DAEWOO DMQ-2049 - нет запуска
Linda
09/03/2008 17:35
TV DAEWOO модель DMQ-2049
Состав:
шасси - C50 (MAIN)
Б/п – на STR50103
Проц - M34300-230SP
Video - TA8659AN(Toshiba)
Кадровая - AN5515
Строчный - D1878
При включении светодиод рабочего режима не загорается, в районе тр-ра Т802 (TSN-701) слышен писк, STR немного нагревается. На 2pin напряжение 5 вольт, на 4 pin –напряжение =0. Стояла STR50103 (7308A), поставил STR50103 (4331A). У STR 5 ножек а монтаж сделан под 4. Пятая нога просто отогнута в сторону. Даташит нигде на нее (STR) не нашел, для чего она эта пятая? Отключаю нагрузку по 103 вольтам (лампа)-результат прежний. При включении TV через лампу (вместо пред.) лампа нормально гаснет, что указывает на исправность первички да и заряд на ёмкости б/п не остается. Кто нибудь имел дело с такой неисправностью?
С.У.
мастер-ломастер
09/03/2008 17:38
Linda, Я же тебе написал R 806=470Ком, и схему дал С50, куда тема делась?
АВАС
09/03/2008 18:00
Как себя чувствует R2K? и остальная нагрузка.5 нога для другой схемы включения с регулировкой U вых. На 103в не используется.
Морозик
09/03/2008 18:14
Linda, 5 нога для регулировки.
А ты уверен что отключил нагрузку? Тестером короткого нет ?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 19:26
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55222/ALLEGRO/STR50103.html
Датшит! А вот и нутро улыбка
MASTER+
09/03/2008 18:38
А сколько ёмкостей уже заменено?
Linda
10/03/2008 03:47
Емкости в обвязке конечно поменял. По поводуR806 я же написал, что перенесу тему в этот раздел. Вообщем все похоже на пробой слюды , а скорее всего обрыв проводников. Вечером расмотрел, плата оказывается переломлена, но сразу не видно трещинка маленькая .Вечером если ничего не найду, запитаю с МП-3 там ясно будет
С.У
B.B.
10/03/2008 06:29
Linda писал:
Все это похоже на обрыв проводников, но и прокладку,
если проверить, не лишним будет.
Linda
10/03/2008 17:44
Не стал гадать, подцепил МП-3. Нашел КЗ после отключения разъёма Р401. Был на КЗ конденсатор на плате кинескопа С543 (3,3мкф Х 250В).После запуска TV включился , появился растр... секунд через пять выключился. Опять КЗ по питанию 103 В. КЗ где-то в районе ТДКС (отцепил L405 и КЗ пропало). Пока на этом остановился(время 24ч). Завтра после работы продолжу поиск второго КЗ. Пока интересует вопрос: почему после первого КЗ сразу последовало второе?
С.У.
B.B.
10/03/2008 17:47
Linda, нужно посмотреть там где было первое улыбка - на плате кинескопа.
Linda
10/03/2008 17:51
Но ведь запуск прошел.. хотя да я же включил без емкости. Но опять же второй раз отцепл разъём Р 401 КЗ не пропало, значить есть второе КЗ?Посмотрел схему и С543 не нашел???
С.У.
мастер-ломастер
10/03/2008 20:01
Linda, привет ! Ну так маленький , если его нет на ПК , значит рядом с ТДКС стоит, посмотри всю цепь+180в и найдешь его.
B.B.
11/03/2008 07:05
Linda, замени в обязательном порядке конденсаторы
С410 и С435 и С419.
И осмысленно понимай ,что ты разъемом Р401
отключаешь от ТДКСа - накал,корпус и +180в.
