ТВ Melectronic MTS-28WS169 шасси11AK16 - нет видео | |||
| WDW 25/03/2008 18:24 |
Шасси 11ак16 -(TDA8376 хрома) На виходах RGB нет видео!
Кадровая и хрома менял, кинескоп в норме, питание тоже! На поиск ничево не нашел!
Ково то стречал подобнее ? Идеи ? |
| B.B. 25/03/2008 18:35 |
WDW, напиши название и модель ТВ, а также состав мс, согласно правил форума. |
| мастер-ломастер 25/03/2008 19:38 |
WDW, проверь микру TDA6415C,она коммутирует сигналы , и правила выучи ![]() |
| WDW 27/03/2008 15:52 |
С TDA6415 все в порядке, на виходах ест видео! ТВ - Melectronic MTS-28WS169 , но ето не имеет смисла! Мконтроллер-SAA5296 Vпроцессор - TDA8376 Vусилитель - на транзисторах После запуска, звук есть, катоды закрыты (RGB out на TDA ничего), изображение нет. Vпроцессор - заменен, с тем же результатом ? |
| B.B. 27/03/2008 18:38 |
WDW, что происходит, если покрутить ускоряющее ?
Какие напряжения на катодах? Что на входах видеоусилителей и какое напряжение, если нет видеосигнала ? В каком состоянии кинескоп? |
| Zvuk 27/03/2008 23:40 |
Звук есть? Подай на видеовход сигнал, что? |
| WDW 28/03/2008 11:20 |
Подал на видеовход сигнал и резултат тотже !
Екран темний и если покрутить ускоряющее - белое свечение с заметние линий ОХ ! На катодах - 200В. Напрежение на входах ВУ(на плате кинескопа) 1,5-2 В . TDA випускает толъко импулси с кадровая честота на трех виходах и ети импулси появляется на BCI (18 ножка).
Кинескоп (16:9) проверял заменой на другое шасси - картинка била ОК ! Вчера поменял TDA4665 , импулс SSC на 5 ножка, бил силно изкажен! Но резулътат нет! Не понял, но когда то появлялось слабо заметное меню!? ![]() |
| B.B. 28/03/2008 11:43 |
WDW, проблема у тебя на плате кинескопа - ищи там.
Транзисторы нужно не проверять, а менять. Имеет место и непропаи, коль появлялось OSD. |
| WDW 28/03/2008 11:56 |
Спасибо
Ладно, поробую! А почему менятъ? Я все транзюхи проверил,но не менял! Проблем проявлялся стечение времени - ТВ включался медленно а потом совсем отказался включатся! На 22 ножка (BCLI) - 0,75V На 49 ножка (EHT) - 2V Сколъко должно быть? Подавал видео на плате кинескопа из генератор и на трех RGB |
| vitamax 29/03/2008 01:33 |
Вот твой ответ на вопрос.Возможно родное шасси не вытягивает этот кин. потдай накал на время. |
