Panasonic TX-28W3E TDA8175 как всегда. Вопросы.
Georg
03/09/2003 15:33
Panasonic TX-28W3E - не найду, какое точно шасси. TDA8175 улетевша. По рекомендациям Панаса пробовал TDA8177, нихрена нормального, вся рожа с обраткой, снегу не видать. Есть советы по реальной замене? И какоё всё-же это шасси - EURO2 что-то не те позиционки компонентов. Вложил эту лажу от Поносника, может кто-то знает номиналы, там же нихрена не видно.
AMIT
03/09/2003 16:28
доработки сделал при замене?
Georg
03/09/2003 16:34
AMIT, Как в на рисунке, но я же говорю, номиналы нихрена не понятны.
Из секретов про LOEWE:
1015.) Замена TDA8175 на TDA8172 (в телевизорах LOEWE-DTV2) Впаиваешь TDA8172 вместо 8175. Отрезаешь от ноги 7 идущую на неё дорожку, эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24-30ком к +26в (питание TDA8172) и 2,7-3,3ком на массу. Включаешь телик должно появиться изображение с заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и линейность. Если не получается отрегулировать нормально то нужно подбирать сопротивления делителя в вышеуказанных пределах. В некоторых моделях размер невозможно выставить до нужной величины, там нужно уменьшить глубину обратной связи микросхемы TDA8172: у конденсатора стоящий в цепи ОС 2200мф вывод - должен идти на массу через сопротивление 1-2ом. Это сопротивление нужно немножко уменьшить. Этот метод я разработал сам и применил не один раз и все телики работают без проблем, для меня такая замена занимает не больше два часа.
И так пробовал - только верхняя часть растра есть, со снежком, низ тёмный.
Georg
03/09/2003 16:55
ILYA, У меня счас стоит 8177,что про эту скажешь(72 вроде кончились)
Ну,и потом меня интересует применительно к ЭТОМУ панасу.
Georg
03/09/2003 17:13
ILYA, Чтото я там не вижу цепей вольтодобавки!Какое же это всёже шасси?Тут под зелёным лаком нихрена не видно.
Rottor
03/09/2003 17:30
georg,
Я просто устанавливаю емкость и резистор на вывод 7.
Повторенно многократно.
Georg
03/09/2003 17:53
Rottor, Cчас проверю.Я эту химию помню,не раз на других делал,не на дигипаноснике-ни разу.
Тример на скока кило? 47-100 наверно?
Rottor
03/09/2003 17:54
georg, Только резистор и емкость, остальное не нужно.
ТО типовое включение.
zeppelin
03/09/2003 18:02
Плохо с взаимозаменяемостью 8175 на другие. Их на старых Шарпах - с набором как у DTV2 но в квадратных корпусах цифровой блок (забыл как зовется шасси) - ну с кнопкой сеть220 сзади. Их полно на шротах шасси этих - там есть 75я что-то думаю у тя они должны валятся где-то. Вот кусок Панаса вырезал - если то почищу от ключей и панасовских защит и вышлю.
Georg
03/09/2003 18:07
zeppelin,
2 было,с обоих снял уже. подшучивать, дразнить
Georg
03/09/2003 18:26
ILYA, Ну,а как-же? улыбка
Rottor, Нихрена твоя версия не пашет,вообщё!Темно,как у негра в ... шок
В каком старье эти 8175 ещё стояли?В LOEVE,SHARP-ax,там уже нету.
Georg
03/09/2003 18:38
Короче,я чегото не въеду-вот схемы: (1-ая-8175)
Georg
03/09/2003 18:51
ILYA, По какой схеме ЭТО делать,чтото не врублюся недовольство, огорчение
Georg
03/09/2003 19:06
ILYA,
смещение диодами
Относительно чего?Делитель ставить?
Rottor
03/09/2003 19:15
georg,
Приношу свои извинения, невнимательно прочитал. напутал с 8178.
