UNIVERSUM FT 7117 -не запускается блок питания-{РЕШЕНО}
кар
23/03/2008 20:35
Здравствуйте! В телевизоре UNIVERSUM FT 7117 –шасси FIN LUX VY50-50 не запускается блок питания. Блок питания собран на TDA 4605 , процессор SDA 20320. Блок питания нагрузил на лампу ,лампа моргает,светодиоды тоже.На лампе напруга гуляет – но телек в дежурку не включается. Кондюки в блоке питания проверил, менял полевик,оптрон, TPL их две по управлению оптопарой,транзисторы по управлению оптопарой –все тоже самое. Кто может помочь .Юрий
tit7861
23/03/2008 21:30
Вообще-то правильное понятие, как "нет запуска блока питания" подразумевает отсутствие вообще выходных вторичных напаряжений с него. Искажение понятий налицо..... точнее формулируйте, пож....
zarah
23/03/2008 21:32
На схеме указаны напруги на 4605, и напруги по вторичным цепям в режимах on и off. А у вас что? Где замеры хотя бы на микре?
кар
24/03/2008 08:22
Кондюки электролиты менял,резисторы выпаивал проверил -норма. Диод на 6 ногу микросхемы менял, Питание на 6 ноге плавает ,от 7 до 10,5 вольт. На лампе тоже плавает от 35 до 60 вольт.Микросхему менял. Юрий
zarah
24/03/2008 08:32
кар, У тя схема под носом???
кар
24/03/2008 08:46
Да.
zarah
24/03/2008 09:05
zarah писал:
кар писал:
И это все??? За пол дня соизволить померять напругу только на 6 ноге 4605 смех Силен однака. браво!
zarah писал:
кар писал:
Да.
Тогда читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
как раз твой случай.
кар
24/03/2008 09:20
Напругу мерял на всех ногах,но они все тоже плавают,пробовал отключатиь нагрузку 7 вольт,28 вольт,лампу вешал на 135 сразу после диода .Ничего не дает.Случай совершенно не тот.Юрий
B.B.
24/03/2008 09:26
кар писал:
Сколько мощность, и что со строчным транзистором?
кар
24/03/2008 09:30
Лампа 60 ватт, транзистор исправен.Но я включаю его без транзистора.На лампу.В телеке точно также -напряжения плавают.
B.B.
24/03/2008 09:35
кар писал:
Уже ни первый раз на форуме, а пишешь для гадалки.
НОТ отключен и вместо строчной нагрузил на лампу.
Правильно я написал ?
кар
24/03/2008 09:46
Вопрос был про строчный танзистор,я про строчный и ответил.
B.B.
24/03/2008 09:51
кар, выложи часть схемы с БП.
tit7861
24/03/2008 10:51
кар, Fгр. TDA4605 должна быть желательно не ниже, чем у родной.
vitamax
24/03/2008 11:12
кар писал:
Проверь сетевую банку.220мф х400в
tit7861
24/03/2008 11:41
кар писал:
Наверное, не плавает а дергается. Блок питания находится в старт-стопном режиме. Или не хватает энергии для запуска, или она теряется где-то, например, из-за повышенного энергопотребления по вторичным цепям или из-за неисправности тпи, или из-за неиправнолсти цепей запуска и их питания. То есть неисправность может быть везде.
brt137
24/03/2008 11:54
кар, ты хоть литы во вторичках проверял\менял?..
кар писал:
С каким периодом плавают? Может, питатель в режиме вспышки, типа - "пикает", как при перегрузке по вторичкам?
кар писал:
Импульсник без нагрузок оставлять нельзя.
кар
24/03/2008 15:41
Кондюк сетевой пробовал менять.Напряжения на ножках микросхемы
1-почти 0
2-от 4,5 до 6,5
3-от 1до 1,6
5-если смотреть тестером от0,2 до 0,5
6 писал
7 от1 до 1,8
8 от 0,02 до 0,08
Кусок схемы пока не могу выложить не получается более или менее хорошего качества.
Импульсник полностью без нагрузки не оставлял-нагружен на лампу и оставлял питание 17 вольт,так они на оптопару завязаны.
zarah
24/03/2008 19:19
кар, Я тебя по ссылке посылал что бы ты прочел о принципе работы БП на мс TDA4605, и о ее характерных неисправностях. А случай как раз твой, читай и думай. За ручку водить тебя ни кто не будет.
Набери в Гугеле 4605 - три ночи спать не будешь. классно!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 18:29
Вот он родной БП.
И файл с хорошим качеством.
B.B.
25/03/2008 06:50
кар писал:
Одна небольшая подсказка - выпаяй полевик и на 6й ноге мс смотри импульсы запуска. И впаяешь его , только тогда, когда будешь уверен в их правильности.Мс 4605 хоть соответствует твоей ?
Смотри также соответствие осцилографических точек.
Тщательно проверь каждый элемент схемы.
И не забывай о корпусах при замерах - "горячий" и "холодный".
tit7861
25/03/2008 07:53
Или микру не ту втулил или тпи сдох - другого не дано, если правду пишешь.
zarah
25/03/2008 09:10
или тпи сдох
А ТПИ то там залитый. голливудская улыбка
кар
25/03/2008 09:43
Вот наконец-то что нашел .Пробит кондюк Сu 24--smd. К сожалению не могу по схеме понять его номинал.Может кто подскажет.
ДОБАВЛЕНО Март 25 2008
По аналогии с Витязем поставил 4,7 nФ---все заработало. Спасибо за помощь. Век живи ,век учись.Юрий
B.B.
25/03/2008 10:06
кар, конденсатор пойдет, ставь на прогон. классно!
tit7861
25/03/2008 10:14
кар писал:
кар писал:
Это кто писал дважды недовольство, огорчение злость а мы тут думай что там у тебя....
кар
25/03/2008 10:42
Я в первый раз ошибся ,что не указал-что именно электролиты менял. И менял все остальные.,кроме SMD -- первый раз просто когда его тестером смотрел , он ничего особенного не показал,но сегодня смотрю он звониться ом 200-по схеме не должно ,выпаял -тоже звониться ,
Извините еслс ,что не так.Юрий
zarah
25/03/2008 19:03
кар, А "решено" кто будет отмечать?
