Panasonic TC-29P48G шасси MD3N не включается.(РЕШЕНО) | |||||
| jonpim 12/03/2008 10:28 |
Телевизор Panasonic TC-29P48G шасси MD3N
дигитал боард TNP4G189 ,flash-rom ic102 LE28FW4101T-70T 2 eeprom ic502,503 - 24LC16B . Пришел с поломкой - горизонтальные мелкие жалюзи на экране,не было строчной синхронизации . Прошил три ис памяти прошивкой от TX-29P190TA - телевизор не включается. ![]() |
| alexzander 12/03/2008 11:10 |
а родные не сохранил или теперь и с родными не вкл |
| B.B. 12/03/2008 11:16 |
jonpim, а еще какие работы выполнены,
что с напряжениями ? |
| jonpim 12/03/2008 11:20 |
Старую флеш LE28FW4101T-70T замучили до смерти - была на панельке - крайние ножки обломали. Я их восстановил но она уже труп - не шьется. Поставил другую M29W400BT ( в схеме замена на 29W200BT) с прошивкой для TX-29P190TA.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 12:28 Все напруги в порядке. Поменяны все электролиты в дигитал боард. Была найдена неисправность - не было импульсов H-sync с большого процессора обработки на MICRONAS (SDA5550 M). В его цепи все в порядке, вывод ис звонится как и V-sync. Поэтому думаю виновна Flash-rom. |
| B.B. 12/03/2008 11:38 |
Что-то ничего я не пойму.
а сейчас получается
| jonpim 12/03/2008 11:46 |
Старую не сохранил,только с двух 24LC16B. А флешка не дожила. Программатор неделю как пришел с Тайланда.
Но ведь шасси то одинаковые. На китайском форуме зарегся и скачал родную схему (кроме DG) - не отличиш. Размер дампа на флеше - 524288 бит . (для TX-29P190TA) |
| B.B. 12/03/2008 12:07 |
Так что ты конкретно перешил ? |
| jonpim 12/03/2008 12:17 |
Все три микросхемы памяти - по схеме ic102,ic502,ic503 прошивкой взятой здесь http://archive.espec.ws/section247/file11205.html
(написано рабочие 100%) . Теперь не влючается - то мигает светодиод,то горит постоянно |
| B.B. 12/03/2008 12:19 |
Это тоже не понятно ? Искать нужно другие прошивки. Он же работал ! А ничего там после "ремонта" неначудил ? |
| jonpim 12/03/2008 12:30 |
Строчная синхронизация после обработки 100Гц на процессор управления SDA5550 M отсутствовала. (горизонтальные мелкие жалюзи,хотя
осд с микронаса просматривалось)Было решено прошивать Flash-rom (алгоритм обработки сигнала 100Гц IC,параметры вывода-ввода) Что тут не понятно. Кстати сейчас померил H-sync присутствует. Но нормально не включается. Других прошивок нет (например TX-29P180T, TX-29P180B.я не нашел) ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 13:32 Да вроде не "начудил". Хотя он завис у меня уже более 4 мес. Так решение принято правильное - прошивка. ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 13:49 Надо найти прошивку на TX-29P180T ,тоже шасси MD3N или TX-29P180B Кинте ссылочку ,пожалуйста. ![]() |
| B.B. 12/03/2008 13:54 |
У меня нет прошивок с такого шасси.
Нужно было FLASH не трогать. Попробуй снять инфу со старой мс. Ножки отломались - это не проблема. Можно надфилем снять компаунд и припаяться проводками. |
| jonpim 12/03/2008 14:41 |
А что во всей сети ненайти прошивку на шасси MD3N ?
Старую флэш восстанавливал и впаивал ,но на ней уже потерто все . Все равно со старой - телик не работал и не настраивался ( как воити в сервис когда на экране жалюзи ,как тдкс пробило,правдо не свистит) |
| B.B. 12/03/2008 14:48 |
jonpim, Искать нужно, ну или ждать, что кто-то скинет.
Инет большой, а пословицу про рыбку, что из пруда, я думаю знаешь. |
| jonpim 12/03/2008 14:55 |
Я бы купил (в надежном источнике) ,скинте плиз ссылочку.
ищущий да обрящет.. Буду заказывать. Жаль на Панасоник-глобал такой поодержки нет. ![]() |
| B.B. 12/03/2008 15:06 |
jonpim, посмотри здесь http://www.driver-central.com/Datafab-drivers-1.html
или здесь спрашивай http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Валов Юра 12/03/2008 17:28 |
Попробуй поставить ic502,ic503 - чистые. |
| jonpim 12/03/2008 17:38 |
В первой ссылке нет прошивок на тв ,на мониторе я уже спросил . Чистые 24LC16 ищу ,смд нигде не продают (Владивосток)
Хотя врядли они , я их прошивал при родной флешке - менялись геометрические настройки. Во флешке основные мозги. |
| Валов Юра 12/03/2008 20:38 |
Так поставь не смд, для пробы. Хоть на проводках распаяй. Хотя я думаю, утебя неисправность в железе. |
| jonpim 14/03/2008 10:15 |
Попробовал так - поставил 2 чистые епромки - эфекта никакого.
Это модель Panasa для внутренего рынка Китая,и призведена в Китае а так все фирменое.Нашел наш аналог (TX-29P180T/TX-29P190T) Так вот во флеш памяти (48-tsop) и загвоздка в ей основные параметры ввода-вывода 100гц процессора обработки. (более 500кб кода) |
| jonpim 17/03/2008 19:19 |
На китайском форуме зарегся и скачал родную схему (схемы цифрового блока не было) . Сравнил со схемой TX-29P190T,
оказалась есть отличия в запуске (подсоединение ключей) и в цифровом блоке некоторые перемычки отсутствуют.Далее - доработка и включился - растр упавший вниз бледный ,на четверть площади. Вход в сервис тоже модифицирован -вместо установок звука - установка слип-таймера. Но все настроил - сервис тоже разный ,но есть опыт. Но некоторые опциональные настройки - не с чем сравнивать (1-9 в двойном шеснадцатеричном значении). Кароче шасси - MD3 (made in china) Тема закрыта. ![]() |
| Валов Юра 17/03/2008 22:12 |
Ну так и поделился бы доработками, чтобы другие копья не ломали. |
| jonpim 18/03/2008 07:55 |
Соеденил перемычкой вывод 30 и 26 цифрового блока на шасси , воостановил перемычку в цепи free-run (вывод 38 SDA5550 - 28 вывод на
разьеме). Далее включаем в сервис (слип таймер 60 или 90 , громкость минимум ,жмем vol(-) и дисплей на пульте) регулируем параметры во всех режимах (100гц - прогрессив , 50 - 60 гц , режим монитора) . Геометрия - chk4 править сразу(переключать chk1 - - - chk5 кнопкой 1и2 на пульте , перебор и именение значений функций кнопками меню) ![]() |
| tit7861 18/03/2008 09:16 |
jonpim, ссылка на файлообменник китайского форума осталась? |
| jonpim 18/03/2008 12:07 |
Там нет файлообменника (вообще-то весь сайт на китайском),просто там мелькают в сообщениях приатаченые файлы.
Пока не сделаеш по теме (на китайском языке) более 2 сообщений , файлы не скачаеш. В поиске на гугле - TC-29P48G flash - выдаст несколько ссылок. Вот - http://www.bnjw.com/bbs/dispbbs_11_16650_7.html Учимся китайскому языку. ![]() |
