ТВ Akai СТ-1417d гориз полоса ( РЕШЕНО ) | |||||||||
sermaster1 11/03/2008 16:12 |
ТВ akai 1417D видео AN5601K,кадровая LA7830.Пришел с гор.полосой.Сгорели:R425,ZD402,D609.Заменил-опять полоса.Менял LA7830,AN5601-без изменений.На pin 32 AN5601-2вольта.Отпаял pin 31,на pin 32 появилось 5вольт.На вход LA7830 давал пилу-растр появился с ЛОХ.литы в кадре менял.Плз,хелп |
alexzander 11/03/2008 16:41 |
уж не в этом ли тв есть "злой" перекл сервис ? |
sermaster1 11/03/2008 17:06 |
На схеме есть,но на шасси не могу найти. |
vitamax 11/03/2008 17:12 |
рядом с кадровой и AN5601 должен быть тумблерочек.При работе мог его задеть.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 18:15 В этих акаях дефект типовой. |
zarah 11/03/2008 19:10 |
sermaster1, А че трудно осциком пройтись от проца до кадровой? |
mikle 11/03/2008 19:16 |
проверь цепи по 33ноге AN5601( диод, резюк...) |
БУНЯ 12/03/2008 00:35 |
sermaster1, питание 12в на 29 ноге присутствует? Если нет, то и кадровой не будет. |
sermaster1 12/03/2008 08:58 |
Диод,резюк на pin 33 исправны.12вольт на 29 ноге есть.Насчет осцика:отпаиваю 31 ногу и даю пилу с контактной площадки 31 ноги.Да,еще:растр раскрывается с периодичностью 1 раз в 2 сек. |
sachok 12/03/2008 09:18 |
Да подкидывай 5601,что она дорогая что ль? ![]() |
B.B. 12/03/2008 09:53 |
выполнил следующее
а причина выхода не выяснена, а нужно было еще в БП поменять электролиты
sermaster1 13/03/2008 14:42 |
Переключателя сервис на шасси нет,цепь эту проверил,в обвязке 5601 литы поменял,саму 5601тоже менял.Растр раскрывается 1раз в2 сек. |
ИИ 13/03/2008 16:11 |
На 31 ноге 5601 осцилом посмотри что происходит? Проверь R329. |
B.B. 13/03/2008 17:32 |
Возможные причины дефекта :
_ чтобы убедиться в исправности кадр. мс, замерь сопротивление между выв.6 и корпусом, если оно меньше 1ком, мс неисправная. _ проверяем наличие пилообразного сигнала размахом 3в на выводе 34 мс AN 5601, если сигнала нет, проверяем исправность С318 (заменой), VR303, R326 . _ для дальнейшей проверки отключаем блокировку кадровых импульсов. Отпаиваем от схемы вывод 32 и подключаем его к выводу33 через резистор 1ком. Если после этого , кадр. развертка появится, то проверяются на исправность С346, С314,VR 401 _ наличие кадр. импульсов размахом 4в на выводе 31, если импульсов нет АN5601 неисправна. _ контролируем наличие кадр. импульсов размахом 1,4 в на выводе 4 мс IC401, при их отсутствии проверяем R329, С413. Если с размахом все нормально то мс менять нужно. _ контакт в разъеме СN401 и исправность ОС. _ питание и пульсации питающего напряжения мс . Ускоряющее необходимо установить на минимум, возможен прожог. Я думаю вопросов больше не будет. |
zarah 13/03/2008 19:21 |
B.B., ![]() |
alexsiv 13/03/2008 19:34 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html, здесь посмотри! |
sermaster1 16/03/2008 11:25 |
B.B. огромное спасибо за инфу.Был оборван VR303.После замены растр появился с частыми горизонтальными линиями бегающими по экрану.Нашел конденсатор по питанию видеоусил. с отгнившим выводом.Заменил,картина та же.Буду копать дальше. |
B.B. 16/03/2008 11:43 |
sermaster1, а как режим AV ? |
sermaster1 16/03/2008 13:10 |
При нажатии кн.AV полоски встают,потом опять бегут |
Морозик 16/03/2008 13:44 |
AN 5601, замыкание, типа сопля оловянная между ножек бывает. в районе 35-42 выводов |
B.B. 16/03/2008 16:01 |
sermaster1, попробуй покрутить VR303, 304 . |
sermaster1 17/03/2008 09:17 |
У него AV включается и программы переключаются,но номер программы в правом нижнем углу.Шкалы звука и настройки нет. |
B.B. 17/03/2008 09:19 |
Резисторы крутил? |
sermaster1 17/03/2008 11:44 |
Параллельно R402 был припаян резистор 180 ом,С318 стоял 1мкф-там должен стоять маленький желтенький кондерчик.Сделал как в схеме и все пошло.Всем огромное спасибо.Тема закрыта. |
zarah 17/03/2008 19:24 |
B.B. 17/03/2008 20:40 |
На некоторых схемах он обозначен как С321.
Но мнстонахождение его на ножке 34 и на корпус - электролитический. А заменить его предлагалось ранее. ![]() |
