобраться. сумашествие
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2010
Да ,забыл 310 конечно имеется, для пущей надежности заменил C822 и VD801-804
георгий57
георгий57
Сообщение #33 От 10/01/2010 08:30 цитата
Master70,Пилить всегда успеешь.
Катод VD831-217в в пиках а что С833-отсутствует?
pabel, Угомонись! Или кота подарить?Хочешь поболтать по поводу ШИМ-в свободное общение- я за!
pabel
Сообщение #34 От 10/01/2010 09:15 цитата
Хочешь поболтать
А о чем болтать,если ты за всю ночь нашел только один ответ на мой вопрос.?
pabel, Угомонись!
И если ты глядя на осциллограмму первую ,говоришь -
георгий57 писал:
А потом
георгий57 писал:
Зачем они тебе ,если ты даже в уже имеющейся разобраться не можешь?
Master70
Master70
Сообщение #35 От 10/01/2010 09:40 цитата
Все подключено на место, то есть все диоды на местах.
георгий57
георгий57
Сообщение #36 От 10/01/2010 12:09 цитата
Master70, По двум последним фото -норма ,а 220 -это есть не хорошо!В этом БП реализован групповой
метод стабилизации.-все таки замени С833.
Master70
Master70
Сообщение #37 От 10/01/2010 12:18 цитата
Вырезал БП на 6454 ТВ запустился растр есть, OSD есть, немного заужен по горизонтали, ща промерю напруги если все ок выправлю в сервисе,подцепил прям к выводам ТПИ. Так что ислючительно БеПе виноват, поменяно 100 проц деталей кроме ТПИ, ВЫВОД 1-либо п...ц ТПИ, 2- либо ШИМ-контроллеры косячные из разных партий и в разное время попали, третьего не дано. Если не успею отдать ТВ попробую купить еще 5Q1265RF мож покатит.
Че его менять , раза три уж менял!
zubr
zubr
Сообщение #38 От 10/01/2010 14:11 цитата
Элементарно может быть С833 - не может быть там 217 В при норме других напряжений! Кстати, необходимо учесть, что при выходе из сторя фильтрующего конденсатора цифровой мультимер может показывать вообще какую-то хрень. Если с выпрямителя он показывает что-то невероятное, это первый признак выхода электролита. Это касается не только этого случая. У меня такое было и не один раз. Я всегда проверяю заменой! Не верю ни тестерам, ни всяким прочим ESR-метрам. Удачи!
Кстати, Мастер, я понимаю Ваше состояние улыбка
Сообщение #39 От 10/01/2010 15:09 цитата
Master70 писал:
- очень может быть, ну а про
Master70 писал:
либо п...ц ТПИ
- стыдно говорит не проверив его за пару минут Генероттором ...
В общем - направление работы тебе понятно ... Делай Генероттор (ве равно потом пригодится) и ищи потом ШИМ! голливудская улыбка
Master70
Master70
Сообщение #40 От 10/01/2010 16:49 цитата
zubr1 писал:
Читайте выше, ессно я ее менял, че вы пристали в этой емкости. Тему можно пометить как решенную хотя и коряво,
есть такое состояние когда цели вроде достиг но удовольствия не получил, истинная причина как всегда где-то рядом...
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении подмигивание браво!
R
V
