Supra S-29SL10 нет запуска БП | |||||
| Сергей_TV 24/03/2008 17:38 |
TV Supra S-29SL10 шасси 5Y19 нет запуска CQ1265RT
LA76938N - проц LA78141 - кадровая 2SC5148 - стр LA42052 - звук не могу разобраться, все элементы проверил замена микросхемы не помогает. на 3 ноге от 10v до 14v – пульсирует с частотой примерно 1 Гц на 4-5 ноге 0v 2-земля 1-300v (' ') |
| alexsiv 24/03/2008 17:52 |
| B.B. 24/03/2008 17:56 |
Сергей_TV, При создании новой темы .
Из правил вырезка. |
| Сергей_TV 24/03/2008 17:58 |
('alexsiv, ') я так думаю если выпаять оптрон источник должен уйти в разнос
а по вторичкам КЗ нету. |
| alexsiv 24/03/2008 18:18 |
| B.B. 24/03/2008 19:06 |
Сергей_TV, Проверяй тщательно вторичные источники и цепи обратной связи.
Оптопару лучше бы заменить на новую. Электролиты в первичке замени на новые. |
| Юрий 24/03/2008 19:11 |
R101,102;DZ102 проверить заменой! |
| Сергей_TV 24/03/2008 23:03 |
Все вышесказанное сделал, результат-0
| Юрий 24/03/2008 23:56 |
Тогда остаётся заменить CQ1265RT ,если уж ВСЁ сделал. |
| Сергей_TV 25/03/2008 00:50 |
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 01:55 От безысходности поставил CQ0765RT чтоб посмотреть пойдет запуск или нет хоть по мощности она меньше зато схема подключения практически одинакова. Стартует без проблем, дальше сразу выключаю чтоб не сгорела. Теперь не пойму CQ1265RT ставил 3шт. – ( БРАК ??? ) 1шт. ставил 5Q1265RT с переделкой под нее тоже не стартует ???? Как же его запустить ??? ![]() |
| zarah 25/03/2008 02:36 |
Партия одна или разные? |
| B.B. 25/03/2008 06:26 |
zarah, вы берете наверное на одном рынке?
Сергей_TV, озвуч партию, дабы и нам не лохануться. |
| Сергей_TV 25/03/2008 16:02 |
CQ1265RT- G28
5Q1265RT- E49 |