По твоему случаю достоверная информация с телемастера:
1015.) Замена TDA8175 на TDA8172 (в телевизорах LOEWE-DTV2) Впаиваешь TDA8172 вместо 8175. Отрезаешь от ноги 7 идущую на неё дорожку, эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24-30ком к +26в (питание TDA8172) и 2,7-3,3ком на массу. Включаешь телик должно появиться изображение с заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и линейность. Если не получается отрегулировать нормально то нужно подбирать сопротивления делителя в вышеуказанных пределах. В некоторых моделях размер невозможно выставить до нужной величины там нужно уменьшить глубину обратной связи микросхемы TDA8172: у конденсатора стоящий в цепи ОС 2200мф вывод - должен идти на массу через сопротивление 1-2ом. Это сопротивление нужно немножко уменьшить. Этот метод я разработал сам и применил не один раз и все телики работают без проблем, для меня такая замена занимает не больше два часа. Дело в том что TDA8175 продаётся за нереальную цену (около 20$-!!!), да еще и брака много. При первом включении сгорает не работая даже секунду.
7155. Morris Ответ по поводу замены TDA8175 в Панасониках шасси Euro-2L(-) 26-Авг-2002 (23:06)
Я уже отвечал, что TDA8175 снята с производства и Панасоник выпускает в замен модернизационный набор TZS5EK001. Что там внутри не знаю, так как никогда сам его не покупал, однако народ стал жаловаться Панасонику что на некоторых моделях этот набор вызывает нелинейные искажения развёртки. Теперь от технического отдела Panasonic-UK поступила следующая информация:
ЗАМЕНА TDA8175 шасси EURO-2L (TX25MD1, TX28LD1).
1.Оригинальная МС снята с производства, заменить на TDA8177.
2.Проверить и при необходимости заменить стабилитрон D456 MA2160B.
3.Заменить R452 на перемычку (wire link).
4.Заменить R457 на сопротивление 2.7к .
5.Убедиться что R456 номиналом 10к .
6.Убедиться что R460 номиналом 18к .
7.Убедиться что R464 номиналом 0.27 Ом (на схеме показано как 0.68 Ом).
Надеюсь эта информация поможет тем кто всё ещё ищет оригинальные TDA8175.
Georg
03/09/2003 19:29
ILYA, Да,извени,точно,не внимательность моя. улыбка Счас попробую.Из диодов есть валом 1N4148
Rottor
03/09/2003 19:36
ILYA,
В ЭТОМ точно уверен. Смещение за счет внутренних "резисторов" напряжение на неподключенном выводе больше чем нужно, а емкость компенсирует ООС.
Работал на фирме где микросхемы получили упакованные отдельно от набора деталей (зенер - резистор) и без инструкции. Пока разбирались, нужно было запустить аппарат.
Проверял на лампу работает, прикосновение Флуком запускало кадровую так и вышел на ЭТОТ вариант.
luca
03/09/2003 19:52
georg!Посмотри тут.
Georg
03/09/2003 19:56
ILYA, Короче,то-же,что и сначала.Оптимально 5 диодов,тогда пол экрана сверху со снегом и нелинейностью,в середине полоса яркая,в см,низ почти тёмный,с обраткой,как будто заворот.Там с 1 ноги ещё идёт обр.связь на R579,R577,она у меня отрублена.Про то что её надо врубать ничего ни сказано.Непойму,или я совсем пропил мозги?
Подключил цепь ОС (R579,R577),не изменилось нихрена.
шок рёв в три ручья Прошу помощи
Rottor
03/09/2003 20:08
georg, Поищи неисправность.
Georg
03/09/2003 20:21
Rottor, C чего там будет неисправность, не было ни разу (4 панаса с такими ис было), только в имс дело и было.
И вид дефекта одинаковый - тонкая гориз. полоса. Так что я не думаю про ещё что-то. Да и искать дефект, когда не уверен в варианте замены - (применительно конкретно к ЭТОМУ аппарату), то нереально - 2 кошек в тёмной комнате ловить недовольство, огорчение Тем более, у нас никто в Таллине не химичил на ЭТУ тему, а если пробовали - то не получалось. Уверен, если воткнуть 8175, то всё будет гут! Ящик вообще - муха не е**ась.
