Samsung CZ-20V102T Не включается блок питания | |||
Rostyk.07 22/03/2008 16:55 |
Телевизор Samsung CZ-020V102T Cостав:
Процессор TDA9351PS/N2/3I1003 Кадровая LA7840 Видеоусилитель KA6107JF Тюнер TECC0949PG 35A(S) Блок питания на 5Q0765RT Звук TDA8944J Первичная неисправность: Не включается блок питания.Напряжение на микросхеме +300В есть запуска нет! Выполненая работа: Заменил 5Q0765RT (дефект тотже).Проверил все резисторы,диоды и стабилитроны в обвезке микросхемы все в норме.Вторичные выпрямители все в норме.Кто такой дефект встречал,что делать дальше???? |
zarah 22/03/2008 17:15 |
Rostyk.07, Версию шаси че не дал? Поиск причесал? |
Rostyk.07 22/03/2008 17:21 |
Zarah поиск прочесал.Шасси неизвестно!!! |
zarah 22/03/2008 17:25 |
Под ТДКСом посмотри. |
Rostyk.07 22/03/2008 17:33 |
Под ТДКСом пишет SZ20V102TSXXEH. |
Эмиль Александр 22/03/2008 17:34 |
шасси скорей всего KS1A . |
Юрий 22/03/2008 17:35 |
Шасси скорее всего KS1A,напряжение на 3 ноге 5Q0765RT какое?
И заменой проверить стабик на этой ноге(по идее DZ807 на 27 вольт). |
Юрий 22/03/2008 17:37 |
Упс...DZ803, опшибся ![]() |
tit7861 22/03/2008 17:38 |
литик сразу по-любому смени в первичке. |
Эмиль Александр 22/03/2008 17:44 |
можно и без стабилитрона пока включить. |
Rostyk.07 22/03/2008 17:46 |
Литик менял вместе с микросхемой 33мкФ 50в.Извините сейчас нет времени вечером попробую DZ803 и напряжение на 3 ноге 5Q0765RT. |
vitamax 22/03/2008 22:03 |
Как это понять? Это всё равно что " в баке бензина нет а машина заводится" ![]() |
Rostyk.07 22/03/2008 23:14 |
Да схема совпадает с шасси KS1A!!Включил без стабилитрона БП запустился.И за отсуствия стаб.на 27В поставил стаб.на 31В телевизор роботает,но сильно греется стабилитрон.На выходе блока питания 127Ви12В есть, |
Юрий 22/03/2008 23:44 |
Вообщето по последним заводским печаткам на это шасси туда стали ставить одноватные стабики на 33 вольта.
Вот так ![]() |
vitamax 23/03/2008 00:09 |
Rostyk.07, а на сколько ватт твой стабилитрон? |
zarah 23/03/2008 00:14 |
Rostyk.07, Ну так проверь без стаба какая там напруга. |
Rostyk.07 23/03/2008 00:35 |
Стабом и без напруга 32В!! |
zarah 23/03/2008 01:01 |
Сам то понял че написЯл ![]() |
Rostyk.07 23/03/2008 01:11 |
Питание на 5Q0765RT 32В поставил стаб на 33В ТВ работает пока вёо ОК ![]() |
vitamax 23/03/2008 01:22 |
Можешь поставить её на термопасту.Многовато 70-80 градусов. |
Rostyk.07 23/03/2008 01:26 |
Питание 32В норма???? |
Эмиль Александр 23/03/2008 04:51 |
как уже писали в последних моделях с этим шасси стоят стабилитроны на 33v. |
B.B. 23/03/2008 06:59 |
Неисправность появилась в результате замыкания стабилитрона DZ803 и очевидно сама мс - исправна. Попробуй вернуть ее на место. Стабилитрон этот стоит для защиты мс по питанию и по любому должен стоять только 1вт. Если замеры показывают 32в, то это нормально. DZ805 - замени тоже на аналогичный. |
zarah 23/03/2008 08:33 |
Rostyk.07 23/03/2008 11:04 |
Zarah у меня пишет по схеме питания мс должно быть 27В??Сразу не заметил кто то поставил вместо R805 и R850 перемычку, поставил резюки сейчас стаб около 40-50 градусов.ТВ пока работает всё ОК.Стаб поставил на 1вт, 33в и МС на термопасту.Спасибо всем ![]() ![]() |
zarah 23/03/2008 12:59 |
Rostyk.07, А "решать" кто будет? |
B.B. 23/03/2008 14:52 |
Rostyk.07, резисторы должны быть, а иначе нет логики того стабилитрона.
Напряжение свыше 33в будет падать на тех резисторах. |
zarah 23/03/2008 15:01 |
B.B. 23/03/2008 15:06 |
Вот почему он попал быстренько в ремонт. Супермайстер ремонтировал ![]() |
Rostyk.07 23/03/2008 15:48 |
B.B. его вроде по гарантии ремонтировали ![]() |
Ан-162 26/08/2014 20:34 |
Извините, что поднимаю старую тему, но хотелось-бы дополнить информацию. Сегодня менял 5Q0765RT в шасси KSCA - на плате с завода не установлены (но место есть) С804 и R806, а вместо R852, R805 и R850 запаяны перемычки. DZ803 на 27в. После замены, на прогоне, измерил напряжение на С802 (VCC) - 20 вольт. То есть завод изменил схему, и сервисники при ремонте по гарантии очевидно исправили по последним его рекомендациям. Интересная кстати была неисправность: 5Q0765RT тихо умерла, перед этим, со слов владельца, после 10 минут прогрева ТВ стал отключаться. Остынет, опять работает минут 7-10 и отруб. А потом вообще перестал включаться. Стабилитрону и диоду (D803) ноги поднимал - пофиг. Электролит в отличном состоянии, и емкость и esr и утечки нет. При подаче питания от отдельного БП на выпаянную м/сх, при достижении 15в VCC ток потребления скачком увеличивается с 0,15 мА до 10 мА, то есть она запускается, а выходной ключ - молчок. |
Rest Trop 09/12/2016 17:29 |
Тоже добавлю, может кому пригодится:
После установки вместо перемычек резисторов R805 и R850 суммарное их сопротивление не должно превышать 10 Ом. Иначе напряжения будут "гулять" и блок не запустится. зы. стабилитроны на 27В (1Вт) можно выпаять из блоков питания ресиверов. |
