UNIVERSUM FT 7117 -не запускается блок питания-{РЕШЕНО} | |||||||||
кар 23/03/2008 20:35 |
Здравствуйте! В телевизоре UNIVERSUM FT 7117 –шасси FIN LUX VY50-50 не запускается блок питания. Блок питания собран на TDA 4605 , процессор SDA 20320. Блок питания нагрузил на лампу ,лампа моргает,светодиоды тоже.На лампе напруга гуляет – но телек в дежурку не включается. Кондюки в блоке питания проверил, менял полевик,оптрон, TPL их две по управлению оптопарой,транзисторы по управлению оптопарой –все тоже самое. Кто может помочь .Юрий |
tit7861 23/03/2008 21:30 |
Вообще-то правильное понятие, как "нет запуска блока питания" подразумевает отсутствие вообще выходных вторичных напаряжений с него. Искажение понятий налицо..... точнее формулируйте, пож.... |
zarah 23/03/2008 21:32 |
На схеме указаны напруги на 4605, и напруги по вторичным цепям в режимах on и off. А у вас что? Где замеры хотя бы на микре? |
кар 24/03/2008 08:22 |
Кондюки электролиты менял,резисторы выпаивал проверил -норма. Диод на 6 ногу микросхемы менял, Питание на 6 ноге плавает ,от 7 до 10,5 вольт. На лампе тоже плавает от 35 до 60 вольт.Микросхему менял. Юрий |
zarah 24/03/2008 08:32 |
кар, У тя схема под носом??? |
кар 24/03/2008 08:46 |
Да. |
zarah 24/03/2008 09:05 |
Тогда читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html как раз твой случай. |
кар 24/03/2008 09:20 |
Напругу мерял на всех ногах,но они все тоже плавают,пробовал отключатиь нагрузку 7 вольт,28 вольт,лампу вешал на 135 сразу после диода .Ничего не дает.Случай совершенно не тот.Юрий |
B.B. 24/03/2008 09:26 |
Сколько мощность, и что со строчным транзистором? |
кар 24/03/2008 09:30 |
Лампа 60 ватт, транзистор исправен.Но я включаю его без транзистора.На лампу.В телеке точно также -напряжения плавают. |
B.B. 24/03/2008 09:35 |
Уже ни первый раз на форуме, а пишешь для гадалки. НОТ отключен и вместо строчной нагрузил на лампу. Правильно я написал ? |
кар 24/03/2008 09:46 |
Вопрос был про строчный танзистор,я про строчный и ответил. |
B.B. 24/03/2008 09:51 |
кар, выложи часть схемы с БП. |
tit7861 24/03/2008 10:51 |
кар, Fгр. TDA4605 должна быть желательно не ниже, чем у родной. |
vitamax 24/03/2008 11:12 |
Проверь сетевую банку.220мф х400в |
tit7861 24/03/2008 11:41 |
brt137 24/03/2008 11:54 |
кар, ты хоть литы во вторичках проверял\менял?..
С каким периодом плавают? Может, питатель в режиме вспышки, типа - "пикает", как при перегрузке по вторичкам?
Импульсник без нагрузок оставлять нельзя. |
кар 24/03/2008 15:41 |
Кондюк сетевой пробовал менять.Напряжения на ножках микросхемы
1-почти 0 2-от 4,5 до 6,5 3-от 1до 1,6 5-если смотреть тестером от0,2 до 0,5 6 писал 7 от1 до 1,8 8 от 0,02 до 0,08 Кусок схемы пока не могу выложить не получается более или менее хорошего качества. Импульсник полностью без нагрузки не оставлял-нагружен на лампу и оставлял питание 17 вольт,так они на оптопару завязаны. |
zarah 24/03/2008 19:19 |
кар, Я тебя по ссылке посылал что бы ты прочел о принципе работы БП на мс TDA4605, и о ее характерных неисправностях. А случай как раз твой, читай и думай. За ручку водить тебя ни кто не будет.
Набери в Гугеле 4605 - три ночи спать не будешь. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 18:29 Вот он родной БП. И файл с хорошим качеством. |
B.B. 25/03/2008 06:50 |
Одна небольшая подсказка - выпаяй полевик и на 6й ноге мс смотри импульсы запуска. И впаяешь его , только тогда, когда будешь уверен в их правильности.Мс 4605 хоть соответствует твоей ? Смотри также соответствие осцилографических точек. Тщательно проверь каждый элемент схемы. И не забывай о корпусах при замерах - "горячий" и "холодный". |
tit7861 25/03/2008 07:53 |
Или микру не ту втулил или тпи сдох - другого не дано, если правду пишешь. |
zarah 25/03/2008 09:10 |
кар 25/03/2008 09:43 |
Вот наконец-то что нашел .Пробит кондюк Сu 24--smd. К сожалению не могу по схеме понять его номинал.Может кто подскажет.
ДОБАВЛЕНО Март 25 2008 По аналогии с Витязем поставил 4,7 nФ---все заработало. Спасибо за помощь. Век живи ,век учись.Юрий |
B.B. 25/03/2008 10:06 |
кар, конденсатор пойдет, ставь на прогон. ![]() |
tit7861 25/03/2008 10:14 |
Это кто писал дважды ![]() ![]() |
кар 25/03/2008 10:42 |
Я в первый раз ошибся ,что не указал-что именно электролиты менял. И менял все остальные.,кроме SMD -- первый раз просто когда его тестером смотрел , он ничего особенного не показал,но сегодня смотрю он звониться ом 200-по схеме не должно ,выпаял -тоже звониться ,
Извините еслс ,что не так.Юрий |
zarah 25/03/2008 19:03 |
кар, А "решено" кто будет отмечать? |