Rottor
03/09/2003 20:37
georg,
Полоса по центру это признак малого напряжения смещения (режим по входу), недостаточный размах пилы на входе, или слабая ООС. Попробуй поиграй с резисторами в ООС.
Georg
03/09/2003 23:35
ILYA, Счас поставил STV9379, эта уж у меня заведомо живая, то же что и 8177, почти, и те же яйца, одинаковые. Так же всё выглядит. Напруга на 2 ноге - 25,6 в, на 5 - тоже 25 шок
Это ж с какого пениса так много, и ещё что-то светиться? Впервые вижу. На 7 2,8, можно диодами играть, но эффекта нет.
Morris
04/09/2003 06:13
TX28W3E это шасси Euro-1.
Ниже рисунок из файла Панасоника, только качество немного получше и детали хорошо видно.
Georg
04/09/2003 11:22
Morris, Cтабилитрон,я понимаю,на 6,2 В,диод-любой,уни,1N4148.Правильно?
ТОЧНО ТАК я вчера сначала и делал,значит номиналы правильно прочитал на своем пдф-е.(только R404 не менял,оставил 4К7,но не думаю,что изза этого будет
Если вы так делаете,то почему у меня не пролазит? шок
teledok
04/09/2003 12:30
georg, на входе пила и постоянная составляющая правильные? VDP не сдохла случайно?
Извини, если огорчил.
Rottor
04/09/2003 12:37
georg,
И все же убедись в работоспособности микросхемы с объвязкой в ключевом режиме (на лампочку) по этой методе: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
Georg
04/09/2003 13:17
ILYA,
Поставь на седьмую ногу переменник 1К. Его верхний конец к 26 вольт через 10 К, а нижний,через 560 Ом на землю. Крути,пока на выходе(5) не станет вольт13 - 15.
Сделал так, всё устанавливается, выход регулируется, но экран ТЁМНЫЙ! На выходе 13-15, да вообще как хочешь можно триммером выставить. На 1 и 7 ногах напруги почти одинаковые.
Короче, пол-растра сверху появляется, когда напругу на выходе делаешь ближе к 25 вольтам, пол сверху, дальше как заворот, и темно. При половине источника - 13-15 в на 5 ноге - растр только вверху, 3 см, ниже засветка с дикой обраткой.
Оську подкидывал только что - не она.
zeppelin
04/09/2003 14:43
Блин точно - однажды - зимой привезли такой ящик - и было то что сказал teledok,
Georg
04/09/2003 14:58
В общем, господа, ящик пашет! Я ничего больше ни химичил, просто поставил TDA8175, и всё пошло как положено! СРАЗУ!
Спросите, где взял - оборжаться (тут ILYA, говорил, что чудес не бывает - нет, бывают) - сунулся я мордой глубже в корпус -смотрю, под платой панели управления пакетик лежит, а в нем TDA8175 голливудская улыбка !
Во,шведы,дол***бы! Видно, нажрались, и забыли, а нашим впарили как лом голливудская улыбка
Вот так то! Так что, получается, химия с 8177 на ЕВРО-1 не катит.
Ну, ладно, с этим для меня всё ясно (а вы чешите репы, почему 8177 не пошла улыбка )
Тут счас притащили опять Паносник TC-21B3EE шасси M15M (блин, что неделя Панасов, что-ли - не даром у меня 2 дня назад понос был - новая примета для телемастера - если он, то жди в ремонт Панасы гы-гы ). Паносник, значит включается, растр есть, не с морды не управляется, графики нет, с пульта не проверял, нет его. Возможно, тему открою - ох, не люблю я их. улыбка)
zeppelin
04/09/2003 15:48
Я тоже думал что я тупой валянок - мучился весной с Шарпом - эксперементировал - но нашел на шроте у коллег родную 75ку - и усьо пошло. И забыл - надо было отдавать побыстрее ящик. А св_олочи торгаши подняли цену на 75ку до 12 уе!! - теперь как маньяк - где ее вижу - в дом тащу.
