DAEWOO DMQ-2049 - нет запуска | |||||||
| Linda 09/03/2008 17:35 |
TV DAEWOO модель DMQ-2049
Состав: шасси - C50 (MAIN) Б/п – на STR50103 Проц - M34300-230SP Video - TA8659AN(Toshiba) Кадровая - AN5515 Строчный - D1878 При включении светодиод рабочего режима не загорается, в районе тр-ра Т802 (TSN-701) слышен писк, STR немного нагревается. На 2pin напряжение 5 вольт, на 4 pin –напряжение =0. Стояла STR50103 (7308A), поставил STR50103 (4331A). У STR 5 ножек а монтаж сделан под 4. Пятая нога просто отогнута в сторону. Даташит нигде на нее (STR) не нашел, для чего она эта пятая? Отключаю нагрузку по 103 вольтам (лампа)-результат прежний. При включении TV через лампу (вместо пред.) лампа нормально гаснет, что указывает на исправность первички да и заряд на ёмкости б/п не остается. Кто нибудь имел дело с такой неисправностью? С.У. |
| мастер-ломастер 09/03/2008 17:38 |
Linda, Я же тебе написал R 806=470Ком, и схему дал С50, куда тема делась? |
| АВАС 09/03/2008 18:00 |
Как себя чувствует R2K? и остальная нагрузка.5 нога для другой схемы включения с регулировкой U вых. На 103в не используется. |
| Морозик 09/03/2008 18:14 |
Linda, 5 нога для регулировки.
А ты уверен что отключил нагрузку? Тестером короткого нет ? ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 19:26 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55222/ALLEGRO/STR50103.html Датшит! А вот и нутро ![]() |
| MASTER+ 09/03/2008 18:38 |
А сколько ёмкостей уже заменено? |
| Linda 10/03/2008 03:47 |
Емкости в обвязке конечно поменял. По поводуR806 я же написал, что перенесу тему в этот раздел. Вообщем все похоже на пробой слюды , а скорее всего обрыв проводников. Вечером расмотрел, плата оказывается переломлена, но сразу не видно трещинка маленькая .Вечером если ничего не найду, запитаю с МП-3 там ясно будет
С.У |
| B.B. 10/03/2008 06:29 |
Все это похоже на обрыв проводников, но и прокладку, если проверить, не лишним будет. |
| Linda 10/03/2008 17:44 |
Не стал гадать, подцепил МП-3. Нашел КЗ после отключения разъёма Р401. Был на КЗ конденсатор на плате кинескопа С543 (3,3мкф Х 250В).После запуска TV включился , появился растр... секунд через пять выключился. Опять КЗ по питанию 103 В. КЗ где-то в районе ТДКС (отцепил L405 и КЗ пропало). Пока на этом остановился(время 24ч). Завтра после работы продолжу поиск второго КЗ. Пока интересует вопрос: почему после первого КЗ сразу последовало второе?
С.У. |
| B.B. 10/03/2008 17:47 |
Linda, нужно посмотреть там где было первое - на плате кинескопа. |
| Linda 10/03/2008 17:51 |
Но ведь запуск прошел.. хотя да я же включил без емкости. Но опять же второй раз отцепл разъём Р 401 КЗ не пропало, значить есть второе КЗ?Посмотрел схему и С543 не нашел???
С.У. |
| мастер-ломастер 10/03/2008 20:01 |
Linda, привет ! Ну так маленький , если его нет на ПК , значит рядом с ТДКС стоит, посмотри всю цепь+180в и найдешь его. |
| B.B. 11/03/2008 07:05 |
Linda, замени в обязательном порядке конденсаторы
С410 и С435 и С419. И осмысленно понимай ,что ты разъемом Р401 отключаешь от ТДКСа - накал,корпус и +180в. |
| Alexius 11/03/2008 14:05 |
Наверное СР работает ненормально, вероятно поэтому и произошло следующее
Нужно было замерить сколько там вместо 180. Не удивлюсь если очень много
Вообще-то подобное здесь описывалось не раз |
| Linda 11/03/2008 14:39 |
Я же писал( запитаю с МП-3 там ясно будет ). Меня интересовала 5pin STR50103.А так всё ясно, подцепил МП-3-нашел причину. А стал описывать подробно потому что пишете пишите поподробней. А вобще то этой темы поиском я не нашёл. А послушать мнения специалистов думаю всем полезно, Ведь мы любители, а не профи.Я лично всю информацию на форуме читаю даже в том случае если все знакомо и каждый раз нахожу для себя новое..
