SAMSUNG CS29M6HPQ (KS3A) проблема с красным цветом..(Решено) | |||||
| shursh 15/03/2008 01:41 |
Состав: ВУ TDA 6111Q, видео VDP 3140D-E5, LA7845 , 24C16, SDA555X-OTP.Схема тут : http://teleservis.narod.ru/TV/Samsung-KS3A.rar
Неисправность проявляется через 2-3 мин. после включения - на изображении резко увеличивается красный цвет,но не заливает , а как будто увеличивается насыщенность только по красному Проверил все напруги с БП, все литы, всё в порядке. Менял местами ВУ, микросборки - всё без толку. При включении и во время дефекта напруги не меняются, осцилом посмотреть и поменять прошивку не могу т.к ТВ у клиента дома. ТВ 2003 года выпуска, так что "труба трубе" под сомнением.
Может кто сталкивался с подобным??? Заранее благодарен! |
| Vlad-1966 15/03/2008 01:55 |
А резисторов и других элементов на ПК нет?
Так проверь трубу, дабы сомнения отпали, а потом пиши. |
| KRAB 15/03/2008 02:16 |
или Мастера замени! |
| zarah 15/03/2008 03:13 |
shursh, А тяжело здесь почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
А напругу на катодах мерял в момент "краснения"? |
| B.B. 15/03/2008 06:59 |
Для быстрого определения кинескоп это или видеоусилители ,
правильней начать как советует KRAB, и если ничего не изменится, то по тем же цветам поменять входа видеоусилителей. А потом уже видно будет, что делать дальше. |
| AndrMax 15/03/2008 08:15 |
Да точно труба мертвая. По молодости встречал такое в шарпе, он при этом еще в защиту уходил. И тоже свеженький аппарат был, трех-четырехгодовалый. Временно помогало простукиване горловины, потом трубу кверх ногами перевернул, какое-то время поработал и все равно замена кина. |
| B.B. 15/03/2008 08:31 |
AndrMax, откуда такое уверенное заключение.?
Зачем постить без толку? Кинескоп или не кинескоп, должен определить только автор, хотя, наверное, с нашей помощью ![]() |
| MASTER+ 15/03/2008 09:14 |
Трубу проверить не просто, а очень просто. Берёшь два провода. Отпаиваешь R на катоды с двух цветов и меняешь местами при помощи проводов. Есть 100Гц эффект, но всё понятно сразу- куда идти.
- KRAB - КАТОДЫ поменяй местами ... |
| B.B. 15/03/2008 09:20 |
MASTER+, да имелось ввиду выхода видеоусилителей на катоды. |
| zarah 15/03/2008 09:30 |
А еще проще имея для этого приборчик, и ни чего паять не надо. ![]() |
| shursh 15/03/2008 12:21 |
Забрал ТВ, т.к. все вышеуказанные опции я проводил на дому у клиента (иначе не стал бы беспокоить глупыми постами)...
Подставил другу шаську - и... труба в порядке,ничего не краснеет, уже 2 часа работает. Снял панельку кина ,разобрал её и ни обнаружи потемневший разрядник по красному катоду. Заменил на новую - проблема осталась. Заменил прошивку.... не помогло. Вопрос: мог ли разряд в кине убить VDP 3140 ??? |
| B.B. 15/03/2008 12:24 |
shursh, к сожалению мог .
Правда она и сама не подарок. |
| KRAB 15/03/2008 16:42 |
Осцил в "зубы" и смотреть ... |
| АВАС 15/03/2008 17:39 |
Насыщенностью убирается? |
| shursh 15/03/2008 18:08 |
Подкинул VDP 3140D-E5 - всё стало нормально. Работает 1,5 часа без проблем.
В понедельник поставлю на прогон и отпишусь. Спасибо. |
| B.B. 15/03/2008 18:44 |
KRAB, а чего так категорично НЕ ВЕРЮ.
Как в шаське стоит VDP, так и жди сюпрайза. ![]() |
| brt137 15/03/2008 18:56 |
B.B., но принудительное её охлаждение помогло бы отмести сомнения, чтобы не экспериментировать с заменой. |
| B.B. 15/03/2008 19:07 |
brt137, с этим согласен на все сто ![]() |
| KRAB 16/03/2008 01:16 |
| Ленивый 17/03/2008 00:44 |
Случалось, что был непропаян FBT, а именно земляной вывод умножителя в нём, вот высокое и гуляло, а там уж краснит или зеленит -как карта ляжет. |
| shursh 17/03/2008 19:08 |
ТДКС пропаял первым делом. Это уже как аксиома!
После 8 часов работы никаких казусов не приключилось. Завтра отдаю клиенту. Ремонт: Замена панельки кинескопа,VDP 3140D-E5. |
