LG CF-21D70X, шасси mc_64a, проблема со звуком | |||||
| drovik 11/03/2008 12:15 |
Нет звука ни по ВЧ, ни по НЧ. Коммутатор и усилитель рабочие. На НЧ выходе звук есть, но с сильным фоном. Также обнаружил завышеные напряжения (26,5-27В вместо 25В, 195В вместо 180В).
БП STRS5707, видео TDA8362B, упр. LG8534-07C. Где копаться ? |
| Мішка 11/03/2008 12:29 |
в блоке питания |
| B.B. 11/03/2008 12:33 |
drovik, сначала приведи тему в порядок согласно правил
а затем меняем емкости в БП. |
| sachok 11/03/2008 13:10 |
Из чего это следует? |
| drovik 11/03/2008 15:02 |
Усилитель проверял заменой на заведомо рабочий еще до проверки напряжений. Сигнал с НЧ входа отслеживал до TDA8362B (через коммутатор проходит нормально). |
| alexzander 11/03/2008 15:13 |
по подробнее какой фон 50 hz чтоли? |
| drovik 11/03/2008 15:22 |
Тему поправил (может еще что нужно исправить ?) Пошел менять емкости. |
| Руслан 11/03/2008 15:42 |
напряжение +В плавно повышается до более чем +160 В (норма +125В), а затем срабатывает внутренняя защита и срывается генерация БП. Анализируя выявляется дефектный электролит С824 4,7мкФ 50В (утечка, усыхание либо повышение внутр. сопр. на ВЧ), установленный между 4 выв. оптопары IC801 и 7 выв. STRS5707. |
| vitamax 11/03/2008 15:57 |
Все там же.
Меняй TDA8362B и будет тебе счастье. |
| Руслан 11/03/2008 16:02 |
откуда там такие напруги?????????? |
| sachok 11/03/2008 16:04 |
В режиме тв с выв.50 выход звук.сигнала проверь.Выв. лучше отпаять.Коснись иглой этой цепочки,если коммутатор и унч раборают,должен прослушиватся фон.Проверь цепь прохождения сигнала.Если на выв.50 проца нет сигнала копай обвязку 8362.
Скорее всего придётся подкинкть видеопроц.Удачи. |
| drovik 11/03/2008 16:14 |
Фон прослушивается (вывод не отпаивал), сигнала на 50 ноге не просматривается, хотя на входе (6 нога) он есть. |
| sachok 11/03/2008 16:38 |
Подкидывай 8362. |
| Руслан 11/03/2008 17:30 |
sachok,
| drovik 12/03/2008 23:06 |
Угу, это на тдкс... проверял все контрольные точки, которые есть в схеме. Правила читал несколько раз... Вроде слева направо, но не понял где я их нарушаю. Если в пункте "что было сделано" - так ничего не было я в ремонте телевизоров чайник полнейший, я сисадмин по профессии Поэтому и прошу помощи. |
| B.B. 13/03/2008 06:43 |
drovik, ВНИМАТЕЛЬНО читаем все, что сказано выше и начинаем
ремонтировать. Помощь уже оказана. Дополнительно не помешает прочтение ЭТОГО |
| Oлег 13/03/2008 12:22 |
drovik, сказали-ж несколько раз, меняй видеопроц. |
