TV SUPRA STV-2084 не запоминает настройки
valeryb
16/03/2008 20:18
Телевизор SUPRA STV-2084 шасси РС-05X2
Проц:M491BB1
Телевизор на программу настраивается, но при переклю чении программы пропадает насройка. Напряжения все в норме.
B.B.
16/03/2008 20:31
valeryb, какие производишь действия для запоминания настроенного канала.
valeryb
16/03/2008 20:51
Инструкции пользователя нет, а по клавишам на ПУ и на телевизоре получается только настроить, а как запомнить понять не могу.
MASTER+
16/03/2008 21:31
Что клиенты говорят? Или ТВ рабочий и мы не знаем способа запомнить. Или вариант ремонта. Микросхемы памяти нет?
Kolupalkin
16/03/2008 21:41
Дык , на телевизоре кнопка память присутствует.Вот ее и мордуй ,может ей конец пришел!
Юр961
16/03/2008 22:51
Наверно тот случай когда из за проблемы по 30v не запоминает каналы.
Kolupalkin
17/03/2008 11:56
Стабилитрон там не причем, настройка то есть.А вот эти 30в на проц идут через ключ ,а этим ключем сам проц управляет.Вот там и собака порылась.
B.B.
17/03/2008 12:09
Ребята! Автор вот о чем пока говорит:
И нет пока ответа от него на
valeryb
17/03/2008 18:25
Как запомнить понял. Кнопка работает. Импульсы с 3 ноги на 2 проходят амл 25V.При переключении диапазона настройка на станцию сохраняется.
Морозик
17/03/2008 18:53
А что ей не сохраняться? Она в данном случае и без памяти сохранится.
Замени память , но для начала прошей ( Если я правильно понял там память на 14-16 ногах улыбка )
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 19:56
Вот тут.
Kolupalkin
17/03/2008 19:26
Морозик,
Нет там памяти стопудово - в проце она.
B.B.
17/03/2008 20:24
Kolupalkin, поддерживаю классно!
Да и автор говорит, что уже настройка не уходит.
valeryb
17/03/2008 20:53
Я говорю, что настройка сохраняется при переключении диапазона, но при переключении канала настройка пропадает.
Да память находится в проце!
B.B.
18/03/2008 07:46
valeryb проверь питание на 9й ноге проца, должно быть 5в и
отфильтровано и попробуй после настройки замкнуть
кратковременно 18ю и 22ю ножки проца.
Проконтролируй напряжение на 2й ноге, при настройке на станцию.
Замени Д1 на платке процессора.
valeryb
18/03/2008 18:33
На 9й ноге 5в.
Замыкать 18ю и 22ю ноги нет смысла, так как кнопка запоминания работает.
На 2й ноге при настройке на станцию 0в, а при нажатии на кнопку "запомнить" проходят импульсы ампл=25в.
На Д1напряжение=30в.
B.B.
18/03/2008 18:50
valeryb, Все говорит о том ,что неисправен CPU.
Kolupalkin
18/03/2008 19:03
Попробуй перемкни транзистор Q1 к-е,и проверь будет ли запоминать.
valeryb
18/03/2008 19:41
Перемкнул к-е Q1, теперь -настройка на канал запоминается но при переключении на всех каналах одна станция,а при выключении сети
Kolupalkin
18/03/2008 20:15
Кирдык , внутренняя память выработала ресурс.Меняй проц .
valeryb
19/03/2008 19:58
Понял-памяти кирдык браво! всем спасибо. Тема закрыта.
