TV LG 29FS2AL горизонтальные складки
Sake
24/03/2008 14:45
Шасси CW62A. После прогрева в течении 30 мин появляются горизонтальные складки в центре экрана из-за перегрева кадровой.Менял все пикушки в кадровой,ОСку,кадровую микр-му.Питание в норме.
Если кто сталкивался с такой болячкой прошу помоч.
B.B.
24/03/2008 15:52
Sake писал:
.Менял все пиушки в кадровой,
Не понятно это слово.
Огласи хоть какая кадровая мс, озвуч замеры напряжений, менялись ли конденсаторы.?
Sake
24/03/2008 18:55
Состав кадровая TDA4863AJ,tda12021,кондёры менял,напруга в норме.
B.B.
24/03/2008 19:09
Sake, Нужно попробовать поменять кадровую, если считаешь, что все проверил и заменил, но прежде попробовать заменить выпрямительный диод по питанию кадровой мс.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 19:18
Пардон - кадровая уже менялась, оказывается,
ну тогда второе попробуй.
zarah
24/03/2008 19:58
Sake писал:
Какие??? В какой такой норме?
А че схема не прикреплена здесь?
Или ты ждешь этого ... Думайте сами ...
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
shursh
24/03/2008 20:30
Sake писал:
А причем тут ОСка? Она перегревается? подмигивание Смотри осциллом питание кадровой!
vitamax
24/03/2008 21:24
shursh писал:
А причем тут ОСка?
shursh бывает и О.С. на личном примере знаю.Попался самсунг точно так себя вел горизонтальные складки только понизу.Оказалось О.С.ка.правда 54 по диагонали.
shursh
24/03/2008 22:48
Бывает,но такой вывод можно сделать только после полной проверки питания и развертки и подкинув шаську на другой кинескоп.
АВАС
25/03/2008 01:36
Диод ГОХ КР есть?
tit7861
25/03/2008 08:06
АВАС писал:
Диод ГОХ КР есть?
Оба диода подкинуть не прозванивания!!!
Sake
25/03/2008 08:16
Все диоды по питанию кадровой проверил заменой,так же снизил питание кадровой,поменял FBT-результат тот же. Есть схема,но добавить ее не могу.
B.B.
25/03/2008 08:19
Sake, пробуй ОСку еще раз, да и кадровую мс.
Где-то есть грабли.
Как себя ведут осцилограммы, начиная с ЗГ ?
zarah
25/03/2008 08:30
Sake, Cхему заархивируй и кинь в личку, размещу.
B.B.
25/03/2008 08:32
Неплохо было бы посмотреть и нам на осцилограммы,
тока кадровой развертки и выходное кадровое напряжение.
Развертка - 10мс/дел
zarah
25/03/2008 08:35
Надо смотреть осциком где эта бяка берется. Керамику по питанию менял? Чипы в обвязке МК есть?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 07:48
Вопросов больше чем ответов бяка
Sake
25/03/2008 09:58
zarah, Менял все кондеры которые относятся к кадровой ,в том числе и по питанию.
B.B., У меня два одинаковых телевизора с одинаковой неисправностью,причем пришло две новых ОСки,но дефект остался.
Я думаю ОСки отпадают,но вот один нюанс.Ставил ОСку с другого телевизора,коррекции конечно не было,но 1.5 часа он у меня отработал без проблем!!! Попробую кадровую еще подкинуть.
B.B.
25/03/2008 10:02
Sake, а что, осцила нет?
tit7861
25/03/2008 10:42
поиграться с резиком, паралельным КОК осторожно не пробовал
masterw
25/03/2008 11:34
Попробуй по отдельности охлаждать элементы развертки, включая цепи питания кадровой.
Sake
25/03/2008 14:40
tit7861, молодчик,твой совет как раз в цвет. Вместо 270 Ом поставил 680 уже 2 часа работает все ОК.
Спасибо всем!!!
WHITEMAN
25/03/2008 15:31
Обычно хватало замены кадровой они часто с прогревом подглюкивают.
zarah
25/03/2008 19:00
Sake писал:
Вся проблема в микре(имхо), думаю будет возврат.
B.B.
25/03/2008 20:07
Поддержу zarah, - резистор там совершенно не причем.
У него совсем другие задачи, и как бы он там не увеличивал свое сопротивление,
такого дефекта он не мог дать. голливудская улыбка
tit7861
25/03/2008 20:20
в принципе, такого же мнения. Повтор возможен. голливудская улыбка