голливудская улыбка
Georg
04/09/2003 15:58
С TC-21B3EE нашёл-источник пит.дежурки-тот что на плате БП-битые 2 транзюка Q881 &Q882.Счас поменяю глянем. улыбка
Morris
04/09/2003 16:47
georg писал:
а вы чешите репы,почему 8177 не пошла улыбка
Я на всякий случай переведу инструкцию на русский чтобы убедится что всё делалось по правилам.
Для Euro1:
1. вместо TDA8175 впаять TDA8177
2. впаять дополнительную плату ( та где в тех.бюллетене жёлтым цветом окрашена)
3. выпаять резистор R566 через который подавались запускающие импулься на вывод 7 TDA8175. Вместо этого подавать запускающие импульсы в точку TV1 на дополнительной плате.
4. заменить R576 22 кОм на 33 кОм (парт намбер ERD25TJ333).
5. заменить R569 220 Ом на 470 Ом (парт намбер ERDS1TJ471).
Georg
04/09/2003 17:16
Morris, Спасибо,Ну ,ЭТО я на всяк случай сохраню,8175 наверно,больше непредвидиться.Нахалаву.
А TC-21B3EE сделал-транзюки поменял(этот БП питает как раз только проц)-и всё пашет. улыбка
Rottor
04/09/2003 18:01
Morris,
Если не трудно, закинь рисунок и перевод с комментариями сюда: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945 для архива.
Спасибо.
Georg
04/09/2003 18:44
ILYA,
А кадровая,видно,работала,да ты скопом не смотрел!
Время не было-клиент,сам понимаешь. улыбка Либо сделал бы,либо так отдал бы,на найдись там счасливый презент в корпусе голливудская улыбка
Anonymous
11/05/2004 06:34
ПРОБОВАЛ TDA8172, ЛУЧШЕЕ ЧЕГО ДОБИЛСЯ - РЕГУЛИРУЕМУЮ ЛИНЕЙНОСТЬ ВВЕРХУ И АБСОЛЮТНО НЕРЕГУЛИРУЕМУЮ НЕЛИНЕЙНОСТЬ ВНИЗУ, TDA8177 ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ.
abc
11/05/2004 07:36
Вчера менял TDA8175 на 8177. Долго боролса с нелинейностями, заворотами....
А сделал как посоветовал Ротор, все пошло автоматом , только размер подогнал.
С 0,22 не было под рукой влепил 0,47. Все OK! Спасибо РОТОРУ.
kulek
11/05/2004 11:02
Rottor, подъедь в офис - премию получить голливудская улыбка
SERGE
11/05/2004 11:52
Шо хлопцы в УНЧ запутались? голливудская улыбка Кадровая пойдёт любая только корректировать ООС надо , и всё! Достаточно глянуть шит на жабу и всё ясно станет. Сравните структуру подшучивать, дразнить А изображения нет --- дефект ИОХ.
Anonymous
15/06/2004 20:42
шок замена TDA8175 на ??? -
Anonymous
18/10/2004 19:20
Панас EURO-2 ПОСЛЕ замены 8175 картинка кверх ногами обр.ход снизу.Кто такое видел и тд.
Gullit
12/02/2005 18:51
Менял намедни 8175 на 8177 на ПАНАСЕ EURO 2L - сделал все доработки по сервисному бюллетеню и по совету РОТТОРа,
усе заработало - токо сверху было пару линий ОХ, которые удалось убрать в сервисе (VERTICAL DC).
SERGE
13/02/2005 18:26
С .ВЕГА писал:
А чо удивляться , если у них прямой и инверсный входа наоборот.
SERGE писал:
Властелин
15/08/2006 19:19
Поставил TDA8170 вместо TDA8175. Всё ОК!!!
Добавлено 15/08/2006 20:24
