PHILIPS 29PT5107/60S шасси L 01.1A A [ РЕШЕНО ]
ФЕДОТ
20/03/2008 15:53
PHILIPS 29PT5107/60S шасси L 01.1A AC Сгорает транзистор в БП. Поступил со сгоревшим транзистором, заменил транзистор, микросхему и оптопару. БП запускается, но транзистор быстро греется и сгорает. В дежурном режиме всё нормально. Напряжение на строчной в дежурном 85 В в работе 129 В. Может кто встречался с подобной неисправностью?
vitamax
20/03/2008 16:13
ФЕДОТ писал:
шасси 2К3
Первый раз такое шасси встречаю. Это два раза К.З. у тебя улыбка наверно твоё шасси называется L9.1E.Теперь напиши что делал в блоке питания только по подробней что менял,на что менял.
Vlad-1966
20/03/2008 16:25
ФЕДОТ писал:
шасси 2К3
Читай, написано много.
B.B.
20/03/2008 16:26
ФЕДОТ, правила не соблюдены изначально. Теперь гадание идет, что там и как там.?
На этикетке ниже модели есть в рамке название шасси. Посмотри и напиши сюда и
состав не забудь. Мне кажется, это шасси L01.2А.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 16:29
Vlad-1966 опередил слегка, но зато теперь точно .
ФЕДОТ исправь в теме название шасси.
vitamax
20/03/2008 16:37
Посмотрел по внимательней было чтото такое. шасси похожее моделей 1975-1985.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 18:21
http://monitor.espec.ws/section9/topic63432.html
ШУРИК
20/03/2008 17:50
Есть такое шасси. L2K3AA полное название. Какое отличие от L01.1AAC не знаю. Во всяком случае блоки питания одинаковые.
ФЕДОТ
20/03/2008 19:18
Исправил шасси на крышке написано L01.1A AC а на плате стоит на шильдике 2К3. И схему искал в поиске как 2К3. На схеме написано шасси L01.2E. Схема подходит. В БП проверил всё, только транзистор поставил BUZ91AF за неимением родного.
zarah
20/03/2008 19:52
ФЕДОТ, BUZы сейчас сплошь левак.
Пантелей
20/03/2008 20:04
ФЕДОТ,,будет греться любой до тех пор пока не поставишь родной - тоже так мучался,по несколько раз все элементы перепробовал,для запуска BUZ91AF годится - для работы нет!
ФЕДОТ
20/03/2008 20:55
Попробую родной найти.
Vlad-1966
20/03/2008 23:41
ФЕДОТ писал:
Вот с этого и начал-бы. Родной ставь.
Рафик
27/03/2008 12:50
это шасси L01.1A AC калининградской сборки, а транзистор надо ставить 10N60, 8n60 но не BUZ... и проверь защитные диоды параллельно резистору 3526
Lens
27/03/2008 18:44
Для устранения проблемы с блоком питания, существует сервисный KIT, в комплекте 10 деталей. Меняется 3523,3527,3532,6523,7520,7522,7521,6526,7515 и предохранитель 1500. После всей замены о блоке питания можно забыть.
ФЕДОТ
02/04/2008 14:35
Родного транзистора не нашёл, поставил P10NK80ZFP. Всё нормально работает. Всем спасибо.
B.B.
02/04/2008 14:37
ФЕДОТ, в первом посту - отметь тему как решено.
