Philips 29PT8520 - нет вкл. в Р.Р.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 02/01/2010 14:39 цитата
Philips 29PT8520, шасси ES.1E
Состав:
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
FBT - 1372.0130
HOT - BU2527DX
RGB Amp - TDA6111Q
Нет запуска в РР, индикаторный светодиод притухает секунд на 20-30 и снова индицирует дежурку, потом снова попытка запуска и далее по циклу. Миганий ошибок нет, питания все в норме - проседаний нет. Осцилом не вижу сигнала HDRIVE, даже при отключеном тр-ре 7404, проследил дорожку до самого проца - просадок и обрывов нет. Возможен ли слёт прошивки, с Flash в том числе? Или проц сдох?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 02/01/2010 15:07 цитата
viktor_ramb, а питания? а в сервис?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 02/01/2010 15:40 цитата
возможен
очень часто PNX3002E/N404 - отстает нужно перекатывать (без наличия трафарета, перекатать практически нереально)
Но сначала по напряжениям пройдись, протекты проверь.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 02/01/2010 16:34 цитата
goga_tv писал:
возможен
goga_tv, ты завыл о вероятности этого события упомянуть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 02/01/2010 20:22 цитата
C1-65A писал:
вероятнисти не знаю, попадало всего 2 ТВ после "мастеров" , поэтому память неглядя перепрошивал. У двух одинаковая проблема - непропай проца.
Стоит понажимать его по углам и включить ТВ, вот такая методика дефектацыи - только ремонт слишком марудный, несколько таких ТВ и можно мобилы идти ремонтировать смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 03/01/2010 17:36 цитата
Проверил еще раз все пит. - все ОК. Разъём под плату проца дрочный - кошмар! завтра попробую "профенить" проц - далее будем посмотреть.
C1-65A писал:
а в сервис?
Как без Р.Р.?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 03/01/2010 19:01 цитата
viktor_ramb писал:
Как без Р.Р.?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 03/01/2010 19:06 цитата
C1-65A, Спасибо, попробую.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 08/01/2010 17:31 цитата
"Профенивание" проца положительных результатов не дало ( процесс был выполнен качественно на хорошем оборудовании, с соответствующими флюсами и тепловыми режимами опытным специалистом). Еще перед прогреванием проца пропал сигнал standby от чего перестало срабатывать реле, включающее основной ИБП с вытекающими последствиями. СИзап. не появляються даже при искуственном создании сигнала standby. Похоже, что процу всё таки кранты. Отдавать 150$ за процессорный модуль врядли кто будет ( за 400$ можно новый LCD на 32 дюйма купить ), так что наверное Philips пойден на разборку, хотя жалко потеряного времени.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 09/01/2010 02:51 цитата
его не профениват , а перекатывать надо. Никакие флюсы не помагают. Поверь моему опыту. Если бы прогрев давал результаты - все было бы гораздо проще. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 09/01/2010 09:26 цитата
goga_tv, Игорь, иногда и качественный прогрев дает положительные результаты (правда не на долго). А самое надежное действительно перекатать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 09/01/2010 09:58 цитата
С перекатыванием понятно, но отсутствие трафарета делает данный процесс неосуществимым. Снять чип и убедится в отсутствии нужного трафарета и отдать клиентам разукомплектованый ТВ - типа дальше сделай сам - несолидно. Тем более что вероятность положительного результата уже сильно уменьшилась ( спец сказал, что большиство видеокарт на компы он востанавливал без перебивки чипов, просто прогревом ). Отдам ТВ как есть - пусть обращаются в АСЦ, если захотят, там условия более конкретные.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 08:35
На всякий случай спрошу: какой трафарет нужен для перекатки PNX3002E, с каким шагом, стандартный подойдёт?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 10/01/2010 03:20 цитата
zarah, Думаеш я не грел? Если бы не ребята , что мамки ремонтируют - тоже бы ничего не получилось улыбка Да, когда проц поднял, видно было какие именно ножки не контачили - они были серые, так что прогрев не помог-бы - это точно.
viktor_ramb, я не знаю как шаг трафарета подсказать - на месте (по процу) примеряли, считается ли он стандарнным ... недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 10/01/2010 10:34 цитата
goga_tv :
Вполне допускаю, что в моем случае тоже самое, но ресурсов и времени для такого ремонта без 100% результата нет, тем более клиенты как всегда наседают и по деньгам жадничают - всякая охота морочиться дальше отпала.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 10/01/2010 12:20 цитата
goga_tv, Сам частенько грею процы на видяхах и блоках управления ксероксов, выход 50/50. подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 11/01/2010 17:58 цитата
Вернул Philips назад хозяевам. Они обозлённые на весь этот мир, создавший им данный экземпляр Philipsа ( 5 лет назад этот ТВ сгорел от перенапряжения - ремонт стоил 2000грн. в СЦ, деньги у РЭС отсудили, компенсацию ждут до сих пор ). Я где-то их понимаю, но не делать же ТВ за свой счет - и так работаю за копейки! Хотят ещё раз попасть на бабки - пусть везут на СЦ в Донецк. Тему закрываю.
MB
