РЕШЕНО Jinlipu с тюнером EWT-12V3K18-C55W
Linda
08/03/2008 02:03
Китайский телевизор Jinlipu с тюнером EWT-12V3K18-C55W. Нерабочий тюнер (проверено заменой). В тюнере вылетел SMD транзистор (видимое повреждение)стоит перед микросхемой (он там один)Обозначения не видно.Вроде похож на BC847B, но это вроде... Подскажите марку и возможный аналог
С.У.
Linda, на каком основании сделан вывод, что
Linda писал:
? Если видимое, то или кто-то лазил - это сразу в мусор, лио грозовой - аналогично поступить.
5-6 у.е. стоит универсальный тюнер ... посмотри ... Да и замены твоему поискать (описано не раз) улыбка
Linda
08/03/2008 15:24
Фото сделать пока не могу (Фотик у дочки, а телефоном наверно плохо будет).
А транзистор видно грелся ужасно, и треснул от перегрева. А меняют его знаю точно, один TV видел с навесным транзистором, в спешке не успел срисовать
С.У.
zarah
08/03/2008 15:52
Linda писал:
От чего же ему там грется бедолаге голливудская улыбка Скорее грозовой, или статика, на "ходу" антенна включена. Читай выше.
Linda писал:
- голливудская улыбка КРЕН это 5-Вольтовый (им меняется) посмотри в ПОИСКе ... улыбка
zarah
08/03/2008 21:24
Так надо автору было сказать где этот "транзистор" стоит - по питалову или по тракту вч: улыбка А сиди тута и думай...
Oлег
08/03/2008 21:42
Точно не помню с каким тюнером я долбился, но что в JINLIPU это точно.
Тюнер заявлен 12V, а на деле в тюнере по его питанию стоит смд стабилизатор на 5V который и помер от перегрева.
Поставил по питанию 5 вольтовую кренку (отдельно от тюнера) и выдал.
"...тюнер Jinlipu. Если снять правую крышку - справа снизу стоит SMD- транзистор - стабилизатор 5В (на коллектор подается 12В), вокруг этого транзистора обычно потемнение гетенакса. Меняешь его , например, на С2703 и все, тюнер как новый. Если проблема в 5в. - (SMD- транзистор - стабилизатор 5В) и нечем заменить, то я ставил КРЕНку -5в. Крепил её на радиатор снаружи, провода под крышку и не было проблем..." - из архива ... улыбка
Linda
09/03/2008 04:42
Да это КРЕН 5V.А не отвечал,вчера только дал ответ по поводу фотографии, а сегодня открываю-много сообщений. Это у нас в Забайкалье так инет работает..Спасибо за ответы.
С.У.
Сибиряк
09/03/2008 07:27
Единственная причина выгорания стабилизатора - непродуманная схема. Я таких тюнеров поменял щтук 7 - 8, не вникая,что это за деталь. И кстати стабилизатор в основном остаётся целым,а выгоракт монтаж вокруг него. Потому-что после пропайки, или дублируя монтаж проводом - тюнер ещё какое-то время работает.
Linda
11/03/2008 16:27
Вот фото- качество конечно не очень. Я подпаиваю КРЕН на 5 прямо в корпусе.
