Samsung CK-20R1VR шасси S15A - не работает БП | |||||||||||
| GREGG 13/03/2008 23:56 |
Телевизор SAMSUNG CK-20R1VR не включается, не светится светодиод дежурного режима.
При включении в сеть впечатление такое, что вообще не подается питание. Хотя напряжение поступает на 1 ножку микросхемы IC801 /3S0680R. Проверил все элементы обвязки - норма. Исключил перегрузку по выходным цепям. Поменял саму микросхему, но телевизор по прежнему молчит.......... |
| Юрий 14/03/2008 00:26 |
А на третьей? А оптика?
А ПРАВИЛА!!!!!! ??? |
| SergeyNZ 14/03/2008 00:58 |
GREGG, замени 3S0680R, бывало такое не раз. ![]() |
| KRAB 14/03/2008 02:02 |
| MASTER+ 14/03/2008 08:36 |
GREGG - а что менял кроме микросхемы?
Фото "фуфло". |
| KRAB 14/03/2008 11:37 |
MASTER+, http://www.telemaster.ru/fuflo/ |
| GREGG 15/03/2008 11:22 |
На третьей ножке 13вольт. Оптика рабочая. ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 12:30 KRAB, У меня стоит микросхема с номером в нижнем правом углу 403, маркировка нанесена аккуратно и на подделку не похожа... Перегрузку устранил путем отпаивания диода по питанию строчной развертки, а в качестве нагрузки подключил лампочку на 40вт ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 12:32 SergeyNZ, Заменить то конечно можно еще раз, но не хочется тратить лишнюю сотню и где опять же гарантия, что не в ней дело... ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 12:35 MASTER+, Кроме микросхемы ничего не менял... |
| B.B. 15/03/2008 12:01 |
GREGG, вот еще что - поменяй в первичке электролит,
да и стабилитроны не помешает. Они звониться будут нормально, а вот в работе..... |
| MASTER+ 15/03/2008 14:41 |
Оптопару исключи - поставь R 4.7 Ком вместо неё. DZ807 6V2, DZ808 8V2.
D809 -замена. |
| alexsiv 15/03/2008 15:48 |
| Alexius 15/03/2008 16:26 |
Нужно подключать после диода, отключив питание СР, доступным способом. Попробуй запитать выходной каскад СР внешним БП. Или просто омметром проверь вторички на КЗ. |
| KRAB 16/03/2008 00:49 |
| force-13 17/03/2008 11:20 |
Электролит 33мкф надедеюсь заменил,а непроверил.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 12:28 3S0680R там непричем. |
| sergeih 17/03/2008 17:14 |
Надо ВЫПАИВАТЬ ! А ты наверняка их не выпаивая проверял, там стабилитроны битые встречаются
часто в этих тв выходит из- строя ТДКС, 20А001, признаки неисправности точно такие, как ты указал, потому что при выходе из строя ТДКСа пробивается строчный транзюк, но так что без выпаивания его из схемы определить пробой не удается, БП при этом не запускается, хотя если ты писал что :
