Замена TMP87CM38-3GP2 на TMP87CM38-1E75 | |||||
| Андрей512 20/03/2008 18:12 |
Помгите кто сталкивался с заменой процессора управления tmp87cm38-3gp2 в ТВ EVGO m.2175 на tmp87cm38-1e75 в ТВ EVGO m.2190.
ТВ EVGO m.2175 процессор управления был поражен статическим электричеством, после протирки кинескопа. Произвел замену процессор управления tmp87cm38-3gp2 на mp87cm38-1e75 с установкой памяти 24с04 прошивка от ТВ EVGO m.2190, телевизор работает, но нету регулировки громкости на TDA7496 . Процессор производит регулировку по отображаемой шкале, но на выводе 3 процессора постоянный ноль. После отключения вывода 3 процессора от счемы звук появился в динамиках. Проверил свободные выводы процессора PWM0 по PWM7 результата регурировки громкости не нашел. Помогите советом!!! ![]() |
| sergeih 20/03/2008 18:21 |
давай схемы обоих тв, будем смотреть
скорей в одном проце регулировка сделана по квадратной шине, а в другом по отдельному выходу, надо смотреть и в сервисе, возможно там есть переключение, хотя маловероятно ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 21:22 и желательно даташиты на процессоры |
| Андрей512 30/05/2008 16:09 |
Всем спасибо кто задумался на замене данных процессоров управления серии tmp87cm38-3gp2 на tmp87cm38-1e75, конечное моё решение установка регулятора громкости на резисторе в цепи усилителя мощности TDA7496, если у кого-то есть идеи делитесь, экспериментируйте (электронный регулятор громкости по квадратуной шине делал, прошивки менял).
Андрей512 ![]() |
| Иван Василич 30/05/2008 18:03 |
| agent007 30/05/2008 18:48 |
| B.B. 30/05/2008 19:03 |
Главное Андрей512, пишет
| Иван Василич 30/05/2008 19:04 |
| brt137 30/05/2008 19:51 |
Экспериментировать придётся тебе самому - аппарат-то у тебя . А ты с нами инфой даже и делиться не хочешь - мало пищи для идей . |
