Crown CTV-7296 шасси 11AK19-5 (110°)
palsekamith
09/03/2008 14:05
Телевизор Crown CTV-7296 шасси 11AK19-5 (110°)
controller SDA5252-A005
память 24LC088
video TDA8843 (2Y)
После включения прострел ТДКСа и TV "булькает". Заменил ТДКС (HR8029) TV запустился с увеличенным изображением. Был пробит Q603 (BUK444-200). После замены имею проблему: сужен размер по горизонтали с подушкообразным искажением. Замена сухой C618 1μ160v) ничего не дала. Напряжение БП в норме (150v) держит стабильно. Резисторы вокруг ТДКСа целые, диоды тоже, конденсаторы тоже. А дальше что?
Vlad-1966
09/03/2008 14:19
palsekamith писал:
А дальше что?
Вопользуйся поиском и найдешь, какой дросель надо перематывать и емкость менять.
B.B.
09/03/2008 14:21
Дальше - ремонтировать нужно улыбка
Как себя чувствует нижний кондер диодного модулятора ?
АВАС
09/03/2008 14:23
Дальше проверка работоспособности выхода коррекции и прямой путь к видеопроцу.
zarah
09/03/2008 14:27
palsekamith, Про диодный модулятор не слышал? голливудская улыбка Может осциллом туда ткнешся? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 13:28
B.B., Не успел смех
B.B.
09/03/2008 14:39
Да и без осцила можно, замыкая нижний диод с кондером.
Будет менятся размер или нет. Отсуда и вывод ???
АВАС
09/03/2008 14:54
Меняться будет, а вывода не будет.(только входит-выходит)
Пантелей
09/03/2008 15:24
palsekamith, перед Q603 стоит дроссель,а перед этим дросселем есть разрывник!померяй его!
Пантелей
09/03/2008 16:28
palsekamith,
palsekamith писал:
Был пробит Q603(BUK444-200).После замены имею проблему:сужен размер
беру свои слова обратно - разрывник этот непричем в таком случае - ну а всё остальное читай выше
palsekamith
09/03/2008 16:33
спасибо застоль быстрое реагированние Щас проверю и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 17:35
B.B. писал:
Да нету осцила
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 17:37
АВАС писал:
Размер меняется-подушка-нет
Пантелей
09/03/2008 17:03
palsekamith, ты спроси у хозяина как телик работал до "смерти"-все возможно,что размеры изменились раньше.
АВАС
09/03/2008 17:04
Поскольку вы "поняли" что имитировали битый транзистор,приступите к проверке трудоспособности установленного и далее до ноги видеопроца.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 18:22
У вас есть тестер, осцилографом на предложенном этапе прекрасно послужит экран телевизора, приступайте.
MASTER+
09/03/2008 18:31
А не порали замерить напряжения на обрывнике и проверить регулировку в сервисе.
В 11AK19 есть режимы в пользовательском (!) пульте - ZOOM.
* * При отключении R629 - 2.7ом – растр будет сужен по бокам!
palsekamith
09/03/2008 20:36
MASTER+ писал:
В 11AK19 есть режимы ZOOM.
А что такое "обрывник".
В сервисе все регулировки размера по вертикали работают нормально.А вот по горизонтали не один из пунктов ADJUST не работает.Наверное "профессор" не работает.Все детальки от 45-ой ноги (EW) до тр-ра BUK444-рабочие
MAXCGOLOBOKOV
09/03/2008 21:15
Подкинь дросель по корекции если подобного нет подкинь дрт-1 если экран будет маленьлий отмотай витки,
Пантелей
09/03/2008 21:57
palsekamith писал:
что такое "обрывник
обрывник это резистор R629 (2,2 Ом) стоит последовательно с L604 из-за которого у тебя скорей всего проблема если ты говоришь правду,вообще там нужно всего проверить немколько деталей.
L604 небось почерневший,поджаренный - холодняк на нём был солидный НАВЕРНОЕ или L602 тоже небось подгоревший в свою очередь из-за холодняка или обрыва С630
L602 можно действительно менять на ДРТ1 от 2УСЦТ-но при этом отмотать придется почти весь-что бы более-менее в геометрию влезть.
удачи! хотя не имея готовых дросселей оперативно отремонтировать сложно
palsekamith
10/03/2008 01:18
[quote="АВАС"]Что на 45 ноге? отсоедините её, если при подсоединении + тестера есть реакция на импровизированном осцилографе-экране ТВ, то вы локализовали дефект, съимитировать
кадровую "гармошку"для распрямления вертикалей можно, но это уже не принципиально.[/quote
palsekamith писал:
Что бы это значило?
- не работает ДМ! Диоды какие стоят? Родные? Перемотал дросселя?
Gorobets
07/04/2013 20:25
Та же неисправность. Умер Q603, C630 и, как выяснил подставив из рабочего, L604. Встал вопрос - а что же поставить в телевизор что ещё недавно был рабочим? Жаль что не померил индуктивность рабочего дросселя, выявил и заменил его на дому у клиента. Поставил РФ90ТЦ-2 накрутив сердечником 1,38mH - минимально возможный размер по горизонтали. До нормы размер уменьшил в сервисе.
gaydamaking
07/04/2013 21:33
Gorobets ! L604 - 1mH на "гантельке" становится как родной!