С.У. |
| Alexius 11/03/2008 14:47 |
В этом аппарате, при нормальной работе БП, СР может работать ненормально. Все вторичные с ТДКС будут завышены |
| Linda 11/03/2008 16:20 |
Вследствии чего? МежвитковогоТДКС? Или неисправности вольдобавки? |
| vik57 11/03/2008 23:11 |
Linda, Зайди хотя бы по этой ссылке:www.telemaster.ru
Скачай "Секреты ремонта"---и будет тебе счастье! ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 01:15
Здесь уже почти носом ткнули! |
| Linda 12/03/2008 14:18 |
Я его запустил (с МП-3).
Неисправность (без родного б/п: Ёмкость на плате кинескопа С543 и ёмкость возле TDKC- С435, также на всякий случай был заменен НОТ и ёмкости в обвязке)Переделаю родной б/п и всё. Может тему закрыть а то одни обвинения пошли? С.У. |
| B.B. 12/03/2008 14:26 |
Linda, главное чтобы сам не нервничал.
Перечитай внимательно все рекомендации и начинай ремонт родного БП. Главное ты уже знаешь, что со вторичками все ОК ! |
| Linda 12/03/2008 15:02 |
Да нет я не нервничаю, я же написал, что всегда рад любым ответам. Просто я спросил про STR а тут такая тема развилась. Я же по простоте начал детально описывать последовательность ремонта (вообем прописные истины), а дошло до юмора. Родной б/п конечно доделаю.Я как думал: если постооянно требуют подробного описания, значить так принято. Можно конечно проще писать: Заменил то-то-всё ОК. Ещё раз повторяю - это всё написано без всяких обид и претензий на несправедливость. Все спасибо за ответы.
(ну а В.В. за моральную поддержку )
С.У. |
| Linda 13/03/2008 17:01 |
Родной б/п доделал, запустил, все нормально.Неисправными были: на плате кинескопа С543 и ёмкость возле TDKC- С435, но и конечно была заменена обвязка из емкостей в б/п
С.У. |
| Морозик 13/03/2008 23:55 |
Чтоб не городить новую тему...
Взаимозаменяемы ли STR50115B и STR50103A Никому не приходилось менять? |
| vik57 14/03/2008 00:44 |
Морозик, А в чем проблема? Что на что хочешь менять?
У нас эта проблема отпала,ставим китайский преобразователь BLW-CJ,стоит недорого! Тема здесь была! http://monitor.espec.ws/section1/topic97153.html ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 02:56 Вот как оно выглядит(вместо SMR)! |
| B.B. 14/03/2008 07:22 |
Стабилизация выходного напряжения разная - 103в и 115в
Буквы в этом не принимают участие. |
| tit7861 14/03/2008 15:47 |
vik57, регулировка напр. и дежурный режим у этой примочки есть? |
| АВАС 14/03/2008 23:48 |
Включение STR50103A на 118в между 4 и 5 ногами 3,3 мом, с 5 ноги 22ком-корпус и так же
с 5 ноги 330ком-потенц. через 60ком-корпус.(из справочника) на необитаемом острове для себя можно. |
| vik57 14/03/2008 23:55 |
tit7861Все есть! На рисунке стрелочкой указан регулятор напряжения,один из трех проводков подсоединяется к оптрону(коллектор транзистора),а вот если оптрона нет,тогда приходится самому сочинять,в дежурке --без нагрузки завышено напряжение! |
