ROLSEN C21SR62NT двоит изображение (РЕШЕНО) | |||
| Fenix37 20/03/2008 22:52 |
Телевизор Ролсен C21SR62NT
Состав: D101- NTDA9352C32NAG, D303-STV8216, A101(tuner)TDP-4A1B, звук-TDA7057Q, БП-TDA4605,P5NK60ZFP,HOT-D1651C, FBT-DST2010-E02 При включении телевизор работает нормально, затем с прогревом через20-30 мин.происходит как-бы раздвоение изображения по вертикали. Режимы по питанию как при нормальной работе, так и при неисправности в норме. Пульсаций по питанию нет. СИЗ с 33 вывода без искажений , на базеD1651C так же без изменений. Может у кого что было подобное, поделитесь опытом. |
| alexzander 21/03/2008 10:57 |
фен тебе возможно поможет или фрезер |
| tit7861 21/03/2008 11:09 |
Больше похоже на нелинейность по горизонтали. Неисправность либо цепях S-коррекции, либо в предварительных каскадах CP. |
| valya 21/03/2008 13:02 |
Проверь обвязку по 16 и 17 выводам |
| shor 21/03/2008 13:43 |
| Fenix37 21/03/2008 22:38 |
Продолжим наш банкет.
Полдня провёл за этим аппаратом. Сегодня взял щуп 1:10 и просмотрел сигналы на коллекторе HOT и ОС.Никаких отличий нет!!!. Выход кадровой также без изменений. Прилагаю ещё одну фотку, а то на первой может не так наглядно получилось. Что менялось: лит в первичке 150 мкФ*400В, конденсатор в параллели диода по +115В, сам диод, брал с собой ТДКС (РЕТ22-23), менял, дефект по прежнему остался. По напряжениям на 16, 17 D101(PH2LF,PH21LF) никаких изменений, естественно их менял. Фена у хозяйки нет, из фрезера только ацетон и спирт, второй использован.
Договорился забрать аппарат в мастерскую в понедельник, сегодня привезли аналогичный Рубин, будет донором. Банкет пока переносим. ![]() |
| Морозик 21/03/2008 22:48 |
Кондеры в цепи ТМС ...и керамика демферная и электорлит порой такие фокусы показывают.. |
| Oлег 22/03/2008 00:10 |
Фильтрацию смотри, и обязательно цепочку H-out перетряси. |
| АВАС 22/03/2008 00:24 |
Съезжает ЗГ, причину дано увидеть только автору.(косвенно даже буфер) |
| tit7861 22/03/2008 01:10 |
Похоже от плохой фильтрации по питанию "возбуд" идет. |
| zarah 22/03/2008 08:36 |
При наличии осциллографа эта бяка должна быть видна сразу, я теряюсь в догадках почему автор ее не видит. ![]() |
| АВАС 22/03/2008 12:09 |
На осциле можно и не заметить, а вот ярк.контр.покрутить стоит, было что то подобное от кина
в деталях не помню (опережаю, не дельта пушка) |
| alexsiv 22/03/2008 16:43 |
Была такая картинка, H-out внимательно нужно посмотреть осциллом. Был случай когда щупом касаешься pin. H-out, картинка восстанавливалась (это на видеопроце MC4402P), убираешь то же самое (так и пришлось ставить эквивалентн. цепочку вх. сопр. осцилла С1-65 R=1мом, С=30пф.), не было времени разбираться (дело было под Новый Год) и работает до сих пор. ![]() |
| Fenix37 25/03/2008 22:36 |
Приношу извинения за задержку, аппарат привезли только сегодня во второй половине дня.
