Mitsubishi CT-2125EET - не запоминает настройки
Palyich
Сообщение #1 От 05/01/2010 18:12 цитата
Mitsubishi CT-2125EET SAA5231,MAB8461P W115 Eeprom 85c72. Поменяв литы в первичке ,завел блок питания. Аппарат не запоминает настройки на станции и параметры изображения. Память менял замешательство Поделитесь полезными мыслями,пожалуйста Состав: Центр проц-M50439-563SP, видеопроц-TDA3561A+TDA2579A, память-M58630P, УНЧ-AN5265, кадровая-uPC1488H, HOT-2SD1878, БП-ТЕА2261.редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/01/2010 19:10 цитата
Palyich,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html надо написать состав , шасси , был ли в поиске и т.д.
Palyich
Сообщение #3 От 05/01/2010 19:18 цитата
1) В поиске такой аппарат ни кем не упоминался 2)SAA5231 ,MAB8461P W115 Eeprom 85c72.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 05/01/2010 19:24 цитата
Palyich писал:
Точно? Состав пиши, а не телетекст!
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 05/01/2010 22:06 цитата
Palyich, ладно помогу с составом, схема есть в Ремонт импортных телевизоров №2. Ты память какую менял, телетекста смех надо менять какую я написал.
Palyich
Сообщение #6 От 11/01/2010 10:25 цитата
Уважаемые мастера, память-M58630P сегодня (в первый рабочий день нашел под "экраном") . Завтра попробую купить и о результате отпишусь неприменно
agent007
agent007
Сообщение #7 От 11/01/2010 10:50 цитата
Palyich, напряжения на памяти напиши . это у них коронка ,прогнивает дорожка по 20и вольтам (или 30 уже не помню)
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 11/01/2010 17:24 цитата
agent007, У них не прогневает , а коротит по цепи минус 30в в самой микросхеме недовольство, огорчение сам лично нарывался несколько раз, минус 30вольт , это вывод №2.
Palyich
Сообщение #9 От 03/02/2010 21:27 цитата
Память в магазинах нашего города не продаётся! недовольство, огорчение Клиент теперь использует Мицубу как монитор . Благодарю всех откликнувшихся ! Тема закрыта.
