ERISSON 2105 нет синхронизации | |||||||||
| orm2 10/03/2008 17:15 |
ERISSON 2105 нет синхронизации, шасси CH4B-1. Подарили неработающий телик, пытаюсь отремонтировать... При первом включении от генератора полос наблюдалась чёткая картинка, но спустя пять минут появились поддёргивания по горизонтали и срыв общей синхронизации. Ладно..., остыл немного, затем опять та-же картина но уже с одной минутой. Через несколько попыток телевизор пришёл к одному концу, т.е. дефект проявляется сразу при включении. На остывание больше не реагирует... Проверил всю обвязку LA76810A на предмет оборванных конд. и утечек., толку ноль, всё good. Подал сигнал с видеовхода, таже самая картина...
Что может быть, умерла LA76810A ? |
| zarah 10/03/2008 19:53 |
orm2, Не то ищешь, поищи по модели, по шасси, по неисправности, по ремонту и т. д.
Хотя бы здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&highlight=la76810a |
| KRAB 10/03/2008 20:46 |
| orm2 10/03/2008 21:37 |
Кондёр, который С562 22/250, у меня обзывается С303 10/250 - его подставлял, не помогло...
Вскрылось ещё одно обстоятельство, микросхему LA76810 оказывается меняли и также проверяли всю обвязку - это я узнал у прежнего хозяина телика. |
| KRAB 10/03/2008 22:17 |
Опиши подробно.
Встречался срыв синхры из-за некачественного флюса на предторге - промывка ацетоном, потом пропайка, потом промывка в районе 25-30 ножек 76810(18) |
| B.B. 11/03/2008 07:20 |
По крайней мере , нужно и промыть и заменить. Да и сама микросхема - не внушает доверия. |
| sachok 11/03/2008 10:18 |
Согласен.
У меня тоже не было обшей синхронизации на tv Shivaki,сменил видеопроц и заработал. ![]() |
| orm2 11/03/2008 15:25 |
Всё промыл, плата горит как у кота я..а, кондёр менял, всё попрежнему - нет общей синхронизации...
Хочу напомнить, что когда первый раз включил цветные полосы с генератора нормально воспроизводились, экран был чистенький никакой древовидности. И лишь спустя пять минут начались подёргивани в левую сторону по гориз., и далее срыв синхронизации. Прежний хозяин так и говорил, то работал, то не работал, видно тогда ещё дефект не настолько созрел... А процовая OSD картинка стоит как вкопанная на фоне бегающих кадров и строк ![]() |
| B.B. 11/03/2008 16:11 |
orm2, конденсатор поменял, плату почистил - теперь подкинь мс. |
| KRAB 11/03/2008 17:44 |
| orm2 11/03/2008 18:36 |
Ладно, буду менять 76810, хотя до меня её тоже меняли.. .(так мне сказали...) |
| KRAB 11/03/2008 21:22 |
| Oлег 11/03/2008 21:49 |
Да она копейки стоит... |
| orm2 11/03/2008 22:08 |
Тут решил для очистки совести померить частоту строчн имп. ОХ с ТДКС, там ещё резистор ограничивающий и стабилитрон стоит 5.6в D202, раньше в том месте мерил осцилограму и казалось что импульс был нормальный 5.6V, только вот какой-то пупырчик на самой вершине был, порядка 0.2 V. Я подумал, ну может при формировании SAND CASTLE происходит выброс... И чего-то пока с щупом от частотомера возился, ткнулся пару раз к стабилитрону, и о чудо появилась нормальная устойчивая картинка... Ладно, подключил осциллограф, а импульс то изменился, теперь он стал ровным с плоской вершиной. Что произошло Х.З., на всякий случай заменил стабилитрон, поставил телик на прогон, боюсь предположить что всё получилось... ![]() |
| KRAB 11/03/2008 22:14 |
| orm2 11/03/2008 22:21 |
Ну, теперь остаётся только ждать, пока всё нормально, как что произойдёт или непроизойдёт тогда отпишу... |
| orm2 12/03/2008 17:09 |
Уже почти сутки на прогоне, полёт нормальный... ![]() |
| B.B. 12/03/2008 17:13 |
orm2, дай ему перекурить полчасика
и снова часа на четыре и хватит. |
| orm2 12/03/2008 17:15 |
Так и делаю... |