Еще раз проверены формы сигналов на коллекторе HOT, на самом разъеме ОС по строкам. Форма "колокола" идеальна, как в учебнике. СИЗ с 33 вывода D101 и до базы HOTа без каких-либо изменений как при нормальной работе ТВ, так и при "двоении". При поиске выяснилось, что если коснуться щупом выводов кварца 12 МГц неисправность проявляется быстрее, один раз включился с "подушкой". Проверены заменой: кварц 12 МГц, емкости C405,C404- 47пФ, D808-7808. При работе от внешнего видео, неисправностьтакже проявляется, так что несправность радиоканала отпадает. Пробовал ускорить проявление неисправность феном, но наверно эта неисправность не связана с перегревом чего-либо. Завтра, если получится для проверки подкину процессор, и чтобы исключить лажу со стороны БП другой источник питания, по результатам отпишусь. |
| АВАС 25/03/2008 22:43 |
Попробуй связь с током луча, отпадут лишние вопросы и рекомендации. |
| zarah 25/03/2008 22:48 |
СИОХ смотрел? Включи генератор и посмотри "ступеньку" видео. |
| Морозик 26/03/2008 13:32 |
| alexsiv 27/03/2008 19:18 |
| Zvuk 27/03/2008 23:37 |
Шасси поставь под другую трубу, может ОС? |
| samsad 28/03/2008 11:07 |
Бьюсь с такой же неисправностью, TV 1в1. При закорачивании vt702 неисправность исчезает, менял c704, vd705, c707 не помогает. |
| Юрий 28/03/2008 15:27 |
А как нащёт индуктивности L703 ? И резики поэтому узлу заменить(могут в работе обрыватся). |
| tit7861 28/03/2008 16:03 |
А если выпаять его, интересно, тоже исчезнет? |
| samsad 28/03/2008 19:02 |
Юрий, L703 менял, смотрел импульсы до и после проявления - никаких изменений. Допустил неточность: неисправен C21SR68 , есть C21SR62NT для сравнения. Поменял местами шасси- оба работают за исключением геометрии.Отлоняющие отличаются наличием диодов и сопротивления на 68. |
| zarah 28/03/2008 19:16 |
Хорошо бы увидеть осциллограммы в точках соединения VD705/VD706/L703, и R723/C707/L703. |
| samsad 28/03/2008 19:30 |
Комп и TV в разных местах , завтра что-нибудь придумаю |
| B.B. 28/03/2008 21:19 |
samsad, автора темы нет, а тебе рекомендую сказки читать детям на ночь. |
| АВАС 28/03/2008 23:44 |
С 718 1Х250 |
| shor 29/03/2008 14:01 |
У 21SR62 типовуха- нужно вешать резистор на КОК. Здесь проявление дефекта другое, но чем черт не шутит... ![]() |
| йорик 02/04/2008 15:20 |
на TV C21SR68 с такойже неисправностью обошлось заменой L704 |
| samsad 02/04/2008 17:54 |
B.B., читаю сказку специально для тебя, йорик (мы работаем вместе) написал счастливый конец. Это шасси стыковали еще на один кинескоп, неисправность не проявлялась, с родной отклоняющей -стабильно через 5 мин, как на фото. При замыкании L704, установке 50мкГн, а затем 500мкГн исчезла. |
| B.B. 02/04/2008 18:08 |
samsad, закорачивание VT702 и есть сказка. А вот проблема с L704 это похоже не сказка ![]() |
| zarah 02/04/2008 18:34 |
samsad, L704 перемотать не пробовали. Окромя дросселя мог "уплыть" и любой другой элемент цепи коррекции растра.
Я не зря спрашивал у автора
| Fenix37 03/04/2008 22:32 |
Коллеги, приношу свои извинения за столь длительное отсутствие на форуме. Был вынужден срочно уехать. Сегодня с утра ещё раз прошелся по всем предполагаемым местам дефекта. Пока разгребал другие ящики, подкинул плату на другой кинескоп, чтобы исключить ОС. Не ОСа. Выдалось свободное время, зашел в Сеть и просмотрел форум.
Спасибо за дельные советы,особенно zarah и samsad. Раньше проверял сигналы только на ОС и разницы там не было видно, сейчас просмотрел цепи коррекции и вот на L704 имеется аномалия.Фото прилагаю.Кстати, zarah, сигнал в точках соединения VD705/VD706/L703 не меняется. Завтра попробую детально проверить цепи коррекции и особенно L704. По результатам обязательно отпишусь!. |
| Fenix37 04/04/2008 22:06 |
Похоже неисправность локализована. Сегодня снял с донора L704 и поставил на Ролсен. Пять часов отработал без всяких проблем. Померил индуктивность по прибору -310мкГн. По схеме - 450мкГн. Завтра попробую перемотать дроссель и прогнать ТВ ещё раз. |
| Fenix37 07/04/2008 20:45 |
Сегодня телевизор отработал весь рабочий день, так что тему можно отмечать решенной. Неисправность оказалась в L704
Всем спасибо !. |
