Thomson 29DF42ES (ICC20), ошибка 12 после ошибки 25
alr5000
16/03/2008 16:00
Проблема следующая:
Ошибка 25 после замены строчника. Поменял TDA8177F, CL033, не включился пока не выпаял DV520, выставил на строчнике Focus и Screen, изображение в норме. Впаял DV520 на место, телевизор не включается, выдает теперь ошибку 12. Что может быть?
B.B.
16/03/2008 16:26
alr5000, в поиске информации по этому шасси полно, но
ты правильно оформи тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
чтобы все понимали о чем идет речь?
Шасси подскажу - ICC20
DimonR
16/03/2008 16:58
насколько я помню на DV520 приходит ошибка с EW protection, вот от сюда и пляши.
Валов Юра
16/03/2008 18:46
alr5000 писал:
По таблице - неисправность MSP3410
