Philips 25PT4501/60 - не работает поиск в метровом диапазоне
Тимофей Лыков
16/03/2008 11:57
Шасси MD1.1E CPU - TMP87CM36N-3270. Память - 24W04.
При попытке ручной настройки, поиск "прыгает" сразу на ~400 Мгц и ищет только в диапазоне ~400 - ~800 Мгц, т.е. ДМВ (UHF). Вручную ввести частоту вне этого диапазона также не получается. Если искать по программам, то "прыгает" сразу на C-21.
Ранее настроенные программы в метровом диапазоне показываются нормально. "Точная настройка" работает корректно только в сторону увеличения частоты (это на данный момент единственный оставшийся способ настройки) При уменьшении частоты в точной настройке происходит сброс на ~800 Мгц.
Никто не подскажет, как это можно вылечить?
B.B.
16/03/2008 12:02
Тимофей Лыков, ознакомся с правилами http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и помощь будет оказана.
Тимофей Лыков
16/03/2008 12:52
Ознакомился, в ранее созданных темах описания этой проблемы не нашел.
B.B.
16/03/2008 14:01
Тимофей Лыков, проблема вот в чем, ты искал свою неисправность - это уже хорошо,
но больше никаких действий. Ничего не мерялось, не проверялось, даже я думаю ТВ и не открывался,
т.к. правила еще требуют состав мс телевизора. Я подправлю твою тему на первый случай.
А по ремонту - попробуй пока новую прошивку.
MASTER+
16/03/2008 20:55
С чистой 24C04 MD1.1 работает?
Ленивый
17/03/2008 00:38
Прошивка - это хорошо... Но достаточно в сервисе снять опцию "UK only".
Тимофей Лыков
17/03/2008 12:47
Ленивый, это опция "U0"?
Ленивый
20/03/2008 00:58
Yes!!!
Vlad-1966
20/03/2008 03:07
Ну наконец-то дошло.
Тимофей Лыков, А гугль не рулит?
Тимофей Лыков
20/03/2008 16:49
Проблема решена. Действительно, нужно было перевести опцию U0 в 'N'
