Panasonic TX-21S1TCP шасси Z5 - горизонтальная черная полоса | |||
| Балаганов 23/03/2008 01:15 |
Телек уронили с тумбочки. Вокруг ТДКС вкруговую трещины в плате. Восстановил все дорожки, запустил - все работает, но в низу экрана черная горизонтальная полоса шириной 8-10 см. Ощущение, что часть экрана просто закрыли этой полоской и все. Т.е., нет нарушений линейности, размера и т.д. При вызове служебной информации она появляется сверху этой полосы и нормально читается, но сама картинка ПОД полосой, ее не видно. Выглядит так, как будто часть экрана в режиме AV. Клиент говорит, что до падения показывал нормально. Излазил с мощной лупой все шасси, больше повреждений не обнаружил. Раньше ничего похожего не встречалось. Где рыть, народ? |
| Vlad-1966 23/03/2008 01:26 |
ИМХО с КГИ трабл. И на 8361 сигнал врезки проверь. |
| vitamax 23/03/2008 01:28 |
А по АV как показывает? Тоже так. |
| БУНЯ 23/03/2008 01:31 |
Vlad-1966, тогда и с OSD были бы проблемы. |
| Балаганов 23/03/2008 01:45 |
Там СКАРТ, а у меня шнура такого нет. Завтра только смогу проверить. |
| Vlad-1966 23/03/2008 01:56 |
Не факт - там разные цепи V-sync на проц и VFB на TDA 8362. |
| zarah 23/03/2008 08:41 |
| Балаганов 23/03/2008 11:54 |
Я ведь не сказал "больше повреждений НЕТ", я сказал "...не обнаружил". |
| vitamax 23/03/2008 12:06 |
Однозначно гдето не досмотрел.Гдето всё же есть обрыв. |
| zarah 23/03/2008 14:04 |
А как мы можем на расстоянии обнаружить Даром яновидения к сожалению не обладаем. ![]() |
| B.B. 23/03/2008 14:56 |
Балаганов, у тебя же в руках осцилограф .
Все внимательно просмотри, начиная с 41й ножки 8361 и до кадровой. Найдется та трещина. |
| АВАС 23/03/2008 18:39 |
Дефект на выходе кадровой возле точки снятия обр. связи рядом ОС кадр. кат. (порегули В+ и увидишь
как ездит шторка). |
| Балаганов 23/03/2008 18:42 |
Тут 8361, ну да ладно. Дело в том, что на кадровую, вроде как и не похоже, OSD-то высвечивает нормально, хотя уже начинают сомнения появляться по поводу кадровой. В режиме AV, кстати, то же самое.
Ладно, полез копать дальше. Авас, спасибо за подсказку, отсюда и начну. |
