ТВ Akai СТ-1417d гориз полоса ( РЕШЕНО )
sermaster1
11/03/2008 16:12
ТВ akai 1417D видео AN5601K,кадровая LA7830.Пришел с гор.полосой.Сгорели:R425,ZD402,D609.Заменил-опять полоса.Менял LA7830,AN5601-без изменений.На pin 32 AN5601-2вольта.Отпаял pin 31,на pin 32 появилось 5вольт.На вход LA7830 давал пилу-растр появился с ЛОХ.литы в кадре менял.Плз,хелп
alexzander
11/03/2008 16:41
уж не в этом ли тв есть "злой" перекл сервис ?
sermaster1
11/03/2008 17:06
На схеме есть,но на шасси не могу найти.
vitamax
11/03/2008 17:12
рядом с кадровой и AN5601 должен быть тумблерочек.При работе мог его задеть.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 18:15
В этих акаях дефект типовой.
zarah
11/03/2008 19:10
sermaster1, А че трудно осциком пройтись от проца до кадровой?
mikle
11/03/2008 19:16
проверь цепи по 33ноге AN5601( диод, резюк...)
БУНЯ
12/03/2008 00:35
sermaster1, питание 12в на 29 ноге присутствует? Если нет, то и кадровой не будет.
sermaster1
12/03/2008 08:58
Диод,резюк на pin 33 исправны.12вольт на 29 ноге есть.Насчет осцика:отпаиваю 31 ногу и даю пилу с контактной площадки 31 ноги.Да,еще:растр раскрывается с периодичностью 1 раз в 2 сек.
sachok
12/03/2008 09:18
Да подкидывай 5601,что она дорогая что ль? улыбка
B.B.
12/03/2008 09:53
sermaster1 писал:
выполнил следующее
а причина выхода не выяснена, а нужно было еще в БП поменять
электролиты
если его нет, то проверить эту цепь, согласно схемы
литы в кадре менял
а в обвязке самой 5601 ?
sermaster1
13/03/2008 14:42
Переключателя сервис на шасси нет,цепь эту проверил,в обвязке 5601 литы поменял,саму 5601тоже менял.Растр раскрывается 1раз в2 сек.
ИИ
13/03/2008 16:11
На 31 ноге 5601 осцилом посмотри что происходит? Проверь R329.
B.B.
13/03/2008 17:32
Возможные причины дефекта :
_ чтобы убедиться в исправности кадр. мс, замерь сопротивление между выв.6 и корпусом,
если оно меньше 1ком, мс неисправная.
_ проверяем наличие пилообразного сигнала размахом 3в на выводе 34 мс AN 5601, если
сигнала нет, проверяем исправность С318 (заменой), VR303, R326 .
_ для дальнейшей проверки отключаем блокировку кадровых импульсов. Отпаиваем от схемы вывод 32 и
подключаем его к выводу33 через резистор 1ком. Если после этого , кадр. развертка появится, то проверяются
на исправность С346, С314,VR 401
_ наличие кадр. импульсов размахом 4в на выводе 31, если импульсов нет АN5601 неисправна.
_ контролируем наличие кадр. импульсов размахом 1,4 в на выводе 4 мс IC401, при их отсутствии
проверяем R329, С413. Если с размахом все нормально то мс менять нужно.
_ контакт в разъеме СN401 и исправность ОС.
_ питание и пульсации питающего напряжения мс .
Ускоряющее необходимо установить на минимум, возможен прожог.
Я думаю вопросов больше не будет.
zarah
13/03/2008 19:21
B.B., классно!
alexsiv
13/03/2008 19:34
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html, здесь посмотри!
sermaster1
16/03/2008 11:25
B.B. огромное спасибо за инфу.Был оборван VR303.После замены растр появился с частыми горизонтальными линиями бегающими по экрану.Нашел конденсатор по питанию видеоусил. с отгнившим выводом.Заменил,картина та же.Буду копать дальше.
B.B.
16/03/2008 11:43
sermaster1, а как режим AV ?
sermaster1
16/03/2008 13:10
При нажатии кн.AV полоски встают,потом опять бегут
Морозик
16/03/2008 13:44
AN 5601, замыкание, типа сопля оловянная между ножек бывает. в районе 35-42 выводов
B.B.
16/03/2008 16:01
sermaster1, попробуй покрутить VR303, 304 .
sermaster1
17/03/2008 09:17
У него AV включается и программы переключаются,но номер программы в правом нижнем углу.Шкалы звука и настройки нет.
B.B.
17/03/2008 09:19
Резисторы крутил?
sermaster1
17/03/2008 11:44
Параллельно R402 был припаян резистор 180 ом,С318 стоял 1мкф-там должен стоять маленький желтенький кондерчик.Сделал как в схеме и все пошло.Всем огромное спасибо.Тема закрыта.
zarah
17/03/2008 19:24
А поточнее можна???
B.B.
17/03/2008 20:40
На некоторых схемах он обозначен как С321.
Но мнстонахождение его на ножке 34 и на корпус - электролитический.
А заменить его предлагалось ранее. улыбка
