телевизор SONY KV-M2180K шасси ВЕ-4 мигает 6 раз | |||
| tenon 10/03/2008 03:24 |
Телевизор включается,на экране появляется линия обратного хода и срабатывает защита.Мигает 6 раз.S2000N,STV9379. |
| B.B. 10/03/2008 06:23 |
КАМЧАТКА, Ну а правила требуют вот этого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| tenon 10/03/2008 07:42 |
Чем вызвана поломка незнаю.Похожие темы тоже есть но не с моей поломкой.
Заменил на обвязке строчника и рядом все электролиты.Запускаю сперва с антеной линии обратного хода не видно но защита срабатывает,без антены на синем фоне они видны чётко(линии обратного хода) начал обращать внимание на щелчёк перед срабатыванием защиты и увидел что на кольце EY 4 трубки проскакивает дуга.Ппобовал регулировать подстроечник RV701 результата не дал,наверно трубка. CPU - SAA5288 ZP/014 MC44002P,TDA9806. |
| B.B. 10/03/2008 07:55 |
Мигает 6 раз = срабатывает защита по напряжению/току ( контакт 52 ) - высокий уровень.
Кинескопу очевидно все.... |
| tenon 10/03/2008 08:17 |
A вот про кинескоп я почемуто сразу подумал,раз внутри разряд.
А что на 52 ноге должно происходить при имерении?наверно 0 или 1 перед защитой и после зашиты? |
| B.B. 10/03/2008 08:27 |
0 - низкий уровень
1 - высокий уровень Тебе нужно заняться кинескопом - подай накал отдельно и далее как обычно. ТВ не падал случаем ? Но линии обр.хода правда. |
| tenon 10/03/2008 11:25 |
Клиеньт говорил не падал.А накал подать без платы кинескопа?или на плате детали отпаивать от фишки? |
| KRAB 10/03/2008 11:41 |
| tenon 10/03/2008 11:56 |
Оставил только EY2 и EY4 резисторы R,G,B прострела не видно но когда накал разогривается срабатывает защита,EY4 можно откинуть, без нагрузки оставить? А то конденсатор отпаял С808 на 1,5кВ и транзистор сточный поменял
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 21:00 резистоы выпаял RGB |
| мастер-ломастер 10/03/2008 12:04 |
КАМЧАТКА, если искрил кин , то ему хана ![]() |
| tenon 10/03/2008 12:14 |
Это накал замкнул? |
| мастер-ломастер 10/03/2008 12:52 |
КАМЧАТКА, подай накал от отдельного источника, и увидешь ![]() |
| tenon 10/03/2008 13:12 |
Сколько ему подовать?12 не стабильных? EY4 можно откидывать? |
| Vlad-1966 10/03/2008 13:16 |
Накал обычно 6,3 в. ![]() |
| tenon 10/03/2008 14:06 |
Говорю по жизни не ремонтировал,телеками у нас занимался дед,дед ушол в мир иной начали таскать мне, телы не мой профиль поэтому и не оброщал внимания. Телевизор знаю на уровне радиодеталей, хитрости и принцып не изучал у меня свой хлеб у деда свой. |
| B.B. 10/03/2008 14:08 |
КАМЧАТКА, я смотрю, что трудновато тебе.
От любого источника подай на ножки кинескопа напряжение 6-6,5в и посмотри, что будет происходить ? А результат нам сюда. Блок питания регулируемый, хоть до 12в то должен быть!!! |
| tenon 10/03/2008 14:46 |
осцила уменя нет а 6,3 найду, трансов хватает,сейчас буду пробовать,завта отпишусь,утром на работу. |
| tenon 11/03/2008 10:55 |
Да подал на накал переменки 6.5 накал разогоревается,не чего не происходит, внутри пробоев нет. |
| B.B. 11/03/2008 11:19 |
КАМЧАТКА, Померяй стрелочным прибором сопротивление катодов,
относительно модулятора и огласи. |
| tenon 11/03/2008 11:49 |
Я сперва книжки почитаю, кое что по телам есть. |
| tenon 12/03/2008 10:22 |
Сопротивление на пушках B-42.6к/R,G по 42,7к. Подключал всё наместо и прострела нет и линии обратного хода нет, но пока выключил напруги на пушках от 80 до 120в Я и не знал что пушки как я знал, называютса модуляторами.
Сопротивление замеряно неправильно, но учитывая знания автора - следует этим принибречь B.B. |
| alexzander 12/03/2008 10:34 |
КАМЧАТКА, может еще почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/CRT#.D0.A3.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B |
| B.B. 12/03/2008 10:39 |
и здесь не помешает http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
| jonpim 12/03/2008 10:44 |
Был у меня такой случай - пробой в горловине кинескопа и срабатывание защиты , затем появилось голубое свечение с нечастыми
пробоями. Загрубил защиту - далее стал работать с линими О Х . Через 2 месяца синее свечение уменьшилось в 2 раза, а через полгода исчезло. (Телек тоже тринитрон только на 37см) Вывод - частичная потеря вакуума ( "отсырел") |
| tenon 12/03/2008 11:07 |
А мне его просто гонять? |
| B.B. 12/03/2008 11:12 |
Часа четыре хотя бы погоняй,
а то и так "отсырел " - просушится как раз ![]() |
| tenon 12/03/2008 13:25 |
alexzander,Да я подпоял по одному резисторы на модуляторы чтоб проверить
что произойдёт а он запоказывал нормально и линии обратного хода исчезли и сейчас показывает. |
| B.B. 12/03/2008 13:30 |
КАМЧАТКА, не читал ты, что тебе рекомендовали,
а тобы не писал
| alexzander 12/03/2008 13:33 |
КАМЧАТКА, ну так развязывай гальванически родной накал от земли (отрезаеш на тдкс землю от накала и на пк отрез землю и соеденяеш освободившиеся ножки проводом ) ну и погоняй ящик малеко |
| tenon 12/03/2008 14:02 |
Родные резисторы подпоял на место по 3.3к я их выпаевал чтоб на модуляторах небыло сигнала и на накал с транса отдельно подовал 6.5в чтоб посмотреть что будет происходить,а потом в обратном порядке,подключил накал на место и резисторы по одному на модуляторы а он заработал и сейчас показывает,ещё резал дорогу земли и тоже соеденил.Может микро трещиня в пайке фишки пк была и я её облудил? |
| B.B. 12/03/2008 14:05 |
КАМЧАТКА, ты заметил, сколько уже листов ?
A все из-за твоих понятно доходчивых ответов. Ставь на прогон. |
| tenon 13/03/2008 10:10 |
Сутки почти отработал и чувствует себя нормально,ещё и SKART пропаял - тоже через раз вывода барахлили, а так показывает. |