Alexius
11/03/2008 14:05
Linda писал:
Наверное СР работает ненормально, вероятно поэтому и произошло следующее
Linda писал:
Возможно уже и НОТ вылетел
Linda писал:
Нужно было замерить сколько там вместо 180. Не удивлюсь если очень много улыбка
Вообще-то подобное здесь описывалось не раз
Linda
11/03/2008 14:39
Я же писал( запитаю с МП-3 там ясно будет ). Меня интересовала 5pin STR50103.А так всё ясно, подцепил МП-3-нашел причину. А стал описывать подробно потому что пишете пишите поподробней. А вобще то этой темы поиском я не нашёл. А послушать мнения специалистов думаю всем полезно, Ведь мы любители, а не профи.Я лично всю информацию на форуме читаю даже в том случае если все знакомо и каждый раз нахожу для себя новое..
С.У.
Alexius
11/03/2008 14:47
В этом аппарате, при нормальной работе БП, СР может работать ненормально. Все вторичные с ТДКС будут завышены
Linda
11/03/2008 16:20
Вследствии чего? МежвитковогоТДКС? Или неисправности вольдобавки?
vik57
11/03/2008 23:11
Linda, Зайди хотя бы по этой ссылке:www.telemaster.ru
Скачай "Секреты ремонта"---и будет тебе счастье!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 01:15
технократ писал:
Здесь уже почти носом ткнули!
Linda
12/03/2008 14:18
Я его запустил (с МП-3).
Неисправность (без родного б/п: Ёмкость на плате кинескопа С543 и ёмкость возле TDKC- С435, также на всякий случай был заменен НОТ и ёмкости в обвязке)Переделаю родной б/п и всё. Может тему закрыть а то одни обвинения пошли?
С.У.
B.B.
12/03/2008 14:26
Linda, главное чтобы сам не нервничал.
Перечитай внимательно все рекомендации и начинай ремонт родного БП.
Главное ты уже знаешь, что со вторичками все ОК !
Linda
12/03/2008 15:02
Да нет я не нервничаю, я же написал, что всегда рад любым ответам. Просто я спросил про STR а тут такая тема развилась. Я же по простоте начал детально описывать последовательность ремонта (вообем прописные истины), а дошло до юмора. Родной б/п конечно доделаю.Я как думал: если постооянно требуют подробного описания, значить так принято. Можно конечно проще писать: Заменил то-то-всё ОК. Ещё раз повторяю - это всё написано без всяких обид и претензий на несправедливость. Все спасибо за ответы.
(ну а В.В. за моральную поддержку )
С.У.
Linda
13/03/2008 17:01
Родной б/п доделал, запустил, все нормально.Неисправными были: на плате кинескопа С543 и ёмкость возле TDKC- С435, но и конечно была заменена обвязка из емкостей в б/п
С.У.
Морозик
13/03/2008 23:55
Чтоб не городить новую тему...
Взаимозаменяемы ли STR50115B и STR50103A
Никому не приходилось менять?
vik57
14/03/2008 00:44
Морозик, А в чем проблема? Что на что хочешь менять?
У нас эта проблема отпала,ставим китайский преобразователь BLW-CJ,стоит недорого!
Тема здесь была!
http://monitor.espec.ws/section1/topic97153.html
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 02:56
Вот как оно выглядит(вместо SMR)!
B.B.
14/03/2008 07:22
Стабилизация выходного напряжения разная - 103в и 115в
Буквы в этом не принимают участие.
tit7861
14/03/2008 15:47
vik57, регулировка напр. и дежурный режим у этой примочки есть?
АВАС
14/03/2008 23:48
Включение STR50103A на 118в между 4 и 5 ногами 3,3 мом, с 5 ноги 22ком-корпус и так же
с 5 ноги 330ком-потенц. через 60ком-корпус.(из справочника) на необитаемом острове для
себя можно.
vik57
14/03/2008 23:55
tit7861Все есть! На рисунке стрелочкой указан регулятор напряжения,один из трех проводков подсоединяется к оптрону(коллектор транзистора),а вот если оптрона нет,тогда приходится самому сочинять,в дежурке --без нагрузки завышено напряжение!
