TV LG 29FS2AL горизонтальные складки | |||||
Sake 24/03/2008 14:45 |
Шасси CW62A. После прогрева в течении 30 мин появляются горизонтальные складки в центре экрана из-за перегрева кадровой.Менял все пикушки в кадровой,ОСку,кадровую микр-му.Питание в норме.
Если кто сталкивался с такой болячкой прошу помоч. |
B.B. 24/03/2008 15:52 |
Не понятно это слово. Огласи хоть какая кадровая мс, озвуч замеры напряжений, менялись ли конденсаторы.? |
Sake 24/03/2008 18:55 |
Состав кадровая TDA4863AJ,tda12021,кондёры менял,напруга в норме. |
B.B. 24/03/2008 19:09 |
Sake, Нужно попробовать поменять кадровую, если считаешь, что все проверил и заменил, но прежде попробовать заменить выпрямительный диод по питанию кадровой мс.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 19:18 Пардон - кадровая уже менялась, оказывается, ну тогда второе попробуй. |
zarah 24/03/2008 19:58 |
А че схема не прикреплена здесь? Или ты ждешь этого ... ![]()
shursh 24/03/2008 20:30 |
vitamax 24/03/2008 21:24 |
shursh бывает и О.С. на личном примере знаю.Попался самсунг точно так себя вел горизонтальные складки только понизу.Оказалось О.С.ка.правда 54 по диагонали. |
shursh 24/03/2008 22:48 |
Бывает,но такой вывод можно сделать только после полной проверки питания и развертки и подкинув шаську на другой кинескоп. |
АВАС 25/03/2008 01:36 |
Диод ГОХ КР есть? |
tit7861 25/03/2008 08:06 |
Оба диода подкинуть не прозванивания!!! |
Sake 25/03/2008 08:16 |
Все диоды по питанию кадровой проверил заменой,так же снизил питание кадровой,поменял FBT-результат тот же. Есть схема,но добавить ее не могу. |
B.B. 25/03/2008 08:19 |
Sake, пробуй ОСку еще раз, да и кадровую мс.
Где-то есть грабли. Как себя ведут осцилограммы, начиная с ЗГ ? |
zarah 25/03/2008 08:30 |
Sake, Cхему заархивируй и кинь в личку, размещу. |
B.B. 25/03/2008 08:32 |
Неплохо было бы посмотреть и нам на осцилограммы,
тока кадровой развертки и выходное кадровое напряжение. Развертка - 10мс/дел |
zarah 25/03/2008 08:35 |
Надо смотреть осциком где эта бяка берется. Керамику по питанию менял? Чипы в обвязке МК есть?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 07:48 Вопросов больше чем ответов ![]() |
Sake 25/03/2008 09:58 |
zarah, Менял все кондеры которые относятся к кадровой ,в том числе и по питанию.
B.B., У меня два одинаковых телевизора с одинаковой неисправностью,причем пришло две новых ОСки,но дефект остался. Я думаю ОСки отпадают,но вот один нюанс.Ставил ОСку с другого телевизора,коррекции конечно не было,но 1.5 часа он у меня отработал без проблем!!! Попробую кадровую еще подкинуть. |
B.B. 25/03/2008 10:02 |
Sake, а что, осцила нет? |
tit7861 25/03/2008 10:42 |
поиграться с резиком, паралельным КОК осторожно не пробовал |
masterw 25/03/2008 11:34 |
Попробуй по отдельности охлаждать элементы развертки, включая цепи питания кадровой. |
Sake 25/03/2008 14:40 |
tit7861, молодчик,твой совет как раз в цвет. Вместо 270 Ом поставил 680 уже 2 часа работает все ОК.
Спасибо всем!!! |
WHITEMAN 25/03/2008 15:31 |
Обычно хватало замены кадровой они часто с прогревом подглюкивают. |
zarah 25/03/2008 19:00 |
B.B. 25/03/2008 20:07 |
Поддержу zarah, - резистор там совершенно не причем.
У него совсем другие задачи, и как бы он там не увеличивал свое сопротивление, такого дефекта он не мог дать. ![]() |
tit7861 25/03/2008 20:20 |
в принципе, такого же мнения. Повтор возможен. ![]() |
